5
Tout ce qui a été posté par Dagoba
[TUTO] Airplay Miracast Audi MMI RMC via prise AMI
Dagoba a répondu à un(e) sujet de floflo530 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Perso je suis toujours avec le volume du tel à fond, et l'audio de la voiture entre 10 et 20 et je l'entend assez fort. Ayant été DJ tout un temps, je confirme que c'est typiquement le même genre de parasite que quand on connectait les platines vinyle sans connecter la masse à la table de mix. Je suis presque certain que c'est un soucis de masses également ici. Je vais essayer de creuser un peu quand j'aurai le temps, mais là il fait trop chaud en Ardèche pour bosser ... -
J'ai tout commandé, tout branché et ca fonctionne directement. Il ne me reste plus qu'à activer le VIM. Seul petit truc, j'ai un léger son parasite dans les HP quand je passe par ce système... Vous avez ca aussi? -
[ TUTO ] Dépose FAP et bloc vanne EGR A6 3.0 tdi 245ch
Dagoba a répondu à un(e) sujet de Celica44 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Merci pour ton retour Celica44 Pas de changement du joint métalique au centre du radiateur EGR? J'hésite à commander tous les joints sur un site que je viens de découvrir (mais je ne sais plus où dans ce forum) ==> https://www.online-teile.com/ Ils vendent que des pièces d'origine Audi et pour l'ensemble des joints que j'ai repérés sur plan, j'en aurais pour environ 150€... Bon je vais enfin retrouver ma belle ce vendredi après 3 mois sans l'avoir vue (déplacement pro), donc je vais un peu voir sous le capot l’ampleur du travail à faire; et me décider si oui ou non je me lance là dedans. Si oui, ce sera pour début août -
haha je prend bonne note, mais j'hésite vraiment à me lancer dans une telle opération sachant que mon avion n'a que 100.000km J'ai quand même un peu de mal à croire qu'on sente fort la différence de puissance avant/après. Je l'avais fais sur mon ancienne a4 b8 qui affichait 200.000km et j'ai pas vrmt senti de différence... Mais si je me lance, promis, je fais un tuto -
Bon je suis en train de checker un peu le genre de pièce de rechange à prévoir pour faire un gros nettoyage aussi de mon BiTDI. Je viens de démissionner donc je vais avoir du temps pour ma belle J'ai une vue éclatée un poil différente de la tienne (normal c'est pas le même moulin). Je me demandais si tu avais changé des joints au remontage? Sur l'admission il y en a plein, et puis sur ta vue éclatée, as tu changé les pièces n° 14, 16, 21, 27?, 28? et peux-être d'autres...? Merci pour ton retour. -
Audi A6 3.0 245cv Bleu Aviateur
Dagoba a répondu à un(e) sujet de rom44 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bienvenue à toi et ta belle. Couleur plutôt rare, mais j'aime vraiment bien! -
Code erreur P199E / Soupape de liquide de refroidissement de culasse
Dagoba a répondu à un(e) sujet de Bastien B dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Tchu ca a dut être un fameux boulot... Tu as fais ca toi même? Je n'avais jamais vu cette pièce. Par contre vu le code défaut "coupure", ce ne serait pas un fil qui l'alimente qui serait coupé? Bon ca a l'air pneumatique en fait... -
Craquage... Audi A6 Avant BiTDI
Dagoba a répondu à un(e) sujet de Dagoba dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Ok merci pour les infos Mon ami m'a dit qu'elle a démarré au quart de tour, donc la batterie semble toujours en pleine forme. -
En effet, à l'époque je n'avais pas pensé à faire ca car je me suis dit que l'air était "après" le pompe haute pression. Par contre en effet en cas de changement de filtre GO, il faut absolument faire cette manip sinon on risque de cramer la pompe HP... D'ailleurs pour info, quand j'avais changé mon filtre GO sur mon ancienne A4 B8, j'avais bouché la conduite allant vers le moteur, et laisser venir le mazout dans le filtre pour le remplir. Il y a 2 semaines, j'ai fais l'entretient de l'A6 de mon père et essayé la même manip, mais là rien ne coulait... J'ai compris ensuite que contrairement à mon ancienne A4 où la pompe de gavage est après le filtre, sur les nouvelles A6, cette pompe est avant le filtre (dans le réservoir); et donc sans forcer la marche de la pompe, le gasoil ne vient pas tout seul remplir le filtre. Des petites subtilités qui peuvent avoir un impact financier impressionnant si on fait mal les opérations -
Salut à tous, Je viens vers vous pour un petit conseil, je vous explique... Ca fait maintenant plus de 2 mois que je n'ai plus vu ma belle (déplacement pro qui se prolonge). Du coup pensez-vous que c'est grave qu'elle reste sans tourner (elle est quand même à l'abris dans un garage sous sa belle housse :p)? J'ai demandé à un ami d'aller la démarrer et la laisser tourner 15 min en faisant un tout petit tour, histoire de ne pas marquer les pneus... Avez vous des conseils pour des longues périodes d'immobilisation comme cela? Merci d'avance, et vivement dans 3 semaines que je la retrouve enfin -
Sur mon A4, j'avais galéré car ca ne s'amorçait pas... Et j'entendais la batterie faiblir à vitesse grand V. J'ai donc demandé à quelqu'un de m'aider: il lancait le démarreur, je dévissais légèrement un raccord de la rampe commune qui va vers un injecteur, et dès que du gazoil arrivait, je fermais le raccord, puis demandais de couper le contact. Répéter l’opération 4 fois (hé oui j'avais un pauvre 4 cylindres :p) et le tour était joué En fait j'avais déposé la rampe, donc elle s'était vidée complètement... -
Popopo tu es bien motivé dis-donc. Je l'avais fait également à l'époque sur mon A4 B8 qui avait 200.000km, et j'avais un peu galéré à réamorcer l'injection car j'avais du déposer la rampe commune. Mon BiTDI a acutellement un peu plus de 100.000km et j'hésite vraiment à me lancer dans de tels travaux. C'est jamais sans risque je pense... -
A6 avant 3.0 Tdi... Problemes connus et où modèles à eviter
Dagoba a répondu à un(e) sujet de Jean-Christophe78 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Pas possible car elle est à 1000km de moi la petite... Mais j'ai regardé sur le net, et en effet. J'ai confondus les FAP et le cata sur lequel est fixé la sonde lambda. Désolé mais j'avais l'habitude des 2.0 TDI moi Les V6 3.0 équipés de 2 turbos c'est tout nouveau... enfin ça fait 1an et demi -
avis achat A6 C7 BITDI avec 187000km ?
Dagoba a répondu à un(e) sujet de eldedez dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Je rebondis sur ton message... Déjà je ne savais pas qu'on en avait 2 des FAP... Ensuite, aurais-tu une petite photo du nettoyage? Ca m'intéresse de voir l’ampleur du travail à faire... -
Il y a 2 FAP sur nos BiTDI??? J'en apprends tous les jours... Il me semblait qu'on en avait 1 seul -
Déjà pour nos BiTDI, c'est des boites ZF 8HP55... 8 pour 8 vitesses, et 55 pour 550Nm (données constructeur) Ca m'étonnerais que les boites des RS6 ou de l'A8 ai exactement la même ref que nos BiTDI -
A6 Avant SLine BiTDI 313CV Gris Daytona
Dagoba a répondu à un(e) sujet de le_glaude dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Hey salut le Glaude! L'homme qui m'a fait craquer pour un avion de chasse en BiTDI, content de te voir à nouveau -
Fragilité des pneus taille basse ou malédiction ?
Dagoba a répondu à un(e) sujet de heinzlala dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Jamais eu de soucis en 35, voir 30 sur les 5 dernières années, malgré certains trajets en Belgique sur des routes bien pourries... -
Qui peut m'aider à vérifier mon km réel?
Dagoba a répondu à un(e) sujet de oulu dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Il me semble que c'est faisable avec le VAGCOM mais perso j'en ai un et j'ai jamais réussi... Donc j'en profite pour prendre des infos si qqn en a -
renseignement A6 Bitdi
Dagoba a répondu à un(e) sujet de Philippe007 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
+1, je confirme que l'ESS est de série sur les BiTDI! Si tu le souhaites, contacte moi en MP pour échanger sur ton projet d’acquisition. La mienne risque fortement d'être en vente prochainement -
Groupe de travail "Carberry"
Dagoba a répondu à un(e) sujet de apc005 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
ha ouais tout bon! Curieux de voir la suite EDIT: ce qui me ferais bien kiffer c'est d'avoir android auto dessus... -
Ha ben et moi qui demandais si qqn connaissait ce truc de carberry, je vois que ca a donné des idées Je suis le post et je suis impatient de voir ce que ca va donner. Par contre ne faut-il pas d'office un raspberry pi1? Il n'y a plus de sortie kinch sur les Pi2 ou 3... -
Carberry... Un raspberry dans son Audi?
Oui j'ai suivi le topic en question à l'époque, mais j'ai pas envie de me lancer dans tout ce codage et investissement. Quand je vois le confort d'utilisation d'android connect dans ma golf de société, on aura vite du mal à s'en passer. -
Choix de Jantes -- Help !!!
Dagoba a répondu à un(e) sujet de David_77 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Je sais que ce n'est pas cette étiquette qui fait foi, mais perso je ne m’inquiéterait pas de monter du 20"... C'est marqué dessus. Et je confirme, mes pneus été comme hiver sont en 255/35/20 -
C'est vrai que l'étiquette de pression des pneus n'est pas la même chez moi (avec mon BiTDI S-line, équipé en 20" d'origine), et chez mon père (2.0 TDI 136cv , équipé en 17 ou 18 d'origine). Sur son étiquette il n'est fait mention nulle part de jantes 20"... Officiellement il faudra regarder sur ton certificat de conformité, mais en France on vous le donne pas d'office, il faut le demander... Par contre pour tes 19", c'est des dimensions Audi A4 (j'ai encore des Rotiform de mon ancienne B8 dans cette taille). Mais du coup tu dois monter quoi comme pneus? Parce que du 255/35/19 comme sur A4, ca va faire petit pour une A6...
