Tout ce qui a été posté par amin70
Perte de puissance plus fumer blanche et perte de freinage
amin70 a répondu à un(e) sujet de Chtio dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Vu qu'il a eu une fumée blanche la sonde ne doit pas déconné. -
Questions A5 Sportback 2010 2.0 TFSI 180
amin70 a répondu à un(e) sujet de Nidal dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Peut être turbo grippée ou qui commence à se gripper ça ferait pas plutôt fiouuu.. -
Alarme de frein a main oublié
amin70 a répondu à un(e) sujet de AntoineCuers dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Je ne pense pas que une option de ce type existe mais avec le hold assist lorsque tu enlève la ceinture à l’arrêt le frein à main s'enclenche automatiquement. -
Si tu as un câble vag com, on pourrait mieux t'aider. il te faudrait vérifier l'arrivée d'huile du turbo. -
Problème de frein à main, régulateur et de pression des pneus
amin70 a répondu à un(e) sujet de elgringo1809 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Oui, normalement d'origine cette manip fonctionnent s'est l'aide au démarrage en cote je crois. -
Le voyant moteur veux dire énormément de chose le mieux avant s'est de faire un diag.
Tu devrais regarder un coup au vag pour confirmer et faire attention de ne pas rouler avec, en échange standard ça coûte rien en turbo. -
Ce que tu as décris ressemble plus à un probleme de turbo. -
Moi, je pense plus que le probleme est à cause du TMPS. -
Tu veux dire lorsque tu mets la ceinture et tu mets la première le frein à mains ne s’enlève pas ? Achète une prise Vagcom pour mieux t'orienter sur le probleme sinon ça va être difficile le régulateur de vitesse peut ne pas s'enclencher à cause du tmps tu as changer les pneus ? Ou simplement les pneus sont dégonflé. -
Bonsoir, Je lui conseille de changer la pompe à haute pression avant qu'elle lâche sinon rien d'autre pour ma part.
Est-il possible d'écouter de la musique via streaming avec un MMI 2 G ?
amin70 a répondu à un(e) sujet de jpdc91 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Je pense qu'il te faut ceci http://www.kufatec.fr/shop/fr/audi/a8/a8-4e/aux-in-nachrst-set-audi-mmi-2g-klinke Tu devrait aller dans la catégorie MMI 2G et 3G il pourront mieux t'orienter. -
En bluetooth avec le mmi 2G je pense pas mais s'est possible avec une prise auxiliaire. -
Help ! Perte de puissance...N75, capteur différentiel ou turbo
amin70 a répondu à un(e) sujet de vegeta2206 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Ton turbo commence à s'encrasser, tu es pas obliger de regarder toute façon tu ne verra que la première turbine mais s'est étroit le mieux s'est de démonter complètement le turbo mais s'est pas facile l'espace est étroit, de plus il faut enlever le recyclage d’échappement a cote de la durite d'air, je pense que le kent devrait faire l'affaire. -
A mon avis la petite fuite d'huile qui est sur la la durite d'admission d'air s'est pas grand chose ça doit venir du moteur et ça dut coulée la durite. ça ce change si tu le préfère, en bas de la durite tu a le turbo si tu l’enlève tu pourra voir l’état de la première hélice si il y a de la suie un peu dessus. Tu a utiliser du kent one shot ? Tu fait beaucoup de ville ? -
Erreur code VagCom Dysfonctionnement pression des pneus..
Si tu as un 2G Disque DVD GPS a l’arrière sinon s'est un 3G, je ne crois pas que les modèles de 2009 possèdes le 3GP joystick sur la molette comme te le dit vegeta. Je pense que tu as 2G vu la photo le chargeur 6 CD et à l'avant. Il faut activer via VCDS le menu cache l'option TMPS et l'activer dans le menu cachée aussi. http://ankk-vagcom.com/a4-b8-activer-le-controle-de-la-pression-des-pneus-tpms/ http://ankk-vagcom.com/mmi-2g-activer-menu-cache/ -
A l’arrière une étiquette collée vers la roue de secoure ou dans ton catalogue entretient. -
Il doit pas être trop encrassé car pour qu'il se déclenche a haute vitesse et qui ne siffle pas. En plus ton défaut ne s'est pas confirmé avec le voyant gestion moteur si tu n'a pas effacée les codes défauts bien sur. Le sifflement on l'entend bien mémé de l’intérieur généralement si il y'aurai un sifflement. -
Tu débranche le flexible qui est sur le turbo mais que la partie qui est ce raccorde sur le débimetre ensuite tu mets quelques pulvérisation 2 à 3 seconde à 2000 et 2500tr/min le moteur devrait monter dans les tours dose tes pulvérisations pour qui ne s'emballe pas trop. Abuse pas trop sur les pulvérisations. un peu comme ça
c'est déjà arrivée que l'embrayage patiné parfois en 4 ou 5 vers 1500tr/min 2000 pédale à fond mais que après ça avait totalement disparu après 35000km. Ton turbo siffle ? -
Voyant préchauffage (ressort orange) qui clignote + perte de puissance a5 2.7l
amin70 a répondu à un(e) sujet de wlad dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Je l'ai écrit juste un peu plus haut -
Oui VCDS (Vagcom) ;) -
Bonsoir J'ai cette solution qui va surement marcher pour toi, débranche le connecteur du fap en haut a droite vers le cache Audi mets le contact et fait une réinitialisation des valeurs autoadaptatives de la sonde lambda réinitialisation des valeurs autoadaptatives transmetteur pression différentielles dans calculateur moteur réglage de base. Ensuite éteint le contact rebranche la sonde et efface les code défaut fait un trajet de 30km pour que la regeneration reprend son cycle normal. Normalement sans soucis si tu respecte ce que j'ai dit. -
A4 B8 2L TFSI defaut code p2015
amin70 a répondu à un(e) sujet de ArnoJ67 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
C'est simplement la biellette en plastique qu'il faut changer, tu peux la trouver en concession pour pas très chers. --------> http://forums.audipassion.com/topic/182900-papillon/ -
Je crois que tu parle de Elsawin
