amin70
Tout ce qui a été posté par amin70
  1. Ce sont les led qui sont défectueuse moi je peux vous proposer de les changer avec de la led osram. Mais parfois le commande de phares peut être défectueuse ce sont des led spéciales avec une résistance à l'intérieur. quand vous appuyer sur le bouton antibrouillard ça peut couper les led du rétro-éclairage. Par contre je suis en Franche Comté donc vous pouvais me faire un envoie.
  2. bonjour, Suite a ma deuxième mise a jour, j'ai voulu effacer les deux cartographies anciennes de mon mmi3gp, et j'ai voulu mettre à jour en cartographie 2018/2019 mais lorsque j'ai fait mise à jour, elle a dure quelque minute alors que d’habitude cela prend quelque heures. J'ai donc essayé de passer en k900 alors que j'etais k942 faite par AUDI car auparavant j’étais à la k900, même résultat mais apparemment je serais en k900 selon le mmi. j’hésite de installer un script pour activer la mise à jour d'urgence et installer a nouveau la k900. ou bien mettre la cartographie en user defined et cocher tous les menu. Car pour l'instant ça me mets navigation en cours d'initialisation. le reste fonctionne.
  3. bonjour, mise a jour cartographie 2018 disponible.
  4. Partage ta méthode alors .. pas de soucis des que je prend les photos j'envoie ça.
  5. Tu peux tester ta vanner egr ,ou la recalibrer il me semble.
  6. C'est rare que le Fap se bouche généralement, il y a un défaut a cause d'un capteur de pression différentielle qui ne marche plus et du coup la regéneration se fait plus à cause de ça.
  7. Tout a fait normal t’inquiète pas ;)
  8. oui, c'est bien le capteur de pression différentielle HS
  9. Pour les calculateur B8 ce n'est pas ainsi aller dans moteur, réglage de base déroule l'onglet et ensuite il y a une liste complète d'action que vous pouvez effectuer dont la renitialisation.
  10. http://forums.audipassion.com/topic/179946-tuto-regeneration-filtre-a-particule-bvm/?hl=tuto&do=findComment&comment=4029232 Dans le menu deroulé tu peux réinitialisée les sondes
  11. Bonjour, Si tu n'a plus aucun défaut alors tu dois faire une réinitialisations du capteur de pressions différentiels et tous les autres dans réglages de bases
  12. Donc tu n'a plus de défaut, c'est plutôt le capteur de pression différentielle que je changerai a ta place mais refait nous un diag.
  13. Change la sonde c'est souvent elle qui déconne mais dans ton cas ça à l'air d’être la vanne egr ou le volet de tubulure d'admission qui empêche la regeneration
  14. j'ai fait un tuto pour la regeneration du filtre a particules , sinon essaye de réinitialise les sondes de transmetteurs de pressions différentielles
  15. si ta géométrie variable est gripper essaye le kent one shot ça peut marcher.
  16. si les amortisseurs sont bon vérifie le roulement et la jambe de force, vérifie par toi mémé mais la sur le crique avec chandelle
  17. C'est pas la lambda c'est celle qui est verre le fap c''est le capteur de pression différentiel
  18. +1 au lieu d'encaisser l'argent bêtement
  19. Vérifie rotule triangle suspension ainsi que les butée regarde si ta roue bouge sur crique de droite a gauche et de haut en bas , essaye de bouger ta suspension depuis le dessus du capot.
  20. il y a la vanne egr ainsi que la biellette en plastique de tubulure d'admission qui doit être déboîté ou casse.
  21. Bonjour, il faut changer la sonde et pression différentiel et réinitialise les valeurs peut être.
  22. Si ce tuto pour être épingle, merci.
  23. J'ai retrouver le tuto pour la regeneration du filtre a particules, c'est pareil pour réinitialises les valeurs des sondes, c'est dommage qu'il ne sois pas épingles. http://forums.audipassion.com/topic/179946-tuto-regeneration-filtre-a-particule-bvm/?hl=tuto&do=findComment&comment=3568263
  24. Il faut modifier la cartographier pour que le défaut ne revienne plus
  25. pour la commande tu turbo enlevé la boite du filtre a air (2.0l) pour le 3.0 il est derrière le moteur visible et plus accessibles , en dessous tu vois le turbo regarde si la fiche n'est pas coupé ou endommagé je n'ai pas pu voir t'es photos.
