Tout ce qui a été posté par amin70
Probleme Niveau d'huile apres vidange
amin70 a répondu à un(e) sujet de rominer036 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Oui il vaut mieux vider le surplus au plus vite. -
bonjour, tu peux poser cette question à un préparateur il te répondra mieux que nous, mais il y a certaines personnes sur le sites qui ont déja fait la manip et passe le contrôle technique car il me semble que s'est le taux de pollution qui est ris en comptes et pas les particules.
probleme controle actionneur papillon (p063800)
amin70 a répondu à un(e) sujet de david78700 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
oui, je pourrai t'aider plus précisément et à priori pour ta bougie de préchauffage soit la fiche est débranché soit le fil est coupé. Pour le code défaut de volet d'admission sur VCDS s'est présente plus comme tubulure admission volet et ça se répare pour moins de 1300e le kit de réparation est à 25Ee il me semble si tu regarde le topique changement tubulure d'admission. -
Si tu n'est pas au dessus du max s'est bon, ton moteur se serait emballée si tu aurait mais trop d'huile je pense. -
+1 ça doit pas être trop grave.
bonjour, Efface le code défaut roule avec et regarde si le défaut revient, pour l'instant il n'est pas confirmé. La pompe à peut être changer mais le code défaut n' a pas été effacé.
[RESOLU] DIY Remplacement pompe haute pression Audi A4 B8 2.0 Tdi 143
amin70 a répondu à un(e) sujet de Gael69 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Il faut que tu mettent le contact sinon il va te dire qu'il n'y a pas de réponse du calculateur,ou bien dans options si tu ne l'a pas déjà fait indiquer tu es brancher sur le port usb et cliquer sur test. -
Conseil / questions nouveau venu chez audi
amin70 a répondu à un(e) sujet de Gurvan dans A4 B8 - (2007 à 2015)
bonjour, Pour le bluetooth il y a le dension gateway moins chers que le kit kufatec je crois. -
[Résolu] - Problème voyants préchauff. + moteur + FAP
amin70 a répondu à un(e) sujet de Batayman dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Donc si le probleme de fap revient effectue une réinitialisation de la sonde lambda, du transmetteur de pression différentiel ainsi que les valeurs autoadaptatives du filtre à particules sonde débrancher. -
Bonjour, Je pencherai plus à un défaut du volet papillon ou de la vanne egr, tu devrais essayer de nettoyer ses organes et enclencher le mécanisme manuellement de la vanne egr pour voir si elle s'ouvre. Si tu peux effectuer un diagnostique avec VCDS se serait plus précis. -
Voyant préchauffage et voyant moteur
amin70 a répondu à un(e) sujet de Yassineparkour31 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Celui qui est placé avant la vanne egr. -
J'insiste sur le fait que tu ne doit pas faire tournez la pompe à sec tu risquerai de la détruire. Tu doit suivre la manipulation du remplissage de carburant de la pompe. je t'ai envoyer un mp pour le vcds. -
J'ai pas pu apercevoir la photo et de mauvaise qualité. si tu as le temps fait moi un imprec systeme -
Il faut regarder sur VCDS ça peut être plein de chose. Mais j'ai le même avis que tihm40. -
oui exactement pas besoin de code de sécurité, mais je ne me rappelle pu le nom exacte des nom juste la sonde lambda, si tu peux me donner le menu déroulant en screen de réglage de base je pourrai indiquer exactement les sondes a réinitialiser. Normalement ça devrait fonctionner et je te conseille par la suite de faire un long trajet, autoroutier si possible. -
Avant de démarrer faut remplir la pompe de gazole. Pour remplir la pompe haute pression de carburant, procéder comme suit : – Raccorde ta prise diag – Mettre le contact d'allumage. – Sélectionner dans VCDS, la fonction « calculateur moteur». – Puis sélectionner la fonction « Réglage de base ». – Sélectionner dans la liste « Contrôle de la pompe à carburant (pompe de préalimentation) ». – Presser le bouton « GO ». – Les pompes à carburant se mettent en marche. – Les pompes à carburant doivent fonctionner pendant 1 minute environ pour que la pompe haute pression soit suffisamment remplie de carburant. il faut vider le réservoir de gazole et il me semble les injecteurs aussi qui doivent être foutu. :/ Quel est ton code moteur ? -
probleme audi a4 b8 2l tdi 120cv
amin70 a répondu à un(e) sujet de sotart42 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
bonjour cela fait aucun bruit lorsque tu essaye de la démarrer ? -
[RESOLU] Voyant préchauffage + moteur+ Fap ( corps papillon )
amin70 a répondu à un(e) sujet de thim40 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Si il est n'est pas signaler avec un code defaut sur VCDS s'est qu'il fonctionnent. -
il faut que tu débranche et que tu réinitialise sinon ça marche pas, mais avant de changer le boitier papillon as tu effacer le code défaut après nettoyage ? sinon il est hs. le 2eme défaut s'est la sonde que tu as débrancher, tu l'efface une fois que tu as rebrancher il devrait pas revenir. le 3eme ton boitier papillon est vraiment hs si il n'a pas fonctionner après le nettoyage il faut le changer. -
Essaye de débrancher ta sonde de fap allume ton contact et réinitialise les capteurs et la sonde lambda dans réglage de base et celle du fap effaces les codes défaut rebranche ta sonde le probleme devrait disparaître. Après ce ci tu devrait pouvoir refaire une regeneration à l’arrêt ou en roulant. -
oui s'est exacte juste après avoir appuyé sur go, tu appuie sur la pédale de frein a fond ensuite l’accélérateur à fond. si la regeneration s'est bien terminé débranche ta sonde de fap et réinitialise les valeurs de la sonde lambda et du fap. (Boite auto sur parking) -
Normalement tu ne dois pas effacer les défauts si tu na pas nettoyer ton volet papillon ou changer ensuite ce que je te suggère s'est d'aller en concession pour une regeneration forcée si le voyant de préchauffage s'est qu'il y a une raison. -
Bonjour, Il faut que tu reste appuyer sur la pédale de frein et l’accélérateur -
Malheureusement, je pense que ton fap ne va pas durer la masse de suie est bien élevé il faut que tu fasse une regeneration forcée, évite les petits trajets ou supprime ton FAP. -
Je peux vous aidez si vous avez votre code moteur model est l'année...
