Tout ce qui a été posté par jms
je confirme rien ne t'empêche d'insister, demande Willy ou Stéphane ;) Sinon essaye la concession de Chartres qui est très bien notée également :coucou:
Merci de lire ce rappel et de mettre un titre explicite à ton sujet :coucou: Pour cela, utilise le bouton , la fonction est disponible 24 heures. Sans modification rapide, ce sujet sera fermé et archivé. :coucou:
question sur des bruits de pare-brise
jms a répondu à un sujet dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
plus par temps froid -
Boite auto sur A6
jms a répondu à un(e) sujet de Doumev dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
sujet déplacé :coucou: -
Probleme de fumée persistante sur mon v6 TDI
jms a répondu à un(e) sujet de bono62124 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
ben là il n'y a pas cinquante solution, WD40 et sinon chalumeau :unsure: -
et tu as le bruit depuis le changement ou malgré le changement ? -
essaye de mettre du silicone, j'avais un problème similaire sur mon touareg, le silicone améliorait un peu la chose, mais ça revenait au bout de quelques jours. Ca n'a été résolu définitivement qu'en changeant le pare-brise, le précédent ayant dû être changé et mal collé. -
plus du tout d'acceleration !
jms a répondu à un(e) sujet de yoyo45200 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
le vagcom n'est pas l'outil de diag des concessions, leur outil c'est plutôt le VAS 5051, vagcom étant un outil de diag "privé" :coucou: Du moment que ton boitier s'est mis en sécurité il y a une raison et donc l'outil de diag va le voir, en général c'est une surpression dans la tubulure d'admission qui est détectée. -
ça n'a rien à voir avec le fait de pousser ou pas les rapports, c'est une maladie des turbos à géométrie variable qui s'encrassent. Ca m'est arrivé sur une A6 V6 TDi et sur une Golf IV TDi (achetée neuve et après seulement 40.000kms) et pourtant sur l'une comme sur l'autre le moteur ne chômait pas :bigsmile: . La géométrie variable s'encrasse et se bloque, la pression est donc trop importante et le boitier se met en sécurité. On coupe le contact et on repart comme si de rien n'était, mais plus ça va aller, plus ça va le faire. la solution est un démontage/nettoyage du turbo voire un changement complet selon les cas. -
Merci de faire l'effort d'utiliser toutes les touches de ton clavier, notamment celles des accents et de l'apostrophe (rayer la mention inutile si nécessaire :bigsmile: ) . :coucou: -
alors combien coute a ce jour une rs4 b7
jms a répondu à un(e) sujet de Madeinfrance1976 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
merci :bigthumbup: -
je ne vois pas en quoi cela donnerait une valeur du marché, les dates d'achat étant toutes différentes (je ne parle même pas de la différence entre un véhicule acheté neuf et un d'occasion ou des options variant d'un véhicule à un autre) <_< Ceci dit ça ne répond en rien à ta motivation d'ouverture d'un tel sujet ? tu es vendeur ? acheteur ? simple curieux ? -
merci de donner plus de détails sur le but de ton sujet, faute de quoi il sera fermé :coucou: -
merci, c'est bien plus clair comme ça :coucou: -
Merci de lire ce rappel et de mettre un titre explicite à ton sujet :coucou: Pour cela, utilise le bouton "modifier", la fonction est disponible 24 heures. Sans modification rapide, ce sujet sera fermé et archivé. :coucou: -
Nouvelle version d'IPB et skin provisoire
jms a répondu à un sujet dans Les Informations Site et Forum
c'est fait ;) -
qui pratique le karting et en possede un?
jms a répondu à un(e) sujet de Spyke2B dans Les Manifestations
regarde, tu as tout là :coucou: Le droit de piste est à 25€ (et 130€ à l'année) si mes souvenirs sont bons, mais comme tu es à côté tu as intérêt à prendre ta licence et ton droit de piste à l'année là bas, si tu roules plus de 5 fois par an, c'est rentabilisé :bien: La prochaine fois que j'y vais (pas avant mars), je te fais signe ;) -
A4 SLINE A VENDRE
jms a répondu à un(e) sujet de justine dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Les demandes de cotations sont interdites : rappel à lire -
je viens de voir ce sujet dans le loft (où je ne vais quasiment jamais) et je viens donc de le déplacer ici :coucou: Je pratique le kart depuis bientôt 3 ans (voir ici) J'ai 2 Sodi SR4 avec des moteurs X30 et mon fils a un Sodi avec un moteur Puma cadet. Je viens d'acheter un TM K9B pour passer au 125 BV et comme je n'ai pas trop de mes deux mains pour tenir le volant je l'équipe d'un système Me Shifter F1 qui me permet de passer les vitesses au volant :bigsmile: quelques photos mon garage rien que pour les karts :bigsmile: le TMK9 en cours de montage Le système Me Shifter F1 une vidéo du montage à blanc du Me Shifter F1 http://www.youtube.com/watch?v=lr7HAyaWfHY S3 Ritchie, tu as une piste à Anneviile à côté de Rouen (1/2 heure de chez toi), je vais y rouler de temps en temps :coucou: silvercross, le 125 BV est puissant (40/45cv) et super physique à conduire :eldiablo: Pour commencer, le 125 sans BV (rotax max, X30, etc) est très bien :bien: C'est suffisamment puissant (28/30cv) pour se faire plaisir et plus facile à conduire que le 125 BV :exclamation: -
Montage d'un + après contact sur audi A2 ... comment faire ?
jms a répondu à un(e) sujet de navet91 dans Electricité / Electronique
Merci de ne pas créer de sujets multiples pour la même question. -
[8P]notice a3
jms a répondu à un(e) sujet de ayrton dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
oui change de concessionnaire et/ou utilise la fonction recherche du forum -
ceci se fait dans le loft, merci :coucou:
merci de continuer dans le loft :coucou:
ton geste est louable, cependant voici juste un rappel des règles de ce forum : ces règles ne sont pas nées d'un esprit volontairement répressif, mais du simple respect des réglementations en vigueur qui font que ce qui suit a un sens universel.
Question (ou problème?) pour ecrire les message
jms a répondu à un(e) sujet de H2G dans Les Informations Site et Forum
quel navigateur utilisez-vous ? avec firefox, je n'ai aucun aucun soucis de ce genre.
