navet91
À propos de navet91
Audi A2
Bonjour, Si cela interesse des gens par hasard, je vends mes jantes origine audi A2 en 15 pouce avec pneus xavier
Merci beaucoup et une dernière question, le mieux pour me reprendre sur ce fil est quelle méthode ? Un dominos ? un raccord rapide ? autre type ? merci de me conseiller cdt xavier
Merci de ces renseignements mais je n'ai pas tous compris. Le fil blanc ou je dois me reprendre est un fil sur le connecteur de clim à l'arriere du module de clim ? Je dois tester ce fil à l'aide d'un voltmètre au cas ou il y en aurait plusieur et afin de troiver le bon en 12 v après contact c'est bien cela ? Donc en cherchant je dois rechercher sur le connecteur derrière la clim un fil blanc assez "gros" si je comprend bien après je peux me reprendre dessus pour mon autoradio. Merci par avance de vos réponses et désolé des demandes de précision qui peuvent paraçitre logique mais je suis un grand novice surtout en electricité. Xavier
Ok donc tu confirme que le fil blanc arriere de clim est un + après contact que je peux reprendre pour mettre sur un autoradio ? merci par avance n'y connaissant rien je ne voudrais pas créer de soucis à mon véhicule xavier
ok merci en attente de confirmation d'autre menbres si il savent . pourquoi pas de lampe ? et plutot un voltmètre ? merci
salut, je vois que tu as un poste pioneer et un kit parrot à l'intérieur de ton a2 ... As tu un après contact ou ton poste s'allume tout le temps ? et ton kit ? Si oui comment à tu fais ? merci par avance xavier
Montage d'un + après contact sur audi A2 ... comment faire ?
navet91 a posté un sujet dans Electricité / Electronique
salut à tous, Afin de faire l'installation d'un poste autoradio non origine, j'ai besoin d'installer un fil + après contact sur mon audi a2 de 2003. Jai contacté plusieurs centre auto mais la plupart ne savent pas comment faire sur ce véhicule ... J'aimerai savoir ou peut on trouver ce + après contact ? et si des gens en région parisienne peuvent le faire et à quel prix ? Merci par avance xavier -
navet91 a posté un sujet dans Multimédia
Ok merci de cette aide. Et ensuite retirer permet elle un accès aisé pour passer des câbles de derrière le poste au pied du passager ?
La boite a gant dans le tableau de bord (devant le passager) afin de pouvoir passer des cables entre le poste autoradio le sol passager
Bonjour à tous, J'aimerai pour une installation audio démonter le vide poche passager de mon audi A2. Or je ne sais pas comment procéder après avoir enlever deux vis torx à l'intérieur rien ne bouge. Merci par avance de votre aide. Xavier
Salut à tous , J'ai pour objectif de changer mon autoradio d'origine pour un modele avec gps. Or j'ai besoin de faire partir un cable de l'arriere du poste au pied du siege passager avant et je ne trouve aucun accès. J'ai vu que tu avais réussi à déposer la boite à gant et je pense que ca résoudrais mon problème pour passer ce cable. Comme faut il procéder car j'ai enlever deux vis torx dans la boite à gant mais rien ne bouge ... Sinon en branchant mon poste j'ai eu 2 soucis; - Pas de son au HP arriere - Pas de après contact donc poste restant allumé. - pas de réception radio. Je voulais savoir si un seul cable adaptateur résoudrait ces problèmes ou si il faut plusieurs câbles. Et quels sont ces ou ce derniers ... Par ailleurs comment puis je savoir si je possède ou non le système bose ? merci par avance xavier
