HORNET 78
2
Tout ce qui a été posté par HORNET 78
Dimensions galette de secours
HORNET 78 a répondu à un(e) sujet de Audi2.7tdi2006 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, je viens de vérifier sur mon véhicule ; la roue "galette" est de dimension suivante : T 125/80/17. A+. -
Usure des pneus et pression
HORNET 78 a répondu à un(e) sujet de REV78 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je ne suis évidemment pas à ta place, personnellement je ferai recontrôler le train avant dans un centre spécialisé. Ton concessionnaire AUDI a réalisé le travail ou l'a fait effectuer par l'un de ses sous-traitant ? 15 000 Km n'est pas une échéance à laquelle on remplace des pneumatiques dans une utilisation normale, le problème à mon sens vient du train avant (réglages à reprendre, jeux à vérifier etc …). J'ai remplacé mes quatre pneumatiques (utilisation principale sur autoroute) et fait contrôler la géométrie (suite au remplacement des deux ressorts arrière). Mes pneus avaient pratiquement 60 000 Km, étaient usés mais de façon régulière. La géométrie a été faite sur un banc 3D. Bonnes recherches. A+. -
Bonjour, je pense également qu'une géométrie s'impose. Les réglages sont à effectuer selon le châssis (châssis sport / confort) ; les plus fins techniciens du forum confirmeront. A+. -
[3.0 TDI Avant] - Sous virage
HORNET 78 a répondu à un(e) sujet de RomainR29 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, as tu résolu ou eu une explication pour le jeu dans ton cardan, cela me paraît être la première opération à prendre en compte au niveau du train avant. Ensuite tu peux contrôler (ou faire contrôler) le jeu de chaque demi train, cette opération est la base avant de faire effectuer une géométrie. Ces voitures sont effectivement assez lourdes, il me semble que la mienne (berline) est donnée pour 1750 Kg, l'efficacité des amortisseurs est donc très importante. Essaie de les faire contrôler dans un centre de contrôle technique, la lecture des courbes parlera d'elle même. J'espère t'avoir renseigné un peu plus. A+. -
Je n'ai pas de points de comparaison mais nous sommes plusieurs personnes du forum à reconnaitre que les dotations d'origine sont de bonnes qualités malgré de forts kilométrages. A+. -
Bonjour, pour ce qui me concerne je ne saurai apporter de commentaires à ta question pour les amortisseurs KONI. Pour les pièces que tu souhaites remplacer (Amortisseurs / Ressorts), pourquoi ne t'orientes tu pas vers de l'origine ? A+. -
Bonjour, merci pour ton retour, toujours rapide et précis. A+. -
Bonjour, je possède le châssis sport (BE), donc amortisseurs / ressorts spécifiques et mon véhicule vient de dépasser les 200 000 km (que du bonheur). Romain, la tenue de route est vraiment sûre, le confort lui est plutôt passable mais on ne peut pas tout avoir. Si tu remplaces tes ressorts par des modèles "courts", je pense qu'il vaudrait mieux remplacer également tes amortisseurs afin de conserver une cohérence (amortisseurs / ressorts). Bon courage à toi et bonne mécanique. Une petite question concernant la géométrie (pour une A4 B7 Quattro TFSI), les valeurs sont elles spécifiques ou bien communes à l'ensemble des B7 ? Merci pour vos retours. A+. -
Quel liquide de refroidissement
HORNET 78 a répondu à un(e) sujet de hotsauce2121 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Bonjour, sur mon véhicule (A4 B7 TFSI), je me sers chez AUDI et j'utilise du G 13 rose ; depuis peu le constructeur propose un liquide prêt à l'emploi (donc sans dilution). Voilà pour ma contribution. A+. -
A4 cabrio 3.2 FSI qui ne chauffe pas bien.
HORNET 78 a répondu à un(e) sujet de nono657 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, c'est effectivement une bonne nouvelle, surtout avec les températures actuelles. A+. -
Bonjour, si tu as effectué plusieurs fois cette purge (et de la même façon avec succès) je ne vois qu'une défaillance de la pièce qui a été remplacée. A+. -
Bonjour, j'ai récemment remplacé mon carlostat sur ma A4 B7 TFSI. Le moteur ne montait pas suffisamment en température (moins de 90°) ce qui avait également une incidence sur le chauffage dans l'habitacle. J'ai pris la pièce chez AUDI (46.05 euros) remplacé le liquide de refroidissement, plus de problème de montée en température et le chauffage de retour dans l'habitacle (OUF !!). Les symptômes que tu présentes sont visiblement identiques à ceux que j'ai rencontré... Voilà pour ma contribution. A+. -
A4 B9 TFSI 35 2.0 150 CV - Avis utilisateurs
HORNET 78 a répondu à un(e) sujet de JPM64 dans A4 B9 - (depuis 2015)
Bonjour, je possède une A4 B7 TFSI Quattro (200 cv) ; que du bonheur. Je n'imagine pas ce véhicule avec une motorisation moindre. A+. -
Achat Audi A4 3.0L TDI Quattro 2006
HORNET 78 a répondu à un(e) sujet de A4S483 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, à mon avis la hauteur de caisse est définie par le type de ressorts. Je viens de remplacer les deux arrières (ARR/D cassé) , j'ai effectué mes recherches et commandé les pièces selon le code couleur relevé sur mes anciens ressorts. Pour information j'ai monté des EIBACH (pièces de qualité déjà utilisées à l'époque de mon Range Rover), j'ai effectué mon achat chez AUTODOC. Voilà pour ma contribution. A+. -
Lumière dans les portières
HORNET 78 a répondu à un(e) sujet de DisDisHey dans A4 B9 - (depuis 2015)
Bonjour, mon véhicule vient de Suède. J'imagine que la dotation d'origine ainsi que les options proposées doivent être différentes des modèles français. A+. -
Bonjour, sur mon véhicule, tous les carrés rouges (4) s'allument à l'ouverture des portières. Les bas de portières sont également éclairés en blanc (4). A+. -
[Tuto] - Vidange du circuit de refroidissement
HORNET 78 a répondu à un(e) sujet de kilivinci dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, c'est vrai que Kili est une mine de bons renseignements. Bons voyages au chaud. A+. -
Courroie de distribution (timing belt) - Audi A3 2,0l TFSI Quattro 2012
HORNET 78 a répondu à un(e) sujet de Boud dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
A mon avis, la courroie accessoires. -
Changement courroie distribution
HORNET 78 a répondu à un(e) sujet de fr123 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Re bonjour (je pense t'avoir répondu sur ton autre post). Sur ma A4 TFSI, l'échéance pour la courroie de distribution est fixée à 180 000 Km . A l'occasion de cette intervention, il est recommandé de remplacer un certain nombre de pièces notamment la courroie accessoires. Avec le kilométrage que tu nous annonces, je pense que cette courroie pourrait être l'origine de ce "bruit aigu". Bonne journée à toi. A+. -
Bonjour, sur ma A4 TFSI, il n'y a que deux courroies : - accessoires ; - distribution. Les recommandations constructeur indiquent que ces deux courroies se remplacent à l'occasion du changement de la courroie de distribution. A+. -
Sonde de température extérieure
HORNET 78 a répondu à un(e) sujet de HORNET 78 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour, sur les quelques informations que j'ai pu obtenir, cette sonde n'intéresserait que le fonctionnement de la climatisation. Sur mon véhicule (équipé de la clim auto) tout fonctionne bien , je trouve par contre que les données de la sonde de température extérieure sont parfois erronées. Merci Leon 399 pour ta remarque. A+. -
Bonjour, pour accéder à cette sonde, il faut visiblement démonter la grille de calandre. Pour démonter la grille de calandre, il y a obligation à déposer le bouclier avant. La sonde est située derrière la grille de calandre, tu peux l'apercevoir sans rien démonter.... A+. -
Démontage de la calandre
Bonjour, merci pour vos réponses, je déposerai donc le bouclier (quand la météo sera plus clémente). Encore merci pur vos retours. A+. -
Bonsoir, pour enlever la calandre (A4 B7 TFSI), est on obligé de déposer le bouclier Avant ? J'ai démonté les 3 vis Torx ainsi que les 6 vis cruciformes positionnées sur la calandre mais je ne suis pas arrivé à la sortir du bouclier. J'ai certainement loupé une manip ? Merci de vos retours. A+.
Bonsoir et merci de ton retour. Dans le doute , j'ai commandé la pièce cet après-midi. Je pense qu'elle vieillit au rythme du véhicule (B7 de 2006). Encore merci. A+.
