bonjour,
j'ai fait l'acquisition d'un appareil VAG 5053
http://www.memoscan.cn/en/showproducts.asp?Cid=12
j'ai accès a un menu pour visualiser les différents éléments du réseau, semblable au VGA COM
01 engine elec
02 gearbox elec
03 brake elec
04 airbag
05 ac/heating elec
06 instrument cluster
07 central loking
08 central control
09 immobilizer
10 radio
11 sound system
pb : je ne trouve pas le Reset Oil Service qui me permet de remettre ma distance de révision à 30 000 (long life)
question : les codes d'accès sont propres à la voiture et non pas à l'outil... je peux acceder directement à un élément, mais il en existe plus de 65000, quelqu'un connaitrait-il le code de ce service (à lire qq part sur le VGA COM)
merci par avance
Connais pas du tout le fonctionnement de ton appareil, tu n'as pas un mode opératoire fourni ?
Je ne comprends pas ta question de codes d'accès propres à la voiture et pas à l'outil ?
Sur le VAG.com pour remetre l'indicateur tu vas simplement dans la page "Applications" et c'est tout. Pas de code d'accès nécessaire pour cette accès au calculateur instrument.
La liste des calculateurs n'est pas la même, sur Vag.com que celle que tu montres.
Maintenant si tu as accès au calculateur Instrument pour changer les paramètres d'entretiens il faut adapter les valeurs de chaque canal.
Pour remettre à zéro, je suppose que tu peux faire ceci.
[select]
[17 - Instruments] --> donc dans ton cas je suppose 06
[Adaptation - 10]
Enter channel 02
[Read]
0
[Test]
[save]
Si tu veux adapter ça devient un peu plus compliqué selon que ce soit un ancien véhicule ou plus récent. Depuis 2000 tu as :
Canal 2 : 01 service à faire - 0 service effectué
Canal 45 : c'est qualité de l'huile LL ou pas. Entretien non LL 00001 - Entretien LL diesel 00004 - Entretien LL essence 00002
Canal 43 : c'est le kilométrage maxi avant le prochain entretien. Entretien LL diesel tu peux aller jusque 00050 - Eseence LL tu peux aller jusque 00030 - Entretien non LL 00015
Canal 44 : c'est le nombre de jours maxi jusqu'au prochain entretien : entretine LL : 00720 - Entretien non LL : 00360
Si j'ai dis des conneries que les spécialiste (dont je ne suis pas) de l'éctronique interviennent.
:coucou:
c'est effectivement un peu comme ça que je le comprends...
la doc n'est pas claire a ce sujet, l'assistance inexistante (from china)
je regrette d'avoir acheté ce "truc"
je vais essayer avec tes codes
merci pour l'info....
