Je suis l'heureux possésseur d'une Audi A4 1.8T Quattro Pack Plus.
Je l'ai récupéré il y a deux semaines après de lourdes réparations effectuées sur le moteur... (Culasse marquée et donc HS...)
Je remarque depuis quelques jour un son assez étrange lorsque je relache la pédale d'accélerateur...
J'ai trouvé une video sur Youtube où on peut clairement identifier mon problème.
Je voudrai donc savoir s'il s'agit d'un problème majeur ou non? Et dans tout les cas essayé de déterminer l'origine de ce bruit.
Je possède la VAG-COM et il n'y a visiblement aucun problème.
Merci d'avance pour vos conseils,
EDIT : Problème avec le lien corrigé
Modifié par balak77
un petit UP!
Personne n'a eu ce genre de problème?
J'ai peu de couple en dessous de 2500 trs/Min et apres ca décolle d'un coup!
Au niveau de la reprise sur autoroute( en 5eme à 90km/h) elle galère à repartir, mais une fois lancé ca va!
J'ai de sérieux doute sur la dump valve, serait elle HS?
Merci d'avance pour vos suggestions
  • 2 mois plus tard...
sur la video ca ressemble plus a un tendeur de distribution hs , ou de chaine de disri , oui c'est majeur je pense .
neo
Toute premiere chose, je tiens à te remercier pour ton aide N3°.
Donc sinon j'ai fait analysé a quelque mécano et a priori cela proviendrait de merde présente dans le catalyseur.
Quand j'accelere le bruit est présent mais très peu perceptible.
Lorsque je décelere le bruit est vraiment très audible...
Qu'en penses tu ? ca pourrait etre ca le probleme?
Balak
salut;
il semblerait que se soit le clapet de ta wastegate (cote turbine) qui vibre à la sortie des gaz d'échappements j'ai eu le même souci sur ma passat 1.8t.
Pour résoudre ce problème il faudra démonter le turbo et serrer la tige de la wastegate.
j'espère t'avoir aidé.
Mad.
Mad je te remercie pour ton retour sur expérience.
Je regarderai d'ici une dizaine de jour vers la turbine du turbo.
Meme à la decceleration la turbine tourne? je te demande ca car le bruit est tres présent à la decceleration.
Merci,
Balak
