Bonjour à tous,
Voici mon problème sur AUDI A3 105 CV 2005,ce matin j ai voulu démarrer ma voiture(normal) et là aucuns voyants d allumés,j ai donc mis le contact ,ma voitute a demarrée et calée de suite. La clef restée les voyants sont réapparus et le voyant de préchauffage s est mis à clignoter,j ai voulu demarrer à plusieurs reprise et aprés 2 secondes elle a calé,ensuite le mode SAFE au niveau du cadran kilometriques reste afficher et là impossible de demarrer meme aprés des dizaines de tentatives.
Donc aprés une apres midi de lecture sur plusieurs forums,c est un probleme connu mais il reste toujours sans réponse.
J ai donc essayer de débrancher la batterie quelques heures,aucun effets a part mon voyant de direction qui s allume rouge, seteint au bout de 2sec(normal)mais réapparait en jaune juste aprés!et les vitres ne fonctionnenet plus. sinon tout va bien, feux de stop,phares,clim,centralisation,radio...
Je ne pense pas que cela vienne des bougies ni de la batterie.
Voila, merci de vos réponses s'il y a eu du nouveau depuis.
re:
ma voiture a demarrer! maintenant j ai le voyant de lESP et celui de la direction (orange) qui reste allumé..
si elle demarre demain matin direction garage .. je tiendrais informé des suites..
Le voyant de préchauffage quand il clignote signale une anomalie dans la régulation du moteur diesel. Le fait que le moteur démarre puis se coupe indique que le problème est important. C'est le calculateur moteur qui protège le moteur en empêchant le démarrage pour éviter des régulations inopinées.
Il y a de fortes chances qu'un capteur ou qu'un actionneur moteur en soit la cause. Pour cela il faut un diagnostic électronique afin d'obtenir un code de panne qui aiguille le dépannage.
Est-ce un moteur à pompe injection classique ou par injecteurs pompe (haute pression) ?
