je ne pense pas que ce soit le collecteur car c'est quand j'envoie l'air par la durite de l'echangeur et c'est vraiment sous la pipe d'admission que j'entend la fuite mais c'est vrai que c'est un petit bruit de fuite d'air mais bon je ne pense que sa soit normal .
Pensez vous que la pipe peut se fissurer?
sous la pipe il y a des petites durites d'air avec une protection en genre de tresse, (ex celle qui va au regulateur de pression essence..)
faut vérifier, et je sais c'est pas tres visible et accessible..
voila j'ai peut etre trouver mon probleme
la piece est bien sous la pipe d'admission et brancher avec une durite sous la pipe
j'ai prit une photo et mis un trait rouge ou sa fuite
pensez vous que cela peut jouer sur ma pression turbo?
vu de l'ensemble de la piece
Modifié par mickael69
c est possible la piece semble sertie a cet endroit mais rien empeche qu elle devienne poreuse
bon ba voila ce n'est pas cette piece qui fait ma baisse de puissance
aujourd'hui j'ai demonter mes bougies mais comment les controler si elle sont hs?
bon voila j'ai du nouveau quand j'ai voulu demonter la bougie du 4 cylindre j'ai remarquer que le mecano avait mal remit la bobine qu'elle n'etait pas totalement enfoncer .
donc je l'est remit et refait des essai mais je n'est pas l'impression qu'elle va beaucoup mieux.
par contre j'ai remarquer que mes bobines n'avait pas la meme reference
j'ai 06b 906 115b
06b 906 115r
06b 906 115L
vous pensez que cela peut y jouer?
sinon j'ai commander une durite induction silicone que je ne devrait pas tarder a recevoir :bigthumbup:
