:coucou:
Je viens vous demander de l'aide. J'ai une A6 de 1995 et dès que j'allumais mes phares j'avais le fusible qui sautait. Donc plus de lumière au niveau du tableau de bord (partie du haut), boite à gants et plaque d'immatriculation. Mon garagiste a contrôlé remis un fusible et cela n'a plus sauté. Rentré à la maison et le lendemain je repart, je rallume mes phares tout a sauté :bleble: . Cette fois-ci le fusible est entier, la boîte à gants, plaque arrière d'immatriculation est illuminé, mais pas de lumière au niveau du tableau de bord. Par contre dès que j'allume mes phares la lumière de ma climatisation s'éteind. J'ai démonté le cache en dessous du volant pour voir si ce n'est pas un problème au relais du tableau de bord, mais je ne le trouve pas. D'après le descriptif sur le cache il devrait y être mais sur la position marquée il n'y a pas de relais. Quelqu'un pourrait-il m'aider???
Il semble qu'il y ai une masse. As-tu fait une installation electrique récente genre alarme, auto radio? Ton auto radio est-il d'origine ou seconde monte? Au cas vérifie la connectique, un fil a pu se débrancher et se balader venant de temps à autre toucher une partie metalique...
J'ai pas changé de radio ni alarme, mais le garagiste m'avait remplacé les led de mon boitier de clim. Suite à cela on a rechangé le fusible mais quelque chose a cramé dans le tableau de bord (fumée qui sortait de de la grille de ventilation à gauche du volant). Peut-il y avoir un relais qui aurait pu cramer?
Help, help j'en ai marre de conduire dans le noir.... :colere:
Si tu as vu un truc bruler avec de la fumée pas de doutes, il y a bien un court-circuit. Il faut démonter la partie qui a brulé et la séparer en premier lieu du reste du faisceau électrique. Il faut démonter l'autoradio, cendrier et boitier de pilotage de clim pour voir s'il n'y a pas quelques fils ou condensateurs brulés derrière. Un fil dénudé peut induire un court-circuit.
J'ai trouvé le problème: une ampoule du cendrier cassé et en contact avec boitier Airbag. Ou puis-je trouver l'emplacement du relais qui gère le tableau de bord????
Je vois que personne ne peux m'aider
Merci quand même ...
