    Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
Bonjour tout le monde, voila je viens de recevoir il y a 2 ou 3 jours et la ce matin à 7h45 la sonnette sonne et c'est à l'adaptateur d'être là à son tour.
J'auais besoin de votre aide, je ne sais pas où il faut brancher tous les fils qui se trouve sur l'adaptateur et sur le tuner tnt.
Sur l'adaptateur j'ai 4 fils, un noir, un rouge, un bleu et un violet.
Il est marqué sur les fils :
rouge : 12V
noir : GND
bleu : C-Bus L
violet : C-Bus H
Et maintenant pour le tuner tnt voila ce que j'ai sur la notice pour les branchements :
Blue (12V/0.2A OUT)
Black (Grounding)
Red (ACC)
Yellow (Battery wire : +12V/+24V)
Merci
Partager ce message
Lien à poster
Et bien ou tu vois 12v c'est comme le porc salue : ... c'est marqué dessus
GND : Masse ...
Pour la suite tu dois te rensigner sur le can bus de ton véhicule ... le can bus low et le can bus high ...
Pour la TNT: le bleue tu l'isole car c'est une sorte de remote si tu prefaire !!!!
le noir à la masse
le rouge sur un +12v apres contact
le jaune sur un +12v permanent
Partager ce message
Lien à poster
Merci pour ta réponse, je voudrais savoir enfaite où on peut se brancher exactement.
Partager ce message
Lien à poster
Bonjour Yvonnick,
Pour tes branchements, regardes sur l'une des faces de ton RNS-E : tu trouveras un diagramme présentant tous les branchements.
rouge : 12V
noir : GND
bleu : C-Bus L
violet : C-Bus H
Les CAN (H & L) se trouvent sur le connecteur D : Pin 9 (CAN H) et PIN 10 (CAN L).
Le PIN 12 correspond à la Masse (pour ton fil Noir), et le PIN 15 est le +12V constant (pour ton fil Rouge).
Blue (12V/0.2A OUT)
Black (Grounding)
Red (ACC)
Je te conseille de connecter ton tuner ailleurs que derrière ton RNS-E. Ca évitera tout parasitage entre tes équipements.
Pour ma part, j'ai installé le mien derrière la boite à gant:
- tu trouveras un point de Masse juste derrière la boite à gant (une vis de 13 dorée, fixée à un montant métallique),
- et pour le +12V constant, j'ai tiré un fil jusqu'à la boite à fusibles se trouvant en dessous du volant.
- le fil bleu n'a pas à être connecter.
N'hésites pas à revenir vers nous pour d'autres questions.
Bon courage.
Gasy
Modifié par gasy
Partager ce message
Lien à poster
Merci pour ta réponse. Je vais essayer de faire ça pendant le pont.
J'ai une autre petite question, tu as utilisé quoi pour effectuer tes branchements?
Yvonnick
Partager ce message
Lien à poster
Et où placer les antennes pour une bonne réception?
Je préfèrerais qu'elles soit cachées et non visible.
Yvonnick
Partager ce message
Lien à poster
Voici une photocopie de ce qui ce trouve au dos de la boite.
Comment voir si il s'agit d'une doubles brins?
Je possède 2 antennes de ce types à installer.
Il s'agit du modèle DAT-200
Yvonnick
Partager ce message
Lien à poster
Donc si je reprend bien toutes vos informations :
Pour l'adaptateur :
bleu : C-Bus L ==> Pin 10
violet : C-Bus H ==> Pin 9
noir : masse ==> Pin 12
rouge : 12V ==> Pin 15
Pour le tuner :
noir : masse ==> Donc sur une vis
bleu : 12V/0.2A OUT ==> A ne pas brancher
jaune : +12V constant??? ==> de la boîte à fusible
rouge : ACC ==> A brancher où??? ou alors je confond avec le jaune?
Yvonnick
Partager ce message
Lien à poster
Un petit up paske je suis pas sur pour deux fils, le jaune et le rouge pour le tuner.
Et pour l'emplacement des antennes vous me conseillé quoi? Je voudrais qu'elle soit le moins visible possible voir même caché...
Yvonnick
Partager ce message
Lien à poster
C'est bon j'ai à peu près trouvé, le jaune s'agit du +12V constant que je prend à la boite à fusible et par contre le rouge pour le +12V après contact je ne sais pas. Je le prend comme pour l'adapteur sur le pin 15 de mon rns-e?
Yvonnick
Partager ce message
Lien à poster
Help, je suis vraimen bloqué là... je ne sais pas trop comment brancher les fils rouge et jaune du tuner.
J'aurais besoin de votre aide svp....
yvonnick
Partager ce message
Lien à poster
Voila fin de journé... je viens de finir l'enstallation du tuner TNT.
Bon alors, tout doit bien être branché car tout fonctionne...euh pas tout nan...
Je ne capte rien du tout... snif.
Quelqu'un aurait une idé???
Merci
Yvonnick
Partager ce message
Lien à poster
Elles sont positionné en bas du pare brise avec les deux bouts face à face.
Mais peut être qu'à cause du pare brise athermique sa ne passe pas...
Partager ce message
Lien à poster
Peut-être qu'en les mettant sur la vitre arrière ce serait mieu.
Dans l'antenne extérieur qui se trouve sur les audi ayant le gps d'origine, une antenne pour la télé n'est pas déjà installé?
Car sinin le mieu serait d'installer cette antenne...
yvonnick
Partager ce message
Lien à poster
Si elle est compatible avec ta TNT. Si tu veux tu n'as qu'a faire un essai avec les antennes dehors (sans rouler !!!) pour voir si ca capte quelque chose
Tu es dans une zone de couverture au moins ??
Partager ce message
Lien à poster
Eh bien j'ahabite en Indre et Loire et chez moi je possède un boitier TNT sur chaque télé et sa marche nickel!!!
Je vais essayé de les mettre dehors mais je vais pas pouvoir aujourduit car je doit aller à Toulouse.
Partager ce message
Lien à poster
Bon ba j'ai pas encore eu le temps d'essayer avec les antennes à l'extérieur de la voiture.
Sinon vous pensez que ça pourrait venir de mes antennes? Mauvais types d'antennes?
Et à votre avis l'antenne extérieur de chez audi pourrait convenir?
Merci
Yvonnick
Partager ce message
Lien à poster
Me revoila!!!!
J'ai fini l'installation du tuner TNT (enfin pour le moment les antennes sont sur le pare prise donc pas tout à fait, elle seront par la suite sur les vitre arrière normalement.)
J'ai finalement acheté d'autres antennes trouvé sur un site que Gasy m'as conseillé et que je remerci car il m'as était d'une rès grande aide.
Je vous ferez des photos mercredi, désolé mais je ne peut pas avant car je dois enmener ma belle en révision ce soir...
Encore merci à Gasy!!!
Yvonnick
Partager ce message
Lien à poster
Voila j'ai une petite question, pour le momets mes antennes sont sur le pare-prise mais cela ne fait pas térrible.
Je voudrais les mettre sur les vitre arrière, il s'agit d'un A3 3portes, les vitres sont teintés par glastin en carbon surper et j'aurais voulu savoir comment pourrais-je les fixer.
Merci
ps : Une polo match 1.2L comme voiture de prêt... j'aurais bien aimé repartir avec l'A4 ou l'A6 de prêt!!! Mais bon tant pis...
Yvonnick
Partager ce message
Lien à poster
Voici une photo de mon tuner tnt pour vous montrer son emplacement
Et puis voici des photo de ma titine... bon je sais, elle est pas très propre mais ce n'est pas mon habitude....
Je vous remettrais des photos lorsqu'elle sera propre.
Ah oui et si quelqu'un à une idé pour mes antennes.....
Partager ce message
Lien à poster
le mieux dans les antenne c'est de les mettre dans le ciel de toit, une à l'avant et une à l'arriere :bigthumbup:
Partager ce message
Lien à poster
Salut Yvonnick,
Ravi pour toi que ça marche
Pour fixer tes antennes sur les lunettes arrière, normalement elles possèdent une face adhésive. Moi, je les ai collé directement sur les vitres.
En revanche, mon tuner est logé derrière la boite à gant. Donc il ne se voit pas.
Gasy
Partager ce message
Lien à poster
Bonsoir,
Il faut effectivement un tuner tnt ainsi qu'un petit boitier que tu branche derrière le RNS-E et qui te permet d'avoir 2 sortie son et une sortie video (rouge, blanc et jaune).
Ensuite avec le tuner il te faut deux antennes.
Avec le tuner que j'ai acheté, deux antennes étaient fourni mais elles ne receptionne pas très bien voir pas du tout donc j'ai du racheter des antennes.
Pour le boitier il faut ceux-ci : boitier
Tu peux en prendre d'autre. Il y en a à moins chère.
Pour le tuner j'ai acheté un comme celui-là : tuner TNT
Et pour les antennes, j'ai racheté celle-ci : antennes
Elles m'ont étaient recommandé par Gasy
Et maintenant suivant les endroits où j'ai essayé, je receptionne très bien!!! Je précise que j'habite en Indre-et-Loire, à Tours.
Si tu as d'autre question Ze_best ou si j'ai dit des bétises reprenez-moi.
Sinon pour revenir à l'emplacement des antennes, pour les mettre dans le ciel de toit, ce n'est pas trop dur à réaliser?
Je pense que pour le moment je vais les mettre sur mes vitres arrières.
Eh oui je sais, je n'est pas encore eu le temps de le faire mais je suis en plein bac donc je n'est plus autant de temps à consacré à ma titine mais cela est bientôt fini.
Yvonnick
Partager ce message
Lien à poster
salut,
deterage de topic
Alors ou en est tu avec ton instal ?
J'ai le meme tuner que toi mais je n'ai pas encore fait l'installation, j'aurais aimé savoir quels étaient les antennes que tu as finalement retenues et si le boitier etait le module dietz 1417
Partager ce message
Lien à poster
Pour le module je peux répondre : ça n'est pas le dietz 1417, mais c'est un équivalent un peu moins cher, que tu trouves facilement sur ebay.
Partager ce message
Lien à poster
ok merci pour l'info, sinon pour ce module c'est quoi le modele exactement stp parce que meme quelques euros en moins sont bon a prendre .
Partager ce message
Lien à poster
Ca par exemple : Module multimédia pour RNSE
Tiens, encore moins chère (89€) et c'est une Dietz 1417 : Interface Dietz 1417
Purée, quand je pense que j'ai payé ma PCCM 140€ il y a à peine 3 mois... :colere:
Modifié par Macfly_fr
Partager ce message
Lien à poster
est bien pour mon instal, cela fonctionne, bon pas parfaitement, il y a certaine chaine que je ne capte pas mais je n'est pas eu le temps de mettre mes antennes à la place que je voulais car je suis pasrti sur Toulouse mais sans ma titine...snif.
Pour le boitier, il s'agit de celui cité par Macfly_fr "Module multimédia pour RNSE", et pour les antennes, celle ce trouvant sur le lien que j'ai mis.
tchao
Modifié par yvonnick
Partager ce message
Lien à poster
ok merci pour vos reponses
sinon t'en est content de ce tuner ? moi je ne sais pas ce qu'il vaut mais je me suis dit plus c'est chere mieux c'est lol
Sinon pour les antennes je te demandait parce que ton lien me mene si un site en maintenance
Partager ce message
Lien à poster
Désolé pour la réponse un peu tardive mais je suis pas mal occupé en ce moment.
Pour le tuner, j'en suis plutôt satisfait et pour les antennes voici celle que j'ai mise : antenne
Voila, si tu as d'autres questions, fais moi signe.
tchao
Partager ce message
Lien à poster
salut,
moi aussi je suis très interessé par ce montage, je voulais savoir si en roulant ça marchait correctement? sur les grands axes type autoroute? j'imagine qu'a la campagne ça doit pas être tip top...
Les antennes apportent une qualité de réception bien supérieur a celle d'origine?
Il y a des tuner bien plus cher (passtec...) pourquoi une telle différence? Es ce justifié?
Merci
Partager ce message
Lien à poster
Perso je t'aurais bien repondu mais bon je ne l'ai toujours pas monté, je change de voiture donc ca sert a rien.
Ensuite pour la difference de prix je ne suis pas expert mais je crois que pour avoir un "bon" DVB-T il te faut 2 antennes une qui cpate et l'autre qui scanne en permanence en gros.
Mais je ne suis pas sûr, à confirmer.
Partager ce message
Lien à poster
Et bien moi, je n'est pas tellement eu le temps de l'essayer correctement vu que je suis partis sur Toulouse sans ma voiture. Pour le antennes, avec celle d'origine je ne capté rien du tout. Ensuite en roulant c'est vrai que le signal s'affaibli mais comme je te dis, je n'est pas pu l'essayer correctement.
tchao
Partager ce message
Lien à poster
qq un aurait il une idée pour le branchement ???boitier de la marque "mobilem".
4 fils : rouge/noir/marron/blanc
http://img169.imageshack.us/my.php?image=p...23resizebo8.jpg
par avance merci
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Invité
Répondre à ce sujet…
×   Collé en tant que texte enrichi.   Restaurer la mise en forme
  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.
×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien
×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur
×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.
