audiphile76
Tout ce qui a été posté par audiphile76
  1. Petit up , moi aussi j'ai le même soucis , hier l'assistance est venu changer ma batterie qui etait HS , et maintenant quand je remets le contact , j'ai le voyant d'ESP qui reste allumé !!! Je suis obligé de repasser chez Audi ? (dans la notice ils disent qu'apres rebranchement de la batterie , il faut rouler quelques metres pour le réactivé) Quelqu'un a t'il une idée svp ???
  2. Je crois avoir trouvé , c'est le point de masse de mon lecteur DVD qui n'est pas bon , quelqu'un peut t il m indiquer un bon point de masse derriere la boite a gant d'une A3 8P 2004 svp ? merci d'avance
  3. Un truc qui me revient , lorsque je ne branche pas le rca du lecteur dvd , je n'ai aucun parasite , donc les masses doivent etre bonne non ? il serait possible que le câble rca soit responsable des parasites ???
  4. Un petit UP , personne pour m'aider svp ???
  5. @Sinichi974 : qu'apel tu relier les masses entre elles ?? La masse du mon IMU est branché sur le cable masse du RNS-E c'est correct ? merci pour les conseils
  6. merci ; c'est ce que je pensais aussi , mais vous diriez quoi la masse de l'interface ou bien celle du lecteur DVD ( ce dont je doute car j'ai le parasite meme avec le lecteur eteint )
  7. Bonjour a tous , je voulais savoir si quelqu'un avait une idée de mon problème , je m'explique : J'ai installé un lecteur DVD Boa et une interface IMU sont mon RNS-E au début j'étais fan son et image nickel !! Ensuite j 'ai installé le firmware TV en roulant , et la horreur : quand le moteur tourne et que je regarde un dvd , il y a une sorte de bruit comme un larcène de guitare qui s'amplifie en meme temps que l'on accèlere ; pour vous donnez une idée on a l'impression d'entendre le turbo du TDI siffler dans les enceintes . J'ai vérifié les branchements en laissant le moteur tourner pour voir d'ou ca venait et je n'ai ce bruit que lorsque je branche mes deux prise jack audio a mon lecteur dvd , des que je débranche , plus de bruit... Et je n'ai ce sifflement qu'en mode TV , les autres modes sont nickel . Le lecteur est branché sur le 12 V sous le volant et l'interface IMU est raccordé au RNS-E comme l'indique le schéma fourni dans la boite... Quelqu'un a t'il une idée svp ???
  8. audiphile76
    Montage TNT
    je t attend yvonnick , je suis pret a suivre tes instructions.... merci d avance j espere que tu te connecteras ce soir...
  9. audiphile76
    Montage TNT
    merci je te jure je suis pret a devenir fou !! en fait j ai bien brancher mon interface IMU 1451 , et j ai fait un essai avec un lecteur dvd de salon ca marche nickel !!! le souci c est pour brancher mon lecteur de dvd boa 85700 , j ai un fil jaune 12 Volt permanent , un 12 v apres contact , et un fil a la masse , ou es ce que je peu brancher ca stp ?? je n y arrive pas et je ne veux pas faire de betise !!! merci beaucoup yvonnick...
  10. audiphile76
    Montage TNT
    yvonnick tu as l air d avoir fait presque la meme installation que moi , je galere pour les branchements !! pourrait tu m aider stp ????
  11. je remonte un peu le topic et j en ai posté d autre car pour moi c est la galere les gars !!! quelqu un pourrait m indiquer ou brancher les 12 Volt permanent et apres contact du lecteur DVD sur une A3 8P ????? merci d avance , j espere que quelqu un me repondra...
  12. personne pour m aider ?? je galere !!!! je n arrive pas a tester ce fichu dvd !! j ai brancher le +12V apres contact sur le pin 13 , j avais lu que gasy disait que s en etait un... mais rien se s allume !! quelqu un a t il deja fait l installation ?
  13. Bonjour a tous je suis en ce moment meme en train de demonter mon a3 2004 pour installer un lecteur dvd + IMU 1451 , malheureusement pour moi mon expert ludoboy n a pas internet ce week end !!! une ame charitable pourrait t elle m indiquer ou je trouve l alimentation du dvd +12V permanent et apres contact ?? j ai demonter le cache sous le volant , mais je n ai pas de multimetre !!! quelqu un peut il m aider svp ??? une fois fini je posterai un tuto pour a3..... merci cordialement
  14. merci gasy contact pris avec ludoboy... cependant il n a pas internet ce week end !!! je voulais savoir la couleur des fils 12V a brancher pour alimenter le dvd , ceux qui sont sous le cache volant ??? ludoboy m a fait voir son un a 4 sur un a3 c est pareil ???
  15. un ptit up , personne pour me repondre ?? le pack est deja commander...
  16. Bonjour a tous , Je voudrais m acheter un pack dvd + interface IMU 1451 pour mon RNS-E , j ai lu les topics de Gasy tout ca sur l ancienne interface 1417 je crois , mais moi je ne suis pas du tout expert en electricité et cablage , donc je voulais vous demander les connaisseurs : - J ai cru comprendre que le lecteur se branchait a 2 endroit 12V permanent / 12V apres contact , cela est il difficile pour un amateur ? (outil , denudage des fils , il faudrait tout m expliquer svp si il y a une ame charitable !!) - Je voulais savoir egalement si avec de tels branchement le lecteur DVD s'eteindra tout seul lorsque l on enleve la clé ? ou il faut ouvrir la boite a gant pour appuyer sur "off" manuellement sur le lecteur ? - Ensuite ou placeriez vous le lecteur dans la boite a gant (elle est completement vide ni chargeur /ni prepa I POD) pareil es ce compliqué ? - Et pour finir j ai recherché sur le forum des retours sur la 1451 j ai pu vu grand chose sur son branchement , ce n es pas trop dur pour un gars moyennement bricoleur ? Vous l aurez compris je veux simplement savoir si je peux investir tranquille dans le pack , ou si je dois me documenter auparavant (comme je l ai fait pour le montage 1DIN/2DIN +RNS-E) Je sais que certains sont calé dans le domaine (gasy je crois notament ) merci a vous tous pour vos expliquations futures je suis preneur de toute info ou lien et tuto .. Cordialement
  17. bonjour et bonnes fetes a tous ... @Sweek ouais j ai du mettre des resistances sur chaque veilleuse pour que l ODB se calme , mais le resultat est sympa . des que les jantes arrive je prend des photos et je te fais voir tous ca ... cordialement
  18. bonjour et merci a tous pour votre soutien !! @Sweek : alors le pack de 4 VRAI jantes audi ( il y a la ref AUDI gravé 8P0...) S-LINE 17 pouces avec PNEU Michelin PILOT NEUF montés , équilibrés , apres negociation car une jante avait une petite "trace" : 675 E c est un bon prix ? dis moi oui sinon tu va me degouté a vendre les tiennes moins cher !!!! donc pour resumer , le para n est pas obligatoire , et le montage "maison" est possible mais a caractere provisoire c est bien ca ? promis des que je recois les jantes je vous fais les photos + photos egalement des mes nouvelles veilleuses LED !! sinon derniere chose une idée du prix de vente des mes anciennes jantes 16 pouces ambiente ( 3 jantes sur 4 rayées le 1er proprio etait alcoolo véridique !! ) avec pneus MICHELIN usés a 80% ? 100euros 150euros ? merci encore a tous ... cordialement
  19. ok merci tophe , en gros je deserre un peu les boulons , je leve la voiture avec le crick , je change la roue et je la reserre a fond c est bien ca ? sinon es ce que tu crois que je dois faire un parrallelisme au garage apres ? merci
  20. Bonsoir a tous , je viens d acheter un pack de jantes s line 17 pouces pour mon A3 , afin de remplacer mes 16 pouces d origine sur la finition ambiente ma question est : puis-je faire le changement moi meme sachant que les pneus sont montés et équilibrés ? ( comme si je remplacais une roue crevé au crick !! ) ou dois je imperativement me rendre chez un professionel ? De plus un equilibrage est il obligatoire ? conseillé ? merci d avance pour vos reponses. cordialement
  21. audiphile76
    Version du DVD
    bonsoir a tous je voulais juste savoir comment pouvait on connaitre la version du DVD de navigation quand celui ci est un gravé !!! J ai acheté mon RNS-E chez car-navi-system et ce dernier ne se souvient plus car l achat tombait pile entre les 2 versions ! en version SW j ai : 0550 et la version du DVD je n ai lu que 0603ENG c est un DVD 2006 non ? merci d avance ! sinon pendant que j y pense j ai un autre petit délire de temps en temps voir souvent mon RNS-E se bloque sur le code PIN quand je met le contact et l horloge pres de mon compte tour est completement déréglé !! Je rentre donc le code et je regle l horloge ... mais etrange quand meme non ? je precise que je n ai pas de SIC ... vu que le GPS est une 2eme monte ca peut etre un defaut electronique ? merci pour tout. cordialement
  22. En effet il faut tirer assez fermement sur le bloc clim vers soi et il vient apres tu debranche les 4 connecteurs et c est fini ... :rolleyes:
  23. merci mac Fly , mais j ai lu dans le topic qu une personne qui avait directement appliqué la v1.10 sans aucune modification préalable , ca marchais impeccable ! Sinon je pense avoir compris la manip sauf un truc : c est quoi concretement le SDS ? J ai un rns-e seconde monte et le firmware 0550 ou 0600 , faudrai que je verifie . merci encore
  24. Bonsoir tout le monde , tout a l heure j etais sur le forum NAV plus et j ai vu que l on pouvait se "fabriqué" via un programme allemand un firmware cracké qui permet d avoir la TV en roulant , le reste de la manip s effectue via VAG com et le top : une nouvelle version 1.10 corrige apparament le souci de la voix de guidage a l arriere. Quelqu un connait il bien cette solution ? Ou l a t il experimenté ? Merci d avance PS Je suis dans le 76 et assez calé en informatique mais pas trop en VAG com , avis a un eventuel posseseur , on pourrait s entraider !!
  25. bonsoir tout le monde dis moi romane tu l as bien recu ton manuel sur ce site ? je pense commander egalement , WSA27156272942 c est bien la bonne reference pour le manuel complet en francais ? merci d avance ...
