gadgio
À propos de gadgio
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
A4 Avant B8 3.0 TDI Quattro
Voyant recyclage des gaz 3.0 TDI
gadgio a répondu à un(e) sujet de gadgio dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Pour info changement de la vanne EGR => 945€... no comment! -
Ok merci si c'est ça, ça va... mais bon je doute -
OK merci pour vos témoignages! RDV pris lundi on verra bien Je préfère pas rouler avec on sait jamais... -
Merci, Tu as su le prix des réparations? -
En effet mon réservoir est presque vide... Mais de toute façon elle n'est plus garantie -
Essayé oui mais pas assez de temps car il y a eu un énorme orage et puis la circulation en région parisienne ne le permettait pas... -
Bonjour, Ce soir en rentrant, bonne surprise : allumage de ce témoin! Je passe le VAG et voici mes codes défaut : 4 Codes défaut trouvés 4807 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible P0401 00 [236] - Court-circuit à la masse Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 37 Kilometrage: 71176 km Date: 2011.08.21 Temps: 13:53:24 4698 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [032] - Rupture/court-circuit au pôle + 4699 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [032] - Coupure 5585 - Filtre à particules (Banc 1): Restriction/Bouché P242F 00 [032] - Valeur limite supérieure dépassée Tests passés: 1 1 0 0 0 Je vais prendre RDV chez audi mais certains ont ils eu le problème pour savoir pour combien je vais m'en tirer? Car y a l'air d'avoir de le l'EGR et du FAP... Merci
Sensibilité Capteur de pluie [A4 B8]
gadgio a répondu à un(e) sujet de gadgio dans Electricité / Electronique
Oui j'ai l'assistant feux de route et aussi l'Audi line assist.... Mais bon je fais très moyennement confiance à Audi pour réparer leurs voitures et encore moins à la concess près de chez moi (Chambourcy (78))... -
Elle est de 2008 et je ne pense pas qu'elle soit allée plus que ça au soleil. La recalcification ne peut pas se faire par le VAG-COM? -
Bonjour, Je remonte ce post j'ai toujours le même problème Merci! -
Bonjour, Mon capteur de pluie n'est pas assez sensible : il ne me sert à rien pour tout dire tellement le balayage est peu fréquent... J'ai essayé de modifier sa sensibilité par VAG-COM => à 100% de correction c'est idem. à plus de 100% le codage est impossible (j'ai vu sur certains forums que certains avaient une correction de 200% si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi sur ma voiture c'est impossible...). Bref je ne sais plus quoi faire... Pensez-vous que de changer la pastille de gel du capteur peut régler mon problème? Merci d'avance.
Renseignements jantes 17" A4 B8
gadgio a répondu à un(e) sujet de gecel13 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Tu peux les monter mais à l'avant le déport fera que ta roue sortira ça sera moche... -
+1!
La mise à jour de la carto est indépendante de celle du MMI. Il faut acheter les 3 CD's chez audi pour le mettre à jour. La version 5570 est bien la dernière pour le moment. Tu peux avoir le 3D avec ta version, c'est juste une question de réglages!
Boite Multitronic sur V6 2.7 TDI
gadgio a répondu à un(e) sujet de cedrica3 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Je peux pas te répondre j'ai une tiptro 6 vitesses... En tout cas le mode sport permet d'avoir une réactivité de la BVA non négligeable!
