Winger33
À propos de Winger33
- Date de naissance 20/06/1961
Prénom
Dominique
LA TESTE DE BUCH
Audi a4 b8
Motorisation
2.0 tdi
La roue la plus eloignée est une roue arriere, alors je suis toujours dans la panade..... A moins que je passe directement en concession sauf si quelqu'un à une idée
Bonjour a tous, Je souhaiterai réaliser le remplacement du liquide de freinage sur mon Audi A4B8 de 2008 mais je ne sais pas dans quel ordre effectuer la purge. En regardant divers topics on préconise ARG, ARD, AVG et AVD par contre sur la RTA (que j'ai acheté) on indique AVG, AVD, ARG et ARD, en un mot je suis un peu perdu. Quelqu'un peut il m'aider a resoudre ce probleme? Merci par avance
Je viens de faire l'essai grandeur nature, a savoir j'ai dégonflé le pneu AR G de 0.4 bar et après avoir roulé une dizaine de km en ville et autoroute j'ai le voyant associé de l'ODB allumé avec le message "Vérifier la pression du pneu ARG" donc tout fonctionne correctement. Merci à tous
Je te remercie pour ces informations. Je ne suis pas tout seul ça rassure... Il ne me reste plus qu'a tester la modification en dégonflant une roue. Des que je l'aurai teste je vous tiens au courant. Encore Merci
Peut être, mais que faut il coder en plus ? Si quelqu'un a une idée je suis preneur. Merci par avance
Je reviens vers vous après une longue absence. Voila ce qui m’amène. Sur mon Audi A4 B8 de 2008 j'ai voulu activer le contrôle des pneus avec un Vagcom. Je possede bien le le calculateur ABS Ref: 1AT, j'ai bien code les bits nécessaires dans les calculateurs ABS et Instrumentation de bord et activer via le menu cacher du MMi2g le contrôle de la pression des pneus.et effectue un reset du MMi.Voila ma question; lorsque j'appui sur la touche SET du FIS je ne vois pas le symbole et lorsque je mets le contact le voyant dans le compte tours ne s'allume pas .tout ca est il normal. De plus comment peut on vérifier cette modification
Bonjour à tous, Existe t-il un tuto pour le demontage de ce HP de grave situé dans la plage arrière d'une A4B8 ambition luxe de 2008. Merci
Bonjour à tous, Je suis heureux possesseur d'un A4B8 depuis 2 ans et n'ai pas rencontré de problème jusqu'a ces derniers jours. En effet je me suis rendu compte que le HP de grave situé sur la plage arrière et qui communique avec le coffre gresille essentiellement sur des musique MP3 mais lorsque l'on ouvre le coffre le grésillement est audible meme avec la radio. J'ai voulu essayer de le demonter mais je n'y suis pas arrivé. Quelqu'un connait il les astuces pour demonter ce HP et me permettre de regarder l'état de la melbrane et de la connexion. D'autre part, quelqu'un a t-il eu le meme problème et comment la t-il résolu. Merci par avance
J'ai oublié comment fait on pour avoir la carto en 3D. quels sont les reglages à effectuer? Que peut on modifier avec le menu caché? je l'ai ouvert mais n'ai pas tout compris Merci
je vous remercie pour ces conseils; je vais rester en 5170 @+
Bonjour à tous, Je suis l'heureux proprietaire d'une A4 B8 de fin 2008. Je viens de voir que la nouvelle carte Europe 2011 est disponile et comme la mienne date un peu, je serai désireux de l'acquerir. Par contre je me pose quelques questions: * mon MMI est en version 5170. les CD fournis permettent ils de passer en version 5570 ? * la version 5570 est elle la derniere version MMI? * faut il obligatoirement passer en version 5570? * la version 5570 permet elle d'obtenir la Carte GPS en pseudo 3D Merci
Bonjour à tous, Désireux d'avoir toute ma musique dans mon A4B8 de 2008 equipé de l'Audi Music Interface j'ai décidé de l'equiper d'un disque dur. J'avais un disque dur IDE de 80G qui ne faisait rien, j'ai acheté un boitier et le cable qui va bien chez Audi (4F0 051 510H). J'ai bien suivi les differents tuto à savoir: - formatage du disque en fat 32 - disque consommant 420mA (<500mA doc audi). Malgré toutes ces précautions ça ne fonctionne pas. Dès que je veux utiliser Audi Music Interface j'ai systématiquement le message suivant qui s'affiche sur mon écran du MMI : Cet appareil ou ce type de cable ne sont pas compatibles avec Audi Music Interface. Je ne sais plus quoi faire. Quelqu'un peut-il m'aider? Merci
Bonjour à tous Pour repondre à Mazagrand, je ne vois pas comment le programmer dans le MMI je n'ai aucune ligne à ce sujet. Si tu peux me donner quelques explications je suis preneur. Merci
Bonsoir chouette ce site, je pense que je vais craquer pour le kit av avec lecture des distances sur le MMI. Après il faudra se retrousser les manches.Par contre doit on avoir recours au Vagcom pour activer la fonction ou si c'est automatautomatique avec le nouveau boitier fourni dans le kit. quelqu'un a t-il déja acheter sur ce site? Merci pour le tuyau "le dahu". .
Bonjour à tous et bonne année Nouveau sur le forum s'aimerai savoir si quelqu'un peut repondre à la question suivant Peut-on avec un boitier 8K0 919 475D avoir l'affichage de l'auto avec les barres de distance sur l'ecran MMI pour une A4 version ambition luxe qui ne possède que les radars AR Merci
