Je voudrais changer mes jantes de s6 en 17X8 pour du rs4 en 18x8,5 :malelovies: mais j'ai peur que ça déborde un peu. ça fait combien de cms de largeur en plus de passer du 8' au 8'5?
Merci.
ta question est incomplète...
une jante de 8.5 est plus large de 0.5 pouces soit 25.4/2=12.7mm par rapport à une en 8 pouces...
mais de la à dire qu'elel va dépasser ou pas totu dépend du déport de la jante (apellée aussi ET)...
donc dit nous l'ET de ta jante de maitnenat et l'ET de ta jante que tu projette et la on pourra t'en dire plus...
Ok avec cela maintenant une réponse précise est possible.
ta jante RS4 B5 en 8.5X18 ET20 resortira de 26.35mm soit 20+6.35. 20 à cause de la différence d'ET entre les jante et 6.35 étant la moitié de la différence d'écart de largeur de jante ou la moitié d'un demi pouce....
donc ca va en effet bien ressortir....
mets des jante RS4 en copie, elles sont plus résistantes que les origines (pour autant que tu prenne une souirce italienne et non asiatique) et l'ET sera de 35-40 au lieu de 20...
Pourquoi ne comptes-tu que la moitié de la différence d'écart de largeur de jante dans ton calcul?
