bonjour tout le monde,
voila je voulait savoir a quoi conresponde ttout les bouton de ma clim dans mon old A3
le modele ke je possede et celui diviser en deux petit ecran un ou on regle la temperature et l'autre ou on regle le ventilateur.
sur le coter droit des ecran on regle les endroit par ou sort l'air.
Le coté gauche laisse apparaitre le bouton AUTO qui gere automatiquement le ventilateur. On y trouve aussi le bouton de degivrage.
Mais il reste un bouton au qu'elle je n'arrive pas mettre une utilité dessus, le bouton ce situe a Gauche en dessous du bouton AUTO et resemble a un petit rond avec des pic autour. Je pense que vous voiyé de qu'elle bouton je parle.
Je voulait donc savoir son utilité.
Et apres petite question (desoler je vient de decouvrir a quoi resemblé une vrai voiture car avant je roulé en R5) c'est normale ke la clim ne s'enclanche pas directement le matin quand je mais la voiture en route il faut ke j'attende 5min environ puis elle commence a soufler de l'air, avant le voyant du ventilateur indique ke le volume d'air envoiyé est aux plus bas.
Merci de vos reponse
Niveau abreviation je n'en voit pas plus merci de mes les signaler pour ke je modifie
Amicalement , Xavier
Modifié par xavier_57
merci d'éviter toutes les abréviations SMS :exclamation:
En fait ce bouton sert à couper la clim quand il fait froid ( en dessous de 5° il se coupe automatiquement)
ce bouton c est le bouton marche arret de ton compresseur de clim
la clim ne s'enclenche pas tout de suite parce qu'elle attend pour de souffler de l' air chaud .le volume d'air chaud augmente au fur et a mesure de la monteé en temperature de la voiture c tout :bien:
