xavier_57
Tout ce qui a été posté par xavier_57
  1. bon alors le caisson de base est bien dans la voiture, tu avait raison on l'entend bien, il suffit de monté les bass. Puis demain je regarde avec le voltmetre. Et j'ai oublier de presicer que j'avais un kit main libre ke j'ai debrancher quand j'ai monter l'autre poste, donc je vais voir d'ou ca peut venir et je vous tiendrait aux courant.
  2. merci de ton aide. je vais recherché un testeur et je verait par la suite si j'ai un probleme je reviendré vers vous. Il reste plus que l'antenne a reparé. Un petit PS: normalement kan on coupe le contact et enleve les clé la voiturede devré pas faire un bruit si les phares son allumer???
  3. Bonjour tout le monde, j'ai deja poster ce message dans la categorie A3 du forum mais sans succes. Donc je voulez savoir si vous avez des idée autre que celle sité. http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=42818 Merci de vos reponse
  4. bonjour tout le monde, voila je voulait savoir a quoi conresponde ttout les bouton de ma clim dans mon old A3 le modele ke je possede et celui diviser en deux petit ecran un ou on regle la temperature et l'autre ou on regle le ventilateur. sur le coter droit des ecran on regle les endroit par ou sort l'air. Le coté gauche laisse apparaitre le bouton AUTO qui gere automatiquement le ventilateur. On y trouve aussi le bouton de degivrage. Mais il reste un bouton au qu'elle je n'arrive pas mettre une utilité dessus, le bouton ce situe a Gauche en dessous du bouton AUTO et resemble a un petit rond avec des pic autour. Je pense que vous voiyé de qu'elle bouton je parle. Je voulait donc savoir son utilité. Et apres petite question (desoler je vient de decouvrir a quoi resemblé une vrai voiture car avant je roulé en R5) c'est normale ke la clim ne s'enclanche pas directement le matin quand je mais la voiture en route il faut ke j'attende 5min environ puis elle commence a soufler de l'air, avant le voyant du ventilateur indique ke le volume d'air envoiyé est aux plus bas. Merci de vos reponse Niveau abreviation je n'en voit pas plus merci de mes les signaler pour ke je modifie Amicalement , Xavier
  5. bon finalement j'ai essayer de brancher le rouge sur le jaune et vis versa, ben ca a marché 10sec est apres le poste c'est coupé de lui meme. Donc je jsuis repassé avec la connexsion standar et le poste c'est rallumer, mais mon probleme perciste. donc j'ai regardé les couleur de fille et jvoit ca: derriere le poste : / sortie des cable de la voiture: Rouge (fil d'alimentation commuté Allumage) / rouge blanc Noir (fil de mise à la terre) / brun Bleu (fil d'antenne electrique) / rien Jaune (fil de batterie) / jaune rouge rien /vert blanc rien/ gris blanc donc jvoulez savoir si mes branchement sont bon? et a quoi conresponde les fils sortant de la voiture... merci de vos reponse
  6. merci de tt vos reponse g simplement branché les cos entre eux, ceux de la voiture et ceux du poste, apres c sur le fils rouge ke g 2 prise donc jvé voir les changer voir ceux ke ca donne... Apres sur les modele old school comme la miennne jvoulé savoir dans qu'elle cas on entend la voiture bipé kan on laisse les phares allumé. ca rjpense ke g un problome coté la, ca fait meme pas une semaine ke je l'ai et je remarque pas mal de probleme deja.
  7. j'ai voulue essayer de branché le jaune sur le rouge et le rouge sur le jaune mé en metten le rouge sur le jaune ben ca a fé un peit arc electrique, donc j'ai pas testé, donc jvoulé deja savoir si l'arc electrique etait normale??? puis je tien a presenté mes escuse pour mon language sms, si ma copinne me vérait ecricre comme ca elle me tueré (c juste une petit parenthese). Et ou ce situe l'ampliet le caison de basse si je le possede sur mon modele. merci beaucoup pour vos reponse.
  8. Bonjour a tous. Deja je trouve ce forum terrible. Je vient d'achetr une A3 de 1998 1.9tdi 110 pack ambiente, je trouve cette voiture magnifique, peut etre vielle comparé aux nouvelle A3 mais je la trouve tellement mieux que tt les modele français que l'on trouve partt. Je ne vous parle meme pa du changement pour moi ki roulé avant en Super5 1.1l... j'en ai encore honte... Bref, j'ai deux petit probleme: d'abord l'antenne ki ne marche pas, je m'explique je ne capte aucune station. mé vraiment aucune, je retourne o garage samedi pour k'il regarde ca a moin ke vous saviez d'ou ca peut venir... on ma dit ke souvent kan on passe les voiture o rouleaux de nettoyage ca casse o niveaux du racordement de l'antenne??? Puis le plus gros probleme c'est aux niveaux de l'allimentation de mon poste, il ne garde pas les regalge et les station en memoire, il ne ma jamais fé ca sur mon ancienne voiture. Donc je voulé savoir k'elle est le fils ki a tjr de la tension ki sort du tableau de bord de l'audi. Car c assez chaint, pour le moment je capte pas la radio mé ca va venir.. Et puis autre question partout je lit ke les audi son equipe d'un system sound BOSE ok, certaine avec un ampli, et un caisoon, donc jvoulé savoir comment savoir si g l'ampli et le caisson, et ou il ce situeré.. Merci de vos reponse.. Si vous avez des kestion a me poser n'esisté pa.
