bonsoir a vous . j'aimerais savoir comment remonter la courroie d'alternateur old audi a3 sans clim tdi 1.9L 90 cv . merci d'avance .
REPOSE DE LA COURROIE
CRANTÉE
- Freiner l'arbre à cames avec une règle
de réglage.
- Bloquer le pignon de pompe d'injection
avec la goupille d'arrêt 3359.
Nota : Pour desserrer et serrer le pignon
d'arbre à cames, ne jamais utiliser la
règle de réglage comme contre-appui !
Faire contre-appui avec l'outil 3036.
- Desserrer d'un demi-tour la vis de
fixation du pignon d'arbre à cames.
Désolidariser du cône d'arbre à cames
le pignon d'arbre à cames d'un coup de
maillet (donné sur un mandrin passé à
travers l'alésage du protecteur arrière
de courroie crantée).
- Vérifier de nouveau que le repère PMH
sur le volant-moteur et le repère de
référence coïncident.
- Mettre en place la courroie crantée sur
le pignon de courroie crantée du
vilebrequin, le galet-inverseur, la pompe
de liquide de refroidissement, le pignon
de pompe d'injection et le galet-tendeur
(respecter le sens de rotation).
- Mettre en place le pignon d'arbre à
cames avec la courroie crantée et le
fixer avec la vis de fixation (il doit être
encore possible de tourner le pignon
d'arbres à cames).
Nota : Pour mettre en place la courroie
crantée, faire tourner le pignon de
pompe d'injection dans les trous
oblongs jusqu'en butée droite.
- Tourner vers la droite le galet-tendeur
avec une clé pour écrous (p. ex. Matra
V159) jusqu'à ce que l'encoche et le
bossage (flèches) se trouvent en face
(fig. mot. 20).
- Serrer l'écrou de blocage du galettendeur
à 2 daN.m.
- Vérifier de nouveau que le repère de
PMH sur le volant-moteur et le repère
de préférence coïncident.
- Resserrer la vis de fixation du pignon
d'arbre à cames et la bloquer de 4,5
daN.m.
- Retirer la règle de réglage.
- Remplacer les vis de fixation du pignon
de pompe d'injection et les serrer à 2
daN.m + 1/4 de tour supplémentaire
(90°).
- Retirer la goupille d'arrêt.
- Tourner le vilebrequin de deux tours
dans le sens de rotation du moteur et
l'amener de nouveau au PMH du
cylindre 1.
- Vérifier s'il est possible de freiner le
pignon de pompe d'injection avec la
Nota : S'il n'est pas possible de freiner le
pignon de pompe d'injection :
• Desserrer les vis de fixation du pignon
de pompe d'injection.
• Tourner le moyeu du pignon de pompe
d'injection jusqu'à ce que la goupille
d'arrêt puisse être introduite.
- Remplacer les vis de fixation du pignon de
pompe d'injection et les serrer à 2 daN.m
+ 1/4 de tour supplémentaire (90°).
- Reposer le support moteur et la console
moteur.
- Couples de serrage :
• Support moteur sur bloc-cylindres :
4,5 daN.m
• Console moteur sur support moteur :
6 daN.m + 90° (remplacer les vis)
• Console moteur sur carrosserie :
4 daN.m + 90° (remplacer les vis)
- Déposer le dispositif d'appui.
- Reposer le protecteur de courroie
crantée, l'amortisseur de vibrations, la
poulie et le couvre-culasse.
- Reposer la courroie à nervures trapézoïdales.
- E ffectuer le contrôle dynamique du
début d'injection (ce contrôle nécessite
le lecteur de défauts V.A.G. 1551).
CONTRÔLE DU GALETTENDEUR
SEMI-AUTO M AT I Q U E
DE COURROIE CRANTÉE
- Courroie crantée en place et tendue.
- Appuyer fortement sur la courroie
crantée avec le pouce. L'encoche et le
bossage (flèches) doivent se décaler
(fig. mot. 20).
- Délester la courroie crantée. Le galettendeur
doit retourner à sa position
initiale (l'encoche et le bossage se font
de nouveau face).
CALAGE DE DISTRIBUTION
Aligner parfaitement la
rainure en bout d'arbre
à cames côté volant
moteur avec le plan de
couvre-culasse.
la fonction rechercher étant HS sic.gif je peux pas te retrouver le topic qui en parle mais grosso-modo il faut d'abord remettre le tendeur et le repousser au maxi en le bloquant avec, par exemple, une clé allen qui servira de "goupille" : il y a un trou sur le galet qui sert à passer la "goupille" jusque dans un petit trou de la culasse pour que ça tienne le galet "vers l'arrière".
ensuite tu remets la courroie...
et tu enlèves la goupilles en retenant doucement le galet...
pour tenir ou repousser le galet le mieux est d'utiliser une clé plate (du 10 ou 12 je pense) et de la positionner sur l'ergot du galet, désolé c'est pas très clair dit comme ça... il y a un topic avec la photo, impossible à retrouver hélas sad.gif
[EDIT] tiens voilà, je l'ai retrouvé wink.gifpar ici (1.8T mais ça doit être pareil sur TDI)
Modifié par Tophe
452277[/snapback]
OK dac j'ai essayer mais franchement ce p..... de ressort il est trop dur en plus pour arriver a mettre les deux trous en face pour faire glisser la clé allen c pas du gateau donc je cherche une façon plus facile de le faire si possible bien.gif
prend une clé assez longue et regarde bien le schéma, aucun pb si tu utilises la clé correctement wink.gif
453585[/snapback]
ok dac bien.gif mais c une clé de combien , et le probleme c qu'on a pas beaucoup de place pour travailler .
smile.gifhot.gif me revoila donc c bon la courroie d'alternateur de mon audi est a nouveau en place .donc petit conseil pour remonter sa courroie il vaut mieux passer par dessous le véhicule et donc pousser le galet tendeur et en meme temps remttre la fameuse courroie et normalement c bon bien.gif merci quand mem pour tout vos conseils . coucou.gif
