Bonjour à tous,
Je viens vers vous pour un avis concernant un problème de vibration sur mon Audi A5 3.0 TDI Quattro de 2013 (environ 200 000 km).
Symptômes :
- vibration type “vvvv” qui apparaît uniquement en virage à droite à partir d’environ 80 km/h
- plus je braque à droite et plus la vitesse augmente, plus la vibration est marquée
- en ligne droite, rien
Travaux déjà effectués :
- remplacement du roulement avant gauche → aucun changement
Contrôles réalisés :
- véhicule sur pont, roues en rotation → présence d’une vibration
- en manipulant le cardan avant droit à la main, léger jeu avec un “toc toc” ressenti
Je n’ai pas encore démonté, mais je m’oriente vers un possible problème côté transmission avant droite.
Si certains ont déjà rencontré ce type de symptômes ou ont une piste à privilégier (cardan intérieur, sortie de boîte, autre), je suis preneur de vos retours.
Merci d’avance pour votre aide.
Juste une précision pour le cardan av droit, si le  “toc toc” que tu indique se fait entendre quand tu le bouge latéralement moyeu de roue vers boite c'est normal
Tous les cardans on ce type de jeu, par contre si le bruit se fait entendre sur un mouvement haut- bas là c'est pas normal qu'il y ai du jeu
il faut aussi regarder le demi arbre coté gauche, au niveau de la tulipe ou vient se fixer le cardan, il ne doit pas y avoir de jeu du tout entre le demi arbre et le logement du roulement du carter de boite.
Une vibration peu avoir tellement de causes que c'est pas simple de la trouver...
