1
Tout ce qui a été posté par jdmax
Électronique moteur qui se relance
jdmax a répondu à un(e) sujet de fab0606 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour, le 1er code défaut 03041 indique que la voiture se met en mode économie d’énergie activé. Ce qui est cohérent avec une batterie qui se vide, reste a trouver la cause. J'ai rentré toutes ces infos dans ChatGPT pour voir et avoir une piste ( il m'a déjà beaucoup aidé dans la résolution de pannes) Voilà le résultat: ça donne quelques pistes a regarder. information importante : J271 remplacé mais panne identique. Si le relais neuf fait pareil, il y a de fortes chances que le relais soit commandé alors qu’il ne devrait pas l’être, ou qu’un circuit maintienne l’ECU éveillé. Vos symptômes : bruits moteur/électronique contact coupé voiture verrouillée batterie vidée en une nuit 03041 gestion d’énergie P068A00 J271 s’ouvre trop tôt relais remplacé sans effet → font penser à un problème de réveil CAN / calculateur qui ne passe pas en veille. Les suspects principaux deviennent : 1. Boîtier Gateway CAN (très fréquent chez VAG) ⭐⭐⭐ Le module passerelle gère l’endormissement du réseau. S’il dysfonctionne, certains calculateurs restent alimentés. 2. Calculateur moteur (ECU) qui reste réveillé ⭐⭐⭐ Soit il reçoit une mauvaise commande, soit il ne s’endort pas lui-même. 3. Contacteur d’allumage / bouton Start / borne 15 / borne 30 Le véhicule peut « croire » que le contact existe encore. 4. Module périphérique qui réveille le réseau Exemples Audi/VAG : MMI / autoradio Bluetooth / téléphone module porte Keyless verrouillage module colonne de direction chargeur CD (oui, parfois…) Contrôle très révélateur à faire avec valise (VCDS / OBD11) Sur Audi/VAG, regardez les états de bornes : Terminal 15 = OFF ? Terminal 50 = OFF ? Terminal S = OFF ? Wake-up source / last wake-up cause (si disponible) Si Terminal 15 reste ON contact coupé, on tient déjà une piste énorme. Test terrain simple sans valise Quand la voiture est verrouillée et que les bruits sont présents : débranchez provisoirement le MMI / autoradio (fusible). Puis : attendre 2–5 min écouter si le bruit cesse. Ensuite faire pareil avec : module confort Gateway (si accessible) Suspects prioritaires sur Q5 3.0 TDI 2009 1. Boîtier Gateway CAN J533 ⭐⭐⭐⭐⭐ Très connu sur les plateformes Audi B8/Q5 8R. Quand il dysfonctionne ou qu’un module le réveille, le véhicule ne passe jamais en “sleep mode”. Symptômes typiques : bruits électroniques après verrouillage calculateurs encore réveillés batterie qui tombe vite défauts électriques multiples. 2. Module MMI / infotainment / Bluetooth ⭐⭐⭐⭐ Très fréquent sur Audi. Un module MMI défectueux peut empêcher l’endormissement du bus CAN. Test simple : retirer le fusible du MMI / radio / ampli / téléphone le soir et voir si la batterie tient la nuit. 3. Calculateur moteur EDC17 / alimentation ECU ⭐⭐⭐ Vu votre P068A00, ça reste haut dans la liste. Le relais neuf n’ayant rien changé, il faut savoir si le relais reste commandé ON. 4. Contacteur / borne 15 virtuelle ⭐⭐⭐ Sur ces Audi, la borne 15 est souvent gérée électroniquement. Si un module maintient la borne 15 active, le moteur reste “réveillé”. Le test le plus rentable maintenant (avant de changer des pièces) Mesure de courant de fuite Multimètre en série sur la batterie. Après verrouillage : attendre 20–30 min (les Audi mettent du temps à dormir). Valeurs attendues : < 50 mA → normal 80–150 mA → anomalie 300 mA / 1 A → panne évidente. Puis retirer les fusibles un par un. Sur votre Q5, commencez par : MMI / Radio Téléphone / Bluetooth Gateway CAN J533 ECU moteur module confort La chute du courant indiquera le circuit responsable. -
Vibration sur Audi A5 Quattro 3.0 TDI
jdmax a répondu à un(e) sujet de Alpa54 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Bonjour, Juste une précision pour le cardan av droit, si le “toc toc” que tu indique se fait entendre quand tu le bouge latéralement moyeu de roue vers boite c'est normal Tous les cardans on ce type de jeu, par contre si le bruit se fait entendre sur un mouvement haut- bas là c'est pas normal qu'il y ai du jeu il faut aussi regarder le demi arbre coté gauche, au niveau de la tulipe ou vient se fixer le cardan, il ne doit pas y avoir de jeu du tout entre le demi arbre et le logement du roulement du carter de boite. Une vibration peu avoir tellement de causes que c'est pas simple de la trouver... -
Bonjour, 3.0 TDI ou TFSI? Les pistes: vanne EGR, FAP, débitmètre, sonde lambda. avec une préférence pour l'EGR
Achat Q5 quattro 2.0 TDi 190 cv
jdmax a répondu à un(e) sujet de Sned dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Pour le type de boite tu le donne en début de post: Code boite auto : A7S type LAW PJT -
Oui le pont d'un système TORSEN se vidange simplement puis remplissage de préférence avec la même quantité d'huile que celle vidangée. Petit point à prendre en compte, dévissage du bouchon de remplissage en 1er (avant de vidanger) car si celui-ci est grippé au point de ne pas pouvoir le desserrer ou que tu foire l'empreinte de la vis, si tu as vidangé et que tu ne peut pas remplir ta voiture est immobilisée.. -
Je ne crois pas que ce soit un pont avec Haldex (a vérifier) mon Q5 a un pont classique en 4x4 permanent, mais c'est une boite Stronic 0B5 DL501 en motorisation 3.0 TDI Si Haldex oui il y a une procédure particulière, si pont classique c'est vidange et remplissage à débordement. -
FAP sur Audi A5 3.0TDI : symptômes, régénération et problèmes
jdmax a répondu à un(e) sujet de BorisINCS dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Bonjour, oui c'est bien les symptômes d'une régénération du FAP -
Bonjour, le pont avant est lubrifié avec la même huile que la partie pignonnerie de la boite de vitesse, le pont AV avec différentiel fait partie intégrante de la boite. Sur ces boites en Quattro il y a 2 huiles, celle de la partie Mécatronic que l'on vidange tous les 60000 et celle qui lubrifie la partie pignonnerie comme toutes les boites de vitesse, il n'est pas nécessaire de la remplacer tous les 60000 Audi ne vidange jamais cette partie de la boite et il n'y a aucune préconisation! Personnellement, je ne l'ai fait qu'une seule fois avec un surcoût de 200€ un remplacement toutes les 3 vidanges (du Mécatronic) soit 180000 me parait être un bon compromis Maintenant tu peux la faire quand tu veux Par contre je ne connais pas les contraintes et la procédure pour faire ce type de vidange -
Bonsoir, Sur ce type de boite le tarif de la vidange chez Audi est loin des 399€, c'est entre 650 et 700€, même chez un spécialiste boite auto on est dans ces tarifs. c'est une boite qui demande une procédure particulière pour la vidange, vu son prix en cas de dommage, je ne me lancerai pas a le faire moi même, a moins d'être outillé et de connaitre parfaitement la procédure. De mon point de vue, essayer de faire l'économie de la main d'oeuvre sur la vidange de boite soit env 300/350€ c'est prendre un risque non négligeable de l'endommager. De plus, le faire chez Audi ou chez un spécialiste te donnera une facture avec une garantie (la facture pour le suivi et la revente du véhicule sera un vrai plus) Pour le reste de l'entretien, là par contre c'est très simple et facile à faire sur ce moteur, ne pas négliger la qualité de l'huile si tu compte passer tes vidanges à 30.000 La Castrol EDGE long life 5w30 qui est recommandée par Audi est a privilégier. L'autre vidange que tu peux aisément faire et que Audi ne fait jamais c'est le pont arrière, la procédure est très simple il faut juste respecter la bonne huile et la bonne quantité. -
Jauge huile électronique
jdmax a répondu à un(e) sujet de Pascal 34 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour, J'utilise une jauge d'atelier réglable, a ne pas laisser en place en permanence, uniquement pour contrôler c'est ce type de jauge https://www.ebay.fr/itm/113939300580?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=709-53476-19255-0&campid=5338766895&toolid=20006&customid=f1feab8025d3af2de83c11b9c11f23e5&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1BeidZewqReaoKfg9D4AmaQ22&gclid=Cj0KCQiAp-zLBhDkARIsABcYc6sxoi42qymnLCmeoxjX2KNQ0M4BkyvvVQS-u3pxfJYGJTzIK7IwPzsaAkSYEALw_wcB&gad_source=1&gad_campaignid=19642581565&gbraid=0AAAAApSvcF92nIdz73zoLMVBOU-1AWcpi si jamais j'ai le tableau de réglage de la jauge en fonction du type moteur. -
Bonjour, Avec du 16mm on est a raz de l'aile, avec du 20mm le pneu dépasse de l'aile et ça ne passe pas au contrôle technique.
Température LDR qui fait du yoyo 2.0 tdi 143
jdmax a répondu à un(e) sujet de Dinozzo dans A1 MK1 - (2010 à 2018)
C'est peut être la sonde de température moteur (G62) qui est défaillante, ou le circuit de refroidissement qui est mal purgé, si de l'air est présent dans le circuit il peut y avoir une circulation permanente. -
Bonjour, Je ne connais pas précisément le 2.0 mais j'ai eu exactement le même problème sur le 3.0 TDI c'était la vanne de régulation du liquide de refroidissement de la vanne EGR En fait cette vanne reste ouverte et même si le calorstat fonctionne bien ça laisse circuler le LDR en permanence ce qui fait chuter la température de fonctionnement. Apres remplacement de cette vanne de régulation (70€ et 3h de boulot) la température est redevenue normale! Il faut regarder si le 2.0 n'a pas un système similaire, c'est juste une piste. -
Achat d'un audi Q5
jdmax a répondu à un(e) sujet de Mickael69290 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour, Ton budget me parait un peu léger pour avoir un véhicule "propre" en 3.0 TDI Le kilométrage ne veut rien dire, tout dépend de l'entretien et la manière dont le véhicule a été utilisé, un véhicule qui a fait que de la ville ne sera pas dans le même état que le même qui a fait de la route / autoroute Outre le suivi d'entretien moteur/boite il faut regarder les pièces remplacées (celle qui se changent fréquemment sur des kilométrages sup a 200 mille kms comme la vanne EGR, radiateur EGR, chaine et tendeurs de distribution, volant moteur, électrovanne du mécatronic. Pour la chaine de distri, les symptômes, généralement au 1er démarrage à froid on entend le bruit caractéristique de la chaîne qui "frotte" sur le carter le temps que la pression d'huile monte et permette au tendeur de faire sa fonction. si pas de bruit tout va bien. si le bruit dure moins de 3 secondes pas de risque mais il faut surveiller l’évolution (c'est le cas sur beaucoup de moteur) sur mon A5 en 3 ans et 80.000kms de fait, le bruit n'a pas évolué. si le bruit dure plus longtemps au démarrage voire le fait en permanence, là il y a urgence à le faire, car il y a un risque que la chaîne saute et décale la distri avec une casse à la clé. Pour le volant moteur, un bruit métallique type "bruit de casserole" sur la position P et N est présent ; on l’entend surtout a froid en se positionnant à coté des roues a l'avant, les symptômes plus graves sont des vibrations plus ou moins importantes au démarrage en 1ere et en marche arrière. Pour les électrovannes du mécatronic, les 1er symptômes sont des petits a-coup au changement de vitesse surtout les 1ere ,2eme ,3eme (en montant et en descendant) mais le plus flagrant reste lors d'un arrêt du véhicule (a un stop par ex) le passage entre la 2eme et la 1ere fait un accoup systématiquement. Pour l'EGR et radiateur, si pas de facture il faut mettre le nez dans le moteur et regarder si la pièce semble plus neuve que le reste et on peut aussi voir la date de la pièce mais c'est très petit. Bon dimanche -
Aide achat q5 V6 TDI
jdmax a répondu à un(e) sujet de haswellrefresh dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonsoir, Pour les différentes motorisations tu vas trouver le phase 1 de 240cv, le phase 2 de 245 cv tous les 2 euro5 donc sans Adblue, à partir de 2014 on passe sur le 258cv euro6 avec Adblue Le point faible de ce moteur reste les tendeurs hydrauliques de la chaîne de distribution, les symptômes, généralement au 1er démarrage à froid on entend le bruit caractéristique de la chaîne qui "frotte" sur le carter le temps que la pression d'huile monte et permette au tendeur de faire sa fonction. si pas de bruit tout va bien. si le bruit dure moins de 3 secondes pas de risque mais il faut surveiller l’évolution (c'est le cas sur beaucoup de moteur) si le bruit dure plus longtemps au démarrage voire le fait en permanence, là il y a urgence à le faire, car il y a un risque que la chaîne saute et décale la distri avec une casse à la clé. Bien entendu l'historique d'entretien, avec une petite attention sur ce qui a été fait sur la Stronic DL501 qui équipe le Q5 en V6 TDI Quattro, ce type de boite peut coûter très cher en réparation si l'entretien n'a pas été fait correctement. Lors de l'essai routier, vérifier que les passages de rapports sont fluide et sans a-coup surtout quand on rétrograde de 2eme vers 1ere lors d'un arrêt franc. Sinon c'est top un Q5 en 3.0 TDI ! -
Salut, Pour ta vidange de boite/pont etc... tu as le garage EMMA 23 Av. de Castres, 81470 Cuq-Toulza, c'est un spécialiste boite. Sinon tu as le garage Fournier (Spécialiste VAG) 29 Rte de l'Isle Jourdain, 31530 Lévignac. J'ai une préférence pour le Garage Emma, c'est un pro de la boite auto même si le tarif est un peu plus élevé. Généralement il te propose 2 types de vidanges, une complète avec l'huile de pignonnerie + mécatronic et l'autre sans pignonnerie (c'est pas une obligation) et l'Haldex sur demande. La dernière qu'il m'a faite avec la totale (huile + filtre + crépine + joint et vis du couvercle de mécatronic + huile de pignonnerie boite et pont) coût environ 950€ Bonne soirée
Salut, Très bon pneu, bruit de roulage correct, grip au top même sur mouillé, l'usure est dans les meilleurs que j'ai pu tester sur le même véhicule. Pour l'usure on ne peut pas comparer en fonction du véhicule et du type de conduite. Montes testées: sur A5 Quattro: 255/35/19 (96 Y + FP + XL) sur A3: 225/45/18 (92 Y + FP + XL) je ne connais pas les caractéristiques EVR
Quelle valise de diagnostic acheter en 2025
jdmax a répondu à un(e) sujet de Marc_75 dans Mises à disposition VAG-COM
Bonjour, Perso j'utilise une Icarsoft CR Pro, c'est le modèle en dessous de la CR Max, mais c'est largement suffisant pour une utilisation courante. Pour les particuliers qui veulent faire leurs entretiens, lire et effacer les défauts, c'est largement suffisant. Après, en fonction de tes besoins tu trouveras ci-dessous le comparatif de tous les modèles Icarsoft. https://www.icarsoft-france.fr/comparatif-valises-diagnostic-auto-icarsoft-multimarques.html -
[Recherche] renseignements sur différents moteurs du Q5
jdmax a répondu à un(e) sujet de Esquirou dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut, la température négative est effectivement un facteur aggravant, mais la cristallisation de l'urée contenu dans l'AD blue peut se faire aussi à température ambiante positive. Il vaut mieux prévenir que guérir et mettre de l'anti cristallisant toute l'année. -
Salut Esquirou, J'ai lu ton dernier message dans le post de recherche du Q5, ce qui m'amène ici! J'ai eu un problème similaire sur une A5 Quattro, le bruit ne s'entendait qu'en décélération, c'était le roulement du demi arbre de transmission avant gauche (l'arbre le plus long) mais c'était sur une Stronic et pas sur une boite méca Cela dit, en écoutant le bruit sur tes vidéos, ça ressemble fort à un roulement, quand on décélère le facteur de charge change et le bruit peut être plus fort. Le problème c'est qu'il y a pas mal de roulements... roulements de roue, roulements de pont, roulements d'arbre, et bien sûr roulement de boite. Tu dis qu'au point mort il n'y a pas de bruit (en roulant au dessus de 60km/h ? )( pédale d'embrayage enfoncée ou en position haute ?) Parce que si tu roule dans les mêmes conditions (avec le bruit) et que tu passe au point mort (plus de bruit) ça peu changer le diagnostique! car tout continue de tourner y compris le pont Si c'était lui, le bruit ne s'arrêterait pas! tout comme l'ensemble des trains roulants, arbre de transmission etc.. Du coup, le fait que tu sois embrayé ou débrayé à son importance car ça peut être la butée d'embrayage ( qui est aussi un roulement) ou un roulement de boite. Bien évidement ce n'est que mon analyse personnelle, je suis peut être à coté de la plaque! mais en tout cas pour affiner un diag il faut faire plein de tests avec des scénarios qui vont diriger les recherches. Bon dimanche
Salut @polydk, Pour éviter les problèmes liés à l'AD blue, n'hésite pas à mettre de l'anti cristallisant. L'AD blue cristallise et à la longue ça fini par obstruer les durites voire le réservoir (d'AD blue) c'est surement ce que tu as eu! Malheureusement les concessions n'évoquent pas le sujet pour éviter tous ces problèmes! Voilà le produit que j'utilise pour l'A3 de ma femme, on le trouve facilement sur Amazon par exemple aux alentours de 20€ les 250ml (5in1 Blue+ Adblue Enhancer 250ml) Il y a un bouchon doseur, il faut mettre 25ml pour 10 litres d'AD blue (un flacon permet de traiter 100l d'AD blue) Perso je le mets directement dans le bidon d'AD blue pour bien le mélanger, puis je remplis le réservoir d'AD blue de la voiture. En espérant que ça t'aide a ne plus avoir de pannes liées à l'AD blue! -
Non pas de préconisation chez Audi (que je sache) il n'y a pas de règles, certains ont les 1er symptômes avec un kilométrage relativement faible, d'autre avec un fort kilométrage. J'ai vendu 3.0 TDI qui avait 268.000 kms sans aucun symptôme, mon A5 actuelle le bruit a commencé a 80.000kms Le montant est assez élevé car une dépose du moteur est nécessaire pour faire la distribution. Oui les 240/245/258 sont concernés, pour les autres je ne sais pas.. c'est un peu la loterie j'ai l'impression! Pour les symptômes, généralement au 1er démarrage à froid on entend le bruit caractéristique de la chaîne qui "frotte" sur le carter le temps que la pression d'huile monte et permette au tendeur de faire sa fonction. si pas de bruit tout va bien. si le bruit dure moins de 3 secondes pas de risque mais il faut surveiller l’évolution (c'est le cas sur beaucoup de moteur) sur mon A5 en 3 ans et 80.000kms de fait, le bruit n'a pas évolué. si le bruit dure plus longtemps au démarrage voire le fait en permanence, là il y a urgence à le faire, car il y a un risque que la chaîne saute et décale la distri avec une casse à la clé. Mais il ne faut pas psychoter, le 3.0 à très bonne réputation, c'est un moteur fiable et robuste. l'entretien qui a été fait dessus est important, c'est une des choses à vérifier avant l'achat -
Salut, je possède un Q5 3.0 TDI 240CV ainsi qu'une A5 avec le 3.0 245CV Il y a peu de différence entre ces 2 moteurs niveau utilisation, le 240 est le bloc de 1ere génération et le 245 2eme génération avec quelques évolutions. C'est clair que ce type de moteur est taillé pour la route, il est peu gourmand en carburant (8.4 l en moyenne sur le Q5 et 7.4 l sur l'A5) il a un couple important, couplé avec la Stronic 7 en Quattro c'est fabuleux à conduire. A noter tous les 3.0 TDI ont un FAP Je te déconseille de prendre un 2.0 sur le Q5 c'est sous dimensionné pour la caisse et ses 1.8t Le point faible de ce moteur reste les tendeurs hydrauliques de la chaîne de distribution, il faut être vigilant lors de l'achat. Bonnes recherches -
A5 3.0 TDI Bruit de "casserole" au démarrage à froid
jdmax a répondu à un(e) sujet de jdmax dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Bonjour, Ce n'est pas du tout le même bruit que tu as! tu l'a enregistré pendant le roulage du véhicule? en tout cas ton bruit est bien plus inquiétant que celui du volant moteur qui fait l'objet de ce post. Bruit de roulement, craquement , ça sent pas bon... Tu nous dira le verdict. J'en profite pour donner des news sur le bruit de casserole à froid, petite évolution dans le bon sens, il ne s'est pas aggravé presque 2 ans après et 45000 kms parcourus, il a presque disparu! -
Arbre transmission avant droit sur S-Tronic DL501 jeu normal ou anormal?
Bonjour, Depuis mon dernier message, j'ai montré ce jeu à 2 spécialistes qui ne l'ont pas trouvé anormal. Un ami à acheté le même modèle de voiture récemment, j'en ai profité pour vérifier, et c'est identique. ce jeu semble bien normal, donc pas d'affolement.
