bonjour
j'ai remplacer mon boitier abs malheureusement je n'ai pas enregistrer le codage de l'ancien boitier du coup j'ai un code erreur boitier mal coder
voici mon étiquette de la voiture
ci quelqu'un peut m'aider a trouver le bon codage
j'ai essayer les codage suivant qui ne fonctionne pas ; 0021126 : 0023174 ; 0021127 ; 0021128
bonjour
malheureusement non
j'ai essayer de rebrancher l'ancien boitier mais communication impossible
Quand tu te postionnes sur la case du codage, dans ton module ABS, en mettant le curseur de la souris, tu as une info bulle qui s'affiche fait une photo et poste là. De même fais une photo de l'interrogation de ton module, c'est à dire quand tu te connectes au module ABS sur VCDS, le premier écran.
Donc postionne ton curseur de souris sans cliquer dessus sur la case codage, attend l'info bulle, prend une photo et poste là.
Tu es de formerie ? J'ai travaillé quelques temps à AUMALE. Très jolie région.
bonjour
c'est bon j'ai trouver le bon codage 0021125
mon erreur dans le calcul du codage etait que je prennais les deux code freins avant
En rafaisant ton codage, il me semble qu'il n'est pas bon, il devrait être en fonction de l'année soit 0021025 ou 0021021 à moins que ta référence d'ABS ne soit pas la même, le 0021128 ne correspond pas à ton véhicule, tu n'a pas le code PR 1LK
Il y a 8 heures, le_yoyo_80 a dit :
Tu as déjà fait des logs de ton véhicule avec VCDS ?
Il y a 8 heures, baumalle1 a dit :
bonjour
malheureusement non
Hello,
Même sur un vieux relevé de codes défauts, on peut arriver à lire le codage des différents calculateurs...
D'où la question de le @le_yoyo_80
bonjour
tout le reste était déjà fais
merci a tous pour votre aide
