Tout ce qui a été posté par baumalle1
codage ABS
baumalle1 a répondu à un(e) sujet de baumalle1 dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
bonjour tout le reste était déjà fais merci a tous pour votre aide -
codage ABS
codage ABS
bonjour c'est bon j'ai trouver le bon codage 0021125 mon erreur dans le calcul du codage etait que je prennais les deux code freins avant -
codage ABS
ok je fais ca -
codage ABS
c'est un codage court 7 chiffres -
codage ABS
bonjour malheureusement non j'ai essayer de rebrancher l'ancien boitier mais communication impossible -
bonjour j'ai remplacer mon boitier abs malheureusement je n'ai pas enregistrer le codage de l'ancien boitier du coup j'ai un code erreur boitier mal coder voici mon étiquette de la voiture ci quelqu'un peut m'aider a trouver le bon codage j'ai essayer les codage suivant qui ne fonctionne pas ; 0021126 : 0023174 ; 0021127 ; 0021128
Capote bloque à la fermeture
baumalle1 a répondu à un(e) sujet de baumalle1 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Bonjour Je l'ai recharger mais il est possible que la batterie ne soit pas au top vu que le véhicule ne roule que très très peu -
baumalle1 a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
bonjour a votre avis vue que ma voiture démarre normalement est ce que je dois changer la pompe injection
bonjour et merci a tous ce matin aucun problème de démarrage je ne veux plus faire de frais sur ce véhicule si je trouve un driver avec les deux électrovanne a la rigueur
bonjour BigBob merci pour ta réponse si le cmoss est cramé plus de démarrage possible or pour moi le moteur est repartie je me demande si ce ne serai pas possible que cela soit du a une batterie déchargée confinement petit déplacement 10 km environ maxi 2 fois par semaine qu'en penses tu
bonjour j'ai réussi a la redémarrer code default 00550 régulation du début d'injection 17-10 différence de régulation intermittent
bonjour merci pour ta reponse j'ai fais un scan VCDS aucun default
Bonjour mon Audi A4 2.5 TDI 180 de 2001 ne démarre plus démarreur tourne mais rien je suis en immo off
plus de compteur de vitesse ni kilometrique
baumalle1 a posté un sujet dans Electricité / Electronique
bonjour je n'ai plus de compteur kilométrique ni de compteur de vitesse le reste du porte instrument fonctionne sur A4 2.5 tdi 180 Quattro de 2002 -
snifff plein de chose ne marche plus
salut WAUZZZ VAG DASH K + CAN 5.29
bonjour multitronic ou tiptronic
bonjour j'ai passer mon calculateur edc15 en immo off maintenant plus moyen de le repasser en immo on
ALARME A4 B6 CABRIOLET
baumalle1 a répondu à un(e) sujet de baumalle1 dans Electricité / Electronique
bonjour j'ai changer la sirène par une plus récente et impeccable merci -
snifff pas de clim et bientôt il va faire chaud
bonjour merci NONO657 j'ai trouvé la sirène apparemment c'est les batterie qui foute la merde est ce que tu connait le fonctionnement il y a un 12volts permanent une masse et le troisième c'est le déclanchement mais au multimètre je ne vois pas de changement quand l'alarme se d'éclanche -
bonjour voici le log de ma clim Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. VAG du calculateur: 8E0 820 043 Pièce et/ou version: A4 Klimaautomat 0711 Codage logiciel: 00000 Code atelier: WSC 63351 VCID: 5EB32879DA3792BA87-5178 2 Codes défaut trouvés: 00474 - Calculateur d´antidémarrage 49-00 - Absence de communication 00474 - Calculateur d´antidémarrage 27-00 - Signal Implausible
bonjour toujours pas de clim je ne comprends pas pourquoi peut être parce que je suis en immo off
