baumalle1
Tout ce qui a été posté par baumalle1
  1. bonsoir personne pour m'aider????
  2. bonjour j'ai vérifier le compresseur ne se met pas en route mais j'ai aussi vérifier il n'y a plus de gaz du tout
  3. bonjour merci pour ta réponse voici le log de la cim Pièce et/ou version: A4 Klimaautomat 1116 Codage logiciel: 00100 Code atelier: WSC 00672 VCID: 2F63DC38EDB9AA3C8F-5120 2 Codes défaut trouvés: 00819 - Transmetteur de haute pression (G65) 30-00 - Rupture/c.c. au pôle + 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 79-00 - Lire la mémoire de défauts est ce que ça te parle merci
  4. bonjour pardon pour cette reponse tardive le lendemain plus rien niveau d'huile correcte plus de voyant allumé je pense que c'est un contact oxydé vu que le véhicule ne roule pas l'hivert
  5. bonjour ma clim ne fonctionne plus sur audi A4 cabriolet 2003 3.0 essence le voyant eco reste allumé en permanence et pas de froid je compte changer le filtre déshydratante est ce que je peux le changer et faire 30 km pour faire recharger la clim ???? merci pour vos conseils
  6. bonjour j'ai le voyant d'huile qui s'allume de temps en temps j'ai regarder le niveau d'huile il est correct
  7. bonjour je voudrai savoir ou sont brancher et de quelle couleur sont les fils du can H et du CAN L sur un faiceau pour un RNSD merci
  8. bonjour, j'ai démonter toute les garniture de l’arrière de la voiture (panneau arrière droit panneau de coffre panneau coffre arrière droit et toujours pas de sirène pouvez vous me dire exactement ou elle se trouve audi A4 B6 H8 cabriolet 3.0l essence de 2003 merci
  9. et je recherche le schémas électrique du rnsd merci
  10. bonjour ou se trouvr l'antenne et l'amplis d'antenne d'une audi A4 B6 H8 cabriolet de 2003 merci
  11. bonjour, merci a tous vidange boite effectuée les rapport sont plus souple ça mouline moins au démarrage que du bonheur espérant que cela va duré.
  12. bonjour, j'ai un doute concernant le remplissage de la boite après avoir rempli la boite de 4.5L a 5L d’huiles je referme le bouchon de remplissage oui ou non je démarre le moteur accélère un coup jusqu'a 2500 tour minutes je passe tout les rapports arrêt 10secondes sur chaque rapports p r n d je laisse chauffer jusqu’à 45 degrés arrêt du moteur température atteinte oui ou non puis appoint jusqu'a ce que sa degueulle remettre le bouchon
  13. bonjour WAUZZZ et encore merci pour tes reponses si je met des tubes afrique est ce qu'il faut modifife la cartographie du calculateur ou je n'ai rien a faire
  14. bonjour possible ou pas qui peut me dire
  15. bonjour, et merci j'ai commander sur ebay
  16. bonjour peut on supprimer les catalyseurs sur une audi a4 v6 3.0l essence et mettre des tubes afrique a la place merci
  17. bonjour, ou je peux trouvez la douille 3357 W00-0303
  18. bonjour Pasty 29 merci pour ta réponse
  19. bonjour quelle huile faut il pour une boite multitronic FYU MERCI AUDI A4 3.0L I V6 220CV ESSENCE DE 2003 CABRIOLET 8H
  20. bonjour pas plus d'information qu'elle modification faut il faire????? merci
  21. bonjour tous dépends des sièges électrique pour électrique ou mécanique pour mécanique ou mécanique pour électrique je pense que sur la s line se sont des siège électrique si c'est cela ça nécessite de la soudure ce n'est pas les même fixation
  22. bonjour c'est a dire? précision pare choc A5 coupé
  23. bonjour j'ai vu sur un site d'annonce de vente de voiture une a4 b6 cabriolet avec une calandre single frame donc grande calandre comme les b7 après lui avoir téléphoné il m'a dis que c’était une calandre et un pare choc d'audi A5 donc ma question est la suivante quelqu’un sait si un pare choc et calandre A5 se monte sur un A4 b6 cabriolet 8H
  24. bonjour peut on changer une boite multitronic avant 2004 par une plus récente voir dernier modèle?
  25. bonjour Scalpa88 et un grand merci pour tes docs
