salut a tous,
j'ai un voyant moteur qui s'est allumer ,
après l'avoir passer a la valise voila le résultat
 5120 - Sonde lambda 1-banc1 Signal trop fort
          P2196 00 [101] - -
          Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilométrage: 211232 km
                    Temps: 11:33:49
                    Régime moteur: 2179.50 /min
                    Valeur de charge normée: 0.0 %
                    Vitesse du véhicule: 48 km/h
                    Température du liquide de refroidissement: 83 °C
                    Température air d’admission: 21 °C
                    Pression de l'air ambiant: 1000 mbar
                    Tension borne 30: 14.500 V
                    Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
                    Régime du vilebrequin: 2179.5 /min
                    Vitesse de roulage du véhicule: 48.14 km/h
                    Activation du chauffage de sonde lambda: 46.83 %
                    Masse d'air: valeur effective: 585.7 mg/course
                    Signal lambda: 30.000
                    Diagnostic sonde lambda:-Bits 0-7: 0
                    Sonde lambda signal de température: 1009.2 mV
2 questions :
1) A prioris j'ai 2 sondes sur le véhicules ,
laquelle est en cause ? ( de ce que j'ai trouver ca serai celle du compartiment moteur ...)
2) j'ai regarder sur les sites de ventes en ligne ( ex oscaro..), mais il y a tellement de références et des prix différents , si quelqu'un peu m'aider
https://www.oscaro.com/sonde-lambda-audi-q5-serie-1-8rb-2-0-tdi-fap-16v-quattro-170-cv-3922-29557-0-gt
merci d'avance
