Recherche emplacement capteur de suralimentation sur une A1 tdi 105 2011
Bonjour ,
Je fais appel a vos connaissances car je bloque vraiment ! J'ai passé la voiture avec la balise et j'ai obtenue le code P0236 ( capteur de pression absolue du collecteur d'admission A , circuit du turbocompresseur )
Donc je voulais voir l'état de ce fameux capteur pour voir si il était encrassé ou pas mais niet , je ne le trouve pas
Du coup la voiture me fait le voyant préchauffage qui clignote et le voyant moteur au contact et j'ai vu qu'il fallait clairement éviter de rouler avec cette erreur donc je laisse dans le garage !
Merci a vous si vous pouvez m'éclairer
Edit : j'ai vérifié si je n'avais pas de fuite d'air au cas ou mais je n'entends rien de suspect !
Modifié par B1LouTouF
En général ce capteur se situe sur le collecteur d'admission, si tu joins une photo du moteur, on pourra t'aiguiller ... :AP-Smiles_u1F60E:
