Moi ça m’arrive au démarrage dans des conditions humides. En insistant ça redémarre correctement. Donc lié à l’humidité. Je profite du nettoyage de mes filtres BMC pour vérifier les branchements.
Salut Matt,
tu peux m’en dire plus sur ce qui t’arrive vraiment?
parceque moi ça fait un moment que je la redémarre et toujours mon pb ESP…
Moi quand il fait humide j’ai le même message que toi dans le calculateur ESP, le calculateur de boîte, et des messages de masse au niveau du moteur (calculateurs 1 et 2), notamment liés aux débitmètres. Je démarre et elle cale. Ça me le fait plusieurs fois jusqu’à ce qu’elle démarre correctement. Là je viens de la démarrer après nettoyage et remontage des filtres, nettoyages des prises des débitmètres à la bombe contact, et réparation de la gaine du faisceau de débitmètre conducteur qui était un peu abîmée. Démarrage au quart de tour, malgré l’humidité ambiante et la pluie qui est tombée / tombe.
Humm…
et tu as des défauts « débitmètres » sur les calculateurs moteur?
parceque moi j’ai pas…
tu as vu des endroits fragiles sur les faisceaux jusqu’aux débitmètres?
Tu as quoi exactement comme codes erreur au niveau moteur ? Ce que tu as dans le calculateur ESP, c’est lié à un problème de signal de charge non envoyé par le calculateur moteur au calculateur ESP et au calculateur de boîte.
j’avais la gaine de mon faisceau débitmètre côté conducteur qui était déchirée à plusieurs endroits. J’ai entouré de scotch d’électricien pour que ce soit étanche, au cas où l’humidité passerait par là, même si ça me surprendrait. Mais là concrètement, malgré le froid et l’humidité, elle a démarré au quart de tour après remontage de mes filtres à air BMC et nettoyage des prises des débitmètres des deux côtés.
je verrai demain après une bonne pluie.
Côté moteur j’ai mon code erreur concernant mon moteur des clapets d’admission (mais qui s’efface sans problème) et le code « voir erreur ABS » ou qq chose comme ça…
C’est bizarre que tu ne puisses pas supprimer celui du calculateur ESP si tu n’as plus de code erreur dans les calculateurs moteur… 😳
Tu as essayé de faire un scan complet et de supprimer tous les codes erreur ?
Je vois pas trop là… tu as regardé si ton capteur ABS était bien branché suite à tes travaux sur les suspensions ?
Je vais aller revérifier, mais si j’avais un pb à ce niveau, j’aurais un défaut specific sur le calculo ABS j’imagine…
Je pense aussi mais bon… autant vérifier tout ce qui est lié à l’ESP et que tu as pu toucher.
Aucune difficulté à démarrer ce matin pour info, malgré une nuit sous la pluie.  Tu as peut être de l’humidité dans un connecteur.
Bah j’ai déjà passer mes connecteurs abs, ECUs et débitmètres à la bombe contacts et soufflette… :/
dans le doute j’ai commandé 2 débitmètres. On verra si ça change qq chose.
  • 4 semaines plus tard...
Quelques news:
par acquis de conscience, j’ai changer les débitmètres pour voir: ça a rien changé!
du coup, je dois retourner chez le préparateur pour remettre la carto d’origine histoire de partir sur des bases saines, mais il est à plus de 3h de route (en mode dégradé bien sûr…).
donc la j’ai commandé un moteur pour les papillons d’origine pour voir si ça change qq chose …
plus qu’à espérer!
Bon, comme je le dis dans mon autre post, j’ai changé le moteur de clapets d’admission.
cela a bien supprimé les codes erreurs spécifiques à ce problème, mais n’a malheureusement pas supprimer le pb au niveau des modules ABS et BAV (absence de com de l’info de la charge moteur).
ce qui est bizarre, c’est que ces codes reviennent systématiquement juste après les avoir effacés, même sans démarrer le moteur…
du coup aujourd’hui, je n’ai plus que 3 vides erreurs sur ma voiture:
ABS: pb de charge moteur
BAV: pb de charge moteur
ECU: voir pb module ABS
je n’ai même pas de voyant moteur allumé!
j’ai rdv semaine prochaine pour réinstallation de la map d’origine…
Salut Nico et meilleurs voeux. Bizarre tes défauts sans voyants allumés. À voir si la map d'origine résout le problème...
Bon, c’était bien la map flexfuel qui a pete les plombs…
ils m’ont redeveloped une nouvelle map qui a l’air de bien marcher et a aussi fait rentrer la conso dans la normale…
par contre, depuis mon changement de suspension avant, j’ai une sorte de bruit de roulement alternatif, comme si qq chose frottait à chaque tour de roue.
c’est pas les freins, ça change pas en fonction de la trajectoire ni de la hauteur de la suspension…
est-ce que ça pourrait être du à la géométrie??
Bon, j’ai enfin pu monter les bras inf et les biellettes de barre stab.
cet aprèm c’est la geo! Enfin…
mon bruit augmente petit à petit, et disparaît presque complètement lorsque je tourne à droite …
donc à priori diag de roulement de roue droit.
j’avais peur, mais en regardant Elsa, ça semble super simple à changer! Pas de susp à démonter!
jai du coup commandé 2 SKF « complets » pour une centaine d’euros chacun…
j’espère juste que c’est bien ça!
Y’a vraiment plus personne ici..🧐
fonalement, c’était bien le roulement de roue gauche, alors de le bruit disparaissait quand je tournais à droite…
du c ou p changement des 2 roulements, 2 têtes des cardan.
reste les bielettes complètes de direction car elles sont grippées et geo impossible.
ensuite le train avant sera tout neuf.
Non, non, non! Je dois être le seul à venir dans la section régulièrement. AP-Smiles_u1F609.png
Bref, tant mieux, comme tu dis, bientôt un train avant neuf! Bravo!
Bon, après une petite inquiétude sur les pompes HP (coupure en pleine charge puis RAS depuis… nettoyage des pompes et changement du filtre qui était propre… on verra…), je me reproche sur mes bielettes de direction grippées.
donc la question: qui connaît dans la RP (sud si possible) qq de confiance pour me faire ma géométrie.
j’avais commencé à la faire chez KSF mais ils m’ont un peu agacé. Il y’a CRF qui sont sympa mais un peu loin…
un conseil?
