cagoule
Tout ce qui a été posté par cagoule
  1. Et voici les pompes d'origine
  2. Les hp52 n'ont que 2 trous de fixations :
  3. Effectivement je te confirme que tu peux mettre les pompes loba, il te faut les hp 42 car celles prévu pour le v10 hp52 n'ont pas le meme montage. En revanche leur intérêt ne se justifie pas au vue, la pression des pompes d'origine est largement suffisant, les loba se justifient si tu passes en montage compresseur ou turbo ... une autre dimension. Pour Autotech, je n'ai pas pu trouver de kit adapté.
  4. Tu démontes les vis fléchés, tu as du carburant en dessous avec un piston. tu devrais y trouver quelques impuretés.
  5. Aucune à part être conscienieux et ne aps oublier qu'il y a du carburant sous pression. Un petit tuto pour t'aider :
  6. Justement, je roule aussi à l'éthanol et malgré le changement très régulier de filtre à carburant, j'avais pas mal de saletés dans les pompes.
  7. Je viens aussi régulièrement
  8. As tu essayé de les demonter pour les nettoyer dans un premier temps ? Moi ça leur a fait du bien.
  9. J'ai logué les canaux 106, 140 et 141. Je n'ai pas eu de différence sensible entre les 2 valeurs. En tirant un peu je suis monté à 114 bars, avant de couper par manque de place.
  10. matt92 test en roulant et en charge ?
  11. j'ai fais le log pour la pression dans la rampe, 30 bars au ralenti et la pression monte bien en charge. On peut aussi vérifier que la rampe est bien étanche si en coupant le moteur la pression augmente bien, ce qui est mon cas.
  12. Savez vous comment savoir si ces pompes ne sont pas en fin de vie ?
  13. 50.3 € par injecteur avec joints neufs et bagues nylon
  14. j'ai fait remettre en état les 10 par une boite spécialisée dans les injecteurs diesel partenaire franc diesel : aquipas. Ils te font aux petits oignons avec le rapport avant/après.
  15. Liquide de refroidissement obligé de vidanger mais la clim tu dois pouvoir le mettre sur le coté. Sinon tu peux simplement tirer légèrement les 2 radiateurs vers l'avant en les calant à hauteur sur des parpaings ou autre et tu vas gagner quelques centimètres pour avoir accès à la poulie et courroie, ça resta plus exigu.
  16. Dans un premier temps, tu peux tenter de les démonter entièrement afin de te rendre compte de leur état intérieur et bien les nettoyer. Osculte aussi le piston en dessous afin de voir s'il n'y pas de rayures profondes et l'état du rouleau qui est en contact avec la came. N'oublie pas de le re-huiler en le remontant.
  17. N276 C'est les soupapes de pompes HP, tu es bon pour changer les 2.
  18. cagoule
    S8 de cagoule
    Merci Uruk, récupérés a l'instant. Dans l'absolu, pas de gros défaut sur les anciens injecteurs. 1 seul qui après nettoyage a repris près de 7% de débit en dynamique. 3 qui présentait un léger surdebit en statique. L'important c'est qu'ils sont répartis a neuf maintenant. Vivement le remontage !
  19. Moi aussi certaines vis du cache culbu n'étaient pas serrées ! Les couples de serrage sont très faibles, peut-être qu'avec le temps, vibration, chaleur.....
  20. cagoule
    S8 de cagoule
    Pour le dernier un peu récalcitrant, je me suis fabriqué un arrache à partir d'une clé plate de 14 et hop impeccable. Les 9 injecteurs qu'ils me restent sont partis se faire testés et reconditionnés. Le technicien qui le fait me fournit le 10e en neuf et va pouvoir étalonnés les autres par rapport à ce dernier. Il ne me reste plus qu'a nettoyer les puits.
  21. cagoule
    S8 de cagoule
    Non pas d'extracteur mais en injection directe, théoriquement ils s'enlèvent à la main.
  22. cagoule
    S8 de cagoule
    J'ai retiré le cache culbu et en dessous, c'est impecable, rien a signaler. Les compressions sont correctes. J'ai pensé aux injecteurs également. Je vais les faire reconditionnés en revanche à ce sujet, j'en ai 3 récalcitrants. Ce la fait une semaine que je les arrose avec du dégrippant et ils tournent légèrement mais ne veulent pas se sortir. J'en ai déjà cassé un alors, je veux bien un coup de main. Y'a-t'il une méthode que je ne connais pas ?
  23. cagoule
    S8 de cagoule
    La bougie est impecable comme les autres. j'ai pensé aux linguets aussi. Ma caméra ne me pemet pas de voir l'état des parois du cylindre. Je pense commencer par une vidange en analysant bien les résidus.
  24. cagoule
    S8 de cagoule
    Je précise également, que je n'ai pas de consommation d'huile ou de liquide.
  25. cagoule
    S8 de cagoule
    Allez c'est commun en ce moment sur le forum mais j'ai moi aussi des ratés d'allumage, sur un seul cylindre le 10. Allumage vérifié et pression d'essence, je suis passé aux prises de compression car en passant l'endoscope, il me semblait voir une trainée d'huile sur la tête de piston. Donc à froid, compression identique aux autres cylindres et à chaud -1 bar. En revanche, ces ratés sont intermittents, en général, il ne sont présent qu'à froid et en mettant les gaz, pas de probleme de puissance, les ratés disparaissent, pas de témoin. J'ai d'abord pensé à une segmentation, mais vu les compressions, je viserai plus une soupape qui déconne ...?
