Bonsoir a tous,
J'ai deja vu plusieurs post a ce sujet mais,
J'était sur l'autoroute et message odb "niveau d'huile mini"  je rentre chez moi(10 km).
Le lendemain je tire m'a jauge qui était au mini donc je fait l'appoint(600 ml).
Mais le défault est toujours la?
J'ai vu que sur certain post c'a pouvait venir du capteur capot moteur?
Je vient de regarder et un fil est coupé(marron)!
Cela peut venir de ca ou autre chose?
Merci
bonjour
pour éviter que des petits futés remettent le niveau à jour sans rajouter de l'huile ; il faut que le capot moteur ait été ouvert pour avoir acces au remplissage
Bonjour
Je ne voit pas le rapport avec mes questions
Ah j'ai compris!!!
Tu veut dire que la voiture n'a pas u l'info capot ouvert et donc n'aquitte pas le défaut huile moteur?
Désolé j'avait pas compris
Merci
On peut ressoudé le fil ou le shinté??
ok merci
c'est un "oui" pour shunté?
Merci
Probléme résolu
J'ai shunté les 2 fils du capot moteur plus de défaut huile mini mais défaut capot ouvert j'ai coupé le contact enlevé mon shunt et la plus aucun défauts.
Donc je suis bon pour serrure de capot a moins qu'on puisse juste changé le contacteur?
Si c'a peut aidé
Merci
Hello,
Oui, tu peux juste changer le contacteur, voire seulement refaire une soudure sur le fil coupé de ton contacteur actuel.
J'ai beau fouillé sur le net je ne trouve pas de contacteur vendu seul uniquement serrure compléte??
Merci
Par contre je pense que j'ai mis trop d'huile du coup(jauge pas trés lisible) y'a t'il un voyant qui va me l'indiqué??
Merci
Je sais que mon post ne répondra pas directement à ta question, mais le sujet a déjà été évoqué pour d'autres modèles. Mon avis est que pour éviter d'autres désagréments sur la quantité réelle d'huile présente hors indication au TdB, un petit investissement (une dizaine d'euros) sur une jauge manuelle (dans ton cas je crois que la réf. est 06F115611F) serait très utile ..... AP-Smiles_u1F609.png
La façon de lire correctement le niveau sur la jauge est précisée dans le manuel utilisateur. ;)
