Je viens vers vous car je suis assez embêté par la panne de mon véhicule, je vous explique.
C'est une AUDI A3 8PA 2.0 TFSI EA888 GEN.3
J'ai un voyant moteur, et quand je lâche la pédale d'accélérateur elle continue d'accéléré pendant bien 2 secondes( a chaud comme a froid)En parcourant les forums souvent ça venait d'une valve PCV HS. Je l'ai changé et toujours le même problème...
Voici les défauts :
F22 - Contacteur de pression d'huile
5707 0 P164B Contacteur de pression d'huile Dysfonctionnement ( sporadiquement )
Banc 1 Régulation lambda systeme trop pauvre
Si vous avez des idée je suis preneur.
Merci =)
:coucou:
Tu peux mettre le relevé intégral des codes défauts stp ?
