Bonsoir,
Depuis quelque temps lorsque j'ouvre ma portière arrière gauche la vitre au lieu de juste ce décaler pour pouvoir ouvrir descend a moitié et je dois la remonter car elle reste dans cette position.
avez-vous une idée pour régler ce problème.
merci pour votre aide.
Je ne vois pas pourquoi mais as-tu passé un coup de valise au cas où ça te sort un défaut?
Peut etre un appprentissage à refaire au niveau des vitres electriques. Mais je ne sais pas comment on fait
Il ne faut pas les des endre attendre 2sec en gardant le doigt sur la position descente et faire de même en la remontant ?
C'est un truc comme ça pour l'apprentissage. Je l'ai fait sur mes vitres.
J'ai exactement la même chose sur la fenêtre arrière gauche.
Ce n'est pas systématique mais quand même souvent. Genre 1 fois sur 20.
Est-ce que tu as trouvé une solution ?
Je n'ai pas de VCDS ou autre....
  • 6 mois plus tard...
Petit UP au cas ou quelqu'un pourrait me dire quoi faire ????
Hier à l'ouverture de la porte, la fenêtre est défendue à fond.
Cela faisait un moment que cela ne l'avait pas fait.
Je ne sais pas ce qui peut faire ça. Déjà comment le calculateur connait la hauteur de la vitre, est-ce qu'il y a capteur de position du moteur de LV ....
Je tenterais bien de trouver un moteur de LV et de le remplacer mais si c'est pour rien. AP-Smiles_u1F62C.png
Modifié par Badrobot77
Je pense avoir solutionné le problème, je laisse une trace si jamais quelqu'un rencontrait la même chose.
La détection d'ouverture de la porte se fait avec la gâche de la serrure,
Cette porte sert rarement et la graisse dans la serrure était devenu collante ce qui fait que la gâche ne s'ouvrait pas franchement.
Ma théorie et  que cela donnait une mesure non franche de position de la serrure et que le calculateur lorsqu'il ne sait plus quoi faire ouvre la fenêtre en grand.
J'ai mis du WD40 et actionné la serrure manuelle de nombreuses fois et qu'elle pivote bien, je n'ai plus eu de problème.
Merci pour ton retour. 👍
C’est une bonne piste à explorer 😉
Bon et bien non, c'est revenu. C'est vraiment aléatoire mais pénible.
Quelqu'un aurait une idée ce que pourrait faire ça ?
Est-ce qu'avec un VCDS j'ai une change d'avoir une info ?
  • 7 mois plus tard...
Bonsoir
Est-ce que quelqu'un aurait trouvé une solution ? J'ai exactement le même problème sur mon A5 B8.5 au niveau de la fenêtre arrière droite.
  • 5 mois plus tard...
Tjs pareil pour moi, j'ai démonté et graissé la serrure car le capteur d'ouverture est dans la gâche.
J'ai aussi déconnecté et passé du spray nettoyant contact tous les connecteurs du calculateur et du moteur de vitre.
Rien n'y fait; elle fonctionne bien plusieurs fois très bien et pour une raison que je ne comprends pas cela recommence.
Je sature un peu....personne n'a de solution ?
