Bonjour à Tous,
Je vous explique mon problème sur une A5 8F (2013, 2L0 TDI 177ch).
Je n'ai plus de chauffage dans l'habitacle. La ventilation fonctionne (en automatique quand je demande le max de chauffage la ventilation reste au mini car apparement la sonde de température ne voit pas que le radiateur est chaud. Par contre quand je met la ventilation en manuel à fond, ça sort de l'air froid), les clapets fonctionnent également. Je pensais que cela venait du radiateur de chauffage "encrassé, bouché") mais j'ai découvert une "vanne" ou "pompe" sur les durites dans le capot moteur qui vont vers le radiateur de chauffage (voir photos). J'ai passé le VCDS, aucun défaut. Ah oui, mon liquide de refroidissement est sain.
Plusieurs petites questions aux connaisseurs:
-Quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de problème?
-Peut on faire des vérifications de température ou autre au VCDS? Si oui, comment le faire?
-Avez vous une vue éclatée du circuit de chauffage?
-Savez vous si c'est une vanne ou une pompe additionnel?
-Peut on la tester? Si oui, comment?
-Pensez vous qu'il est plus probable que le problème vient de cette pièce ou du radiateur bouché?
Tout cela car apparement si c'est le radiateur c'est dépose complète de tableau de bord
J'espère avoir été compréhensible. Merci à tous.
David
