chdar
Utilisateur Novice
À propos de chdar
    David
    62
    AUDI A5 Cabriolet
    2L TDI
  1. Salut, Je ne vois pas pourquoi mais as-tu passé un coup de valise au cas où ça te sort un défaut? Peut etre un appprentissage à refaire au niveau des vitres electriques. Mais je ne sais pas comment on fait
  2. Bonjour à Tous, Je vous explique mon problème sur une A5 8F (2013, 2L0 TDI 177ch). Je n'ai plus de chauffage dans l'habitacle. La ventilation fonctionne (en automatique quand je demande le max de chauffage la ventilation reste au mini car apparement la sonde de température ne voit pas que le radiateur est chaud. Par contre quand je met la ventilation en manuel à fond, ça sort de l'air froid), les clapets fonctionnent également. Je pensais que cela venait du radiateur de chauffage "encrassé, bouché") mais j'ai découvert une "vanne" ou "pompe" sur les durites dans le capot moteur qui vont vers le radiateur de chauffage (voir photos). J'ai passé le VCDS, aucun défaut. Ah oui, mon liquide de refroidissement est sain. Plusieurs petites questions aux connaisseurs: -Quelqu'un a-t-il déjà eu ce genre de problème? -Peut on faire des vérifications de température ou autre au VCDS? Si oui, comment le faire? -Avez vous une vue éclatée du circuit de chauffage? -Savez vous si c'est une vanne ou une pompe additionnel? -Peut on la tester? Si oui, comment? -Pensez vous qu'il est plus probable que le problème vient de cette pièce ou du radiateur bouché? Tout cela car apparement si c'est le radiateur c'est dépose complète de tableau de bord J'espère avoir été compréhensible. Merci à tous. David
  3. Ok, merci. Si quelqu'un a des infos ou l'as déjà fait je suis preneur
  4. Salut, Sur certains modèles ne faut-il pas coder la nouvelle batterie
  5. Est-il possible d'ajouter le cablage ?
  6. Bonjour à tous, J'ai une A5 Cab de 2013 2lTDI 177ch Sline. Je n'ai pas les petites lumières sous les portes avant pour éclairer le sol. J'ai vu que l'on pouvais en acheter avec un joli sigle Audi mais je voudrais savoir si il est possible d'en mettre sachant que le trou n'est pas fait (juste une "pré forme" de l'emplacement) et je ne sais pas si le cablage est prévu dans la portière, si l'on peux les mettre sans un certain module confort. De plus, Apparement il faut mettre un coup de VCDS pour les activer (j'ai un VCDS). Pouvez vous m'éclairer sur ce sujet s'il vous plait. Merci pour vos réponses & conseil les Audistes
  7. Bonjour à tous, Voici ma première participation & présentation. Pseudo : Chdar Prénom : David Age : 41 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : 62 Métier/Etudes : Conducteur de travaux Vos voitures actuelles : A5 Clio Vos anciennes autos : Picasso, ford, C3, Des passions : Ma voiture Comment avez vous connu ce forum ? Recherche personnelle Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour apprendre des choses et peut etre aider également Votre première impression ? rien de spécial Autres (texte libre)... : Heureux possesseur d'une A5 2L TDI 188ch de 2013 Cabriolet.
