Hello,
J'ai changé le module PCV, nettoyage filtre à air et les conduits annexes, roulé 150 Km, visiblement ça consomme toujours, environ 0.5 l sur cette distance. Elle a 156 000 Km, pas de fumée ni de fuite, les conduits d'échappement sont par contre bien noir gras.
Quelle solution à part piston-segment ?
J'ai pensé à essayer une huile un peu plus épaisse ?
Merci de votre aide les amis.
Quid du kit PCV delete de chez Forge. Mon garagiste n'est pas très chaud....
Tu mets quoi comme huile ? 5w30 ? Essaye la 5w40 et tu peux aussi mettre un traitement pas mal de post dessus , ça a l’air efficace
Je ne crains que ce soit la maladie des 2.0 TFSI de ces années. Effectivement, segments et joints de queues de soupapes sont efficace mais moyennant $$$
Augmentation de l'indice d'huile peut avoir un effet, mais minime vu ta conso. A voir dans les posts et les retours d'expérience.
Salut Nackb, je vais essayer la 5w40. Pour le traitement, quel type ?
il y a 3 minutes, Max.H a dit :
Merci Max.H, vu l'âge pas sûr qu'une requête auprès d'Audi soit entendue ??
Problème connu du 2.0 tfsi jusqu'en 2013.
La segmentation, on peut oublier : ça coûte le prix d'un moteur en E/S.
Audi ne participera que très peu sur une audi de 2010.
La solution : revendre la voiture à un pro.
Pour info, un moteur sur ibiza cupra 1.4 tsi m'a coûté 4600 euros en occasion 60.000 km. Si c'était à refaire, j'aurais procédé autrement !
Envoyé de mon SM-G985F en utilisant Tapatalk
De mémoire, les facelifts ne sont pas touchés. Donc 2012 plutôt, non ?
Visiblement, le mien est un CDNC
