Bonjour à tous,
j'ai une A5 de fin 2016 qui a aujourd'hui 56000kms équipé d'une S-Tronic 7 rapports.
C'est le 3.0L TDI 218cv en stage 1.
en rentrant du boulot tout à l'heure, sur autoroute en tapant dedans bien comme il faut je passe en mode palette et je accélère pieds au plancher, 2s plus tard BIIIIIIIPPPPPPPPPP
et message sur le VC : "boite de vitesse dysfonctionnement conduite possible avec des restrictions. pas de marche arrière" AP-Smiles_u1F61E.png Aiee
je rentre tranquillement je m'arrête, je coupe le moteur, je tente de redémarrer message disparu ...
Je reprends la voiture pour faire une paire de km RAS ...
je rentre et je me décide à passer un coup de VCDS : aucun défaut enregistré ....
Quelqu'un a déjà eu la blague ? ça promet une fin malheureuse je suppose ....
Merci à tous
Salut
Tu approches de la vidange, si ton véhicule n'est pas garanti et qu'elle n'a pas été faite je tenterai déjà une vidange dans un premier temps pour voir si le problème se reproduit par la suite.
Il y a 2 heures, murphy99 a dit :
Salut
Effectivement plus sous garantie et oui la vidange de boite est pour bientôt. Je vais voir si ça se reproduit et effectivement j'opterais pour cette solution. Merci du conseil
La boite a t elle été reprogrammée?
A mon avis, elle n’a pas aimé le surcroît de couple lors de ta forte accélération et s’est mise en défaut.
si rien dans vcds, moi je ne m’inquièterais pas spécialement.
Mais il faut quand même y aller molo avec ces boites robotisées 😂
il y a 4 minutes, tom kanter a dit :
Non la boite n'a pas été reprogrammé effectivement, j'avais demandé au préparateur mais il m'a dit que ce n'était pas nécessaire ... (j'ai un doute du coup)
J'ai aussi pensé au surplus de couple mais en théorie si ce que j'ai lu est correct la boite est censé pouvoir encaissé 600Nm de couple et mon A5 développe 550Nm au banc normalement ça passe mais bon ...
la boite supporte le couple, certe, parcontre si l'info couple moteur entrant est trop importante, forcement ca va se mettre en défaut. Il faut faire reprog la boite , c'est imperatif, meme avant de penser à vouloir plus de chevaux.
Merci pour l'info @OliveMPS effectivement ça semble assez logique, je pense que mon mappeur ne devait pas savoir faire la reprog de la DSG ... c
