Hey ! Besoin d'un coup de main , ma S4 B8 2009 refuse de démarrer , j'ai roulé samedi je l'ai garé et dimanche matin le démarreur tourne mais rien.
Après un coup de VCDS :
5583 - Oil Pressure Switch for reduced Oil Pressure
P164C 00 [032] - Implausible Signal
6455 - ECM Power Relay Control Circuit
P0687 Short to plus
6450 - System voltage
P0562 Too low
Ma batterie est au dessus de 12V , j'ai contrôlé sous la baie de pare brise et trouvé un fusible 15A grillé, le numéro 6.
Si je met un fusible neuf au moment ou j'appuie déverrouillé de la clé le relais D s'enclenche et le fusible crame.
Si le calculateur est débranché et que je force le relais le fusible ne crame pas.
J'ai donc essayer en débranchant un maximum de capteur papillon d'admission abs pompe immergé mais toujours encore le fusible qui crame.
Des idées ? Vu le prix d'un calculo j'aimerai éviter d'en acheté un pour rien
La voiture est reprog flex fuel E85 mais le calculo n'as jamais été ouvert.
Salut à toi, le vcds indique un court circuit au plus pour le calculateur c'est peu être tout simplement un fil Coupe ou partiellement Coupe et 2 fils qui ce touche si tu as isole tout les organes branchés sur le calculateur reste plus que le câblage ou calculateur lui même mais j'y croit pas trop
Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk
Je n'ai pas pu tout isoler j'ai débrancher les capteur accessible facilement mais il y en a énormément que je n'ai pas testé
Je pense pas à un capteur mais plutôt un organe comme pompe à essence ou autre moteur électrique
la pompe a essence j'ai essayé , moteur du papillon aussi. Ce qui est fou c'est que c'est juste en dévérouillant avec la clé , sans même mettre le contact
Peu être moteur bloc serrure porte ou coffre
je ne pense pas que les fusible des moteur de portes soient logé dans la baie de pare brise avec le calculateur moteur si ?
C'est possible le fusible sur la liste il correspond à quoi ?
je n'ai pas trouvé la liste de ce porte fusible
Je vais regarder dans elsawin demain des que j'ai fini boulot te dirai ça
j'ai réussi à installer elsawin , c'est un fusible qui alimente le calculateur moteur
Curieux, donc on récapitule tu met le contact pas de démarreur et le fusible pète ?
je ne met même pas le contact , j'appuis sur le bouton déverouillage des portes de la clé et paf le fusible saute
Ça le fait sortir de la veille c'est peut-être un triac dedans ou autre composant tu pourrai l'Envoyé dans une société qui repart les calculateur, tu peux aussi l'ouvrir voir si tu as pas de flash
je suis a la recherche d'un réparateur , l'ouvrir j'ai un peu peur
C'est souvent coller avec un espèce de mastic tu ouvre doucement et des vis aussi rien à craindre
