Bonjours à tous,
Depuis quelque temps j'ai des bruits bizarres au niveau du moteur sur mon audi a1 105ch au point mort  avec des vibrations dans mon siège conducteur(habitable peut etre entierement)depuis,la mise a jours du "DIESEL gate " effectuer, que je n'avais pas avant ou bien beaucoup moins prononcé.
Avez vous deja rencontrer ce probleme ou bien avez vous une idée du probleme ?
video des bruits:
merci d'avance .
salut
Sur la première vidéo on a l'impression d'un problème d'injecteur mais dur à confirmer sans passer la valise dessus et vérifier les écarts d'injection.
Sur la 2eme ça ressemble plus à une pompe a eau qui fait du bruit ou un galet de la courroie d'accessoire. Pour confirmer tu peux essayer de mettre la clim en route avec les phares le chauffage le dégivrage pour voir si le bruit change alors enlever carrément la courroie d'accessoires ce qui va de suite de confirmer ou non le problème si sur la courroie.
