Bonjour à toutes et à tous
Afin de ne pas polluer un autre topic et faute d'avoir trouvé des infos sur le forum (le forum des jantes n'est plus réellement actif apparemment...), je lance un nouveau sujet pour tenter d'avoir quelques réponses concernant une monte en 18" sur mon A5 coupé.
Je suis actuellement en 20" et souhaite donc redescendre en 18, le 20 étant définitivement trop fragile de mon point de vue. Je crains que le 19 le soit aussi et le 17 me semble pour le coup vraiment trop petit.
Sur l'étiquette de portière, je vois qu'il est possible de monter du 245/40 R 18 97Y mais après une recherche sur le forum et différents autres sites il semble qu'il n'y ait pas de jantes d'origine Audi en 18" pour l'A5. En revanche on trouve de nombreux sites proposant des 18" a priori compatibles.
Il y a également beaucoup d'infos sur les forum concernant les A4 en 18 mais quasiment rien sur les A5.
J'ai aussi lu plusieurs posts évoquant des caractéristiques suivantes de jantes en 18 pour l'A5 : 8,5J 18 5x112 ET29.
Notamment sur ce site (fiabilité à confirmer) https://www.origin-jantes.com/guide-vehicule-jante-pneu
En revanche la plupart des sites spécialisés proposent des modèles quasi identiques en caractéristiques mis à part un ET35.
Bien évidemment je veux être certain qu'un ET35 ne frottera pas sur les freins ni ailleurs. On peut mettre une cale mais si je peux éviter je préfère autant.
Mes 3 questions sont donc :
- les jantes A4 sont-elles compatibles pour le coupé A5 ?
- le 8,5J 18 5x112 ET29 est bien une dimension de jante 18" homologuée Audi pour A5 ?
- le ET35 est-il compatible sans aucun risque ? Et si non, quel est l'ET max admissible ?
A votre écoute et un grand merci par avance.
Modifié par Arisen
ET 35 X 9 sur mes 19 " d’origine et
ET 30 X 10 sur mes 20° non origine et mais anciennes
ET 28 X 7,5 sur mes 17° d’origine
Bonjour Ruitos
Vous n'avez pas d'infos pour le 18" du coup ?
Je souhaitais aussi savoir si j'étais équipé de capteurs TPMS ou si la mesure de baisse de pression se faisait via l'ABS. Ou comment le savoir.
Le problème du 20 c'est l’épaisseur du pneu, tu serais en quelle épaisseur en 19 et en 18 ? Si c'est la même autant rester sur le 19.
il y a 17 minutes, vrolland a dit :
Bonjour Vrolland
J'étais en Michelin Pilot Sport en 20" (265/30 ZR20 94Y) et je partirai en 18" sur du Michelin Crossclimate + (245/40/R18 97Y). Ce sont les infos constructeur relevées sur ma portière.
Je fais l'impasse sur le 19 pour ne pas prendre de risque.
De toute façon plus la jante est petite, plus le flanc est haut pour conserver les préconisations constructeur
Modifié par Arisen
Sur le 20 c’est du 30 !!
Sur le 19 c’est du 35 !!!
Sur le 18 c’est du 40 !!!
Sur le 17 c’est du 50 !!!
Normal comme là jante grandit la hauteur diminue
il y a 3 minutes, ruitos a dit :
Vous parlez de l'ET ? 40 en grand max alors, parce qu'à l'origine on est sur du 29 apparemment
Modifié par Arisen
il y a 6 minutes, ruitos a dit :
Non de la hauteur du pneu !!!
Effectivement j'ai lu un peu vite... un peu fatigué en fin de semaine. Oui c'est bien du 40 (cf mess à Vrolland)
Ma difficulté est de trouver une jante la plus proche possible des données constructeur mais comme j'explique sur mon post initial, je ne trouve pas d'info sur du 18" sur les sites Audi. Visiblement ca peut se monter mais d'origine on a le choix entre du 17, du 19 ou du 20.
J'ai fini par trouver par recoupement que le 18 est normalement du 8,5x18 en ET29 mais j'aimerai confirmation pour ensuite chercher une jante qui se rapproche le plus de cette base. Et une marge de tolérance (ET min/max) pour ne pas risquer de frotter sur les freins ou l'amortisseur, ni risquer de ressortir hors de l'aile.
Modifié par Arisen
Faut aussi regarder si ça rentre a cause des disques de freins
Il y a 5 heures, Cil20 a dit :
D'ou les questions de mon post initial auprès de membres du forum montés en 18"...
Sur les sites (dont LD Prestige) on trouve beaucoup de choix soit disant compatibles avec mon modèle. Mais je doute  fort qu'un ET 40 ou 45 pour une largeur de jante de 8 ou 9 passe sans toucher les freins...
Si je commande sur internet les jantes + pneus je n'ai pas de possibilité de montage à blanc
Modifié par Arisen
Toutes les Sline et Ambition étaient montées d’origine en 18.
L’ET est bien 29 d’origine mais d’autres passent aussi.
Je ne suis pas assez spécialiste pour t’aider plus...
il y a 6 minutes, tom kanter a dit :
Bonjour Tom
Merci beaucoup pour cette confirmation.
La question suivante pour ceux qui ne sont pas en monte 18" d'origine est de savoir ce qui "passe" pour une jante de 8 à 9 de large (en ET). Peut-on aller sans souci jusqu'à un ET35 ? Beaucoup de jantes sont sur cette dimension
Salut voici les infos que je peux te fournir sur mes jante qui sont d’origine
Le 11/12/2018 à 22:56, vrolland a dit :
As tu appelé LDPrestige pour avoir des conseils ?
Pas encore, maintenant c'est ma batterie qui est HS...
Je m'en occupe après, il faut déjà que je puisse démarrer
Elles semblent parfaites oui !  J'ai pris contact
Merci ruitos
Modifié par Arisen
Ils sont terribles de ne pas retirer leurs annonces quand c’est vendu
On a échangé quelques messages puis plus rien
En tout cas c'est le modèle que je cherche
Les jantes montées sur A4 sont elles les mêmes que pour l'A5 ? Il est rare d'avoir les infos précises  sur les caractéristiques des jantes dans les annonces malheureusement
Modifié par Arisen
Bon c’est vrai ça fait un peu loin quand même pour aller les chercher
J'ai trouvé des annonces plus proches mais merci pour la recherche.
Et pour ma question sur la compatibilité des A4/A5 ?
J’ai du mal à croire que c’est compatible mais à voir avec ET des jantes !!!!
C'est toute ma question justement.
Souvent les infos disent compatibles avec plusieurs modèles ce qui me parait bizarre
Modifié par Arisen
Jantes trouvées, origine Audi.
Mais pour les lecteurs du forum il serait bien d'avoir des infos sur la compatibilité des jantes entre modèles Audi et sur les tailles compatibles d'autres marques avec les ET min/max. Apparemment il y a peu d'infos disponibles.
Modifié par Arisen
Mes jantes d'origines sont en 18 pouces, les jantes de A 4 B8 on un ET trop important et elles rentrent trop à l'intérieur à mon goût. Esthétiquement ça donne ça avec les jantes d'origine
Le 20/12/2018 à 14:38, Arisen a dit :
Pas trop compatible... J'ai essayé, c'est pas beau, ET trop grand, la jante rentre trop dans l'aile de la voiture !
Le 21/12/2018 à 17:39, ruitos a dit :
Bonne nouvelle tu as trouvé où ??? :)
Le bon coin. Mais elles sont équipées en pneus Kumho...
Ca va me changer de mes Michelin  Pilot Sport je pense.
Il y a 7 heures, patrick847 a dit :
Merci pour ces infos. Et ca ne frotte pas sur les freins si ca rentre trop (pour les jantes de A4) ?
Je ne m'en suis servi que comme roue de secours, ça ne touchait pas les freins... Mais j'ai très peu roulé avec !
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
Au passage un avis sur les Kumho Ecsta LE ? Vu le prix j'ai des doutes meme si je roule aux vitesses légales.
