Bonjour
je possede une A1 de 2011 sline stronic dsg essence 1,4 tfsi 185CV
je vous fait un pti historique
j'ai prit l'eau dans l’habitacle et l'eau stagné derrière le siège conducteur
j'ai débouché les lumières des ailes sa va beaucoup mieux
à partir de là j'ai eu la batterie qui se vider toute seule de temps en temps
avec le système mmi qui partait et qui revenait tous seul
a force la batterie ma lâcher et un dépanneur est venue me la remplacer avec ce qui l'avait
j'ai pu repartir mais plus de radio, navigateur, écran, téléphone depuis 3 semaines
avant hier c'est revenue tous seul puis encore reparti (pour info avant que le système revienne tous seul je suis passé a audi qui ma dit faut tous changer 3500€, je lui dit coco va prendre tes gouttes ta oublier ce matin)
un diag a été fait par mon garage et à l'époque l'autoradio n'etait pas reconnu
si quelqu'un à une idée ou autre je suis preneur
merci
Bonjour Michel
Peux tu nous mettre en photo l'étiquette des références de ta voiture que tu devrais trouver à la première page du carnet d'entretien afin qu'on puisse regarder les schémas
D'autre part, est ce que l'entrée d'eau a été localisée et résolue. Est-ce que tu as déposé les sièges avant afin d'évaluer les dégats sous la moquette. Il y a sur certains modèles des calculateurs cachés sous la moquette.
Est ce que ta batterie continue à se décharger ?
Le diagnostic ne montrait pas d'autres défauts ?
Merci
Bonjour Stéphane
Tout d'abord merci pour ta réponse
oui je pense avoir résolu les fuites : une évacuation bouchée dans l'aile côté conducteur et la prise d'entrée des câbles de la portière côté passager.
Depuis plus d'eau après plusieurs passages au lave auto automatique.
La batterie a été changée finalement par Audi pour en avoir une d'origine. (250€), pas de décharge apparente.
Le diagnostic d'Audi ne présente pas d'anomalie, c'est pour ça que Audi patauge avec mon problème.
Je crois qu'il ne me reste plus qu'a démonter le siège et la moquette comme tu l'a suggéré.
Ci-joint la photo demandée.
Cdt
Modifié par Zeko
Inutile de citer le message précédent
Salut Michel
Je n'ai pas trouvé sur Elsa de boitier confort sur l'Audi A1 ce qui m'intrigue un peu. Ton problème ressemble un peu à un faux contact. Je me suis dis que peut être tu avais un fusible qui était légèrement fissuré et qu'avec la chaleur du courant parfois il collait et parfois non.
Du coup avant de tout déposer et regarder sous le siège je t'invite à inverser quelques fusibles sur le porte fusible coté conducteur. Les fusibles concernés par ton MMI sont le 8, le 11 et le 12 sur le rack ST3. Je te joins la photo. Attention toujours prendre une jolie photo de l'ensemble de tes fusibles avant de les bouger.AP-Smiles_u1F609.png
Après si ça ne change rien il faudra regarder sous le siège et en dernier démonter le MMI et regarder si tu as de l'alimentation à l'arrivée de celui ci
Bjr Stéphane
j'ai déjà contrôlé les fusibles, mais j'ai pas pensé à les inversés.
Dommage qu'il n'est rien sous la moquette, je pensais que c'était peut être la solution.
Je ferais sa des que possible et je te tien au courant.
Merci
Bon j'ai pas pu attendreAP-Smiles_u1F62C.png,
je suis allé faire l'inversion des 5A,
le 7,5 A il y a n'a qu'un mais il y a eu une étincelle quand je l'ai remis donc le courant passe
ok donc il faut qd même aller voir dessous la moquette. Je m'étonne qu'il n'y ait pas de boitier confort. :AP-Smiles_33:. Rien de très compliqué pour démonter le fauteuil, bien penser à débrancher la batterie si le fauteuil est équipé d'un air bag
  • 4 semaines plus tard...
Bonjour à tous
Pour info
l'entrée d'eau venez du pare brise d'origine, il a été remplacé, depuis nickel.
 Me reste plus qu'a regarder sous la moquette pour mon autre problème, mais le temps me manque.
A+
bonjour Michel
Heureux d'apprendre que ton entrée d'eau a été résolue.
Slt tous le monde
tout est revenue depuis 2 jours, je pense que depuis que j'ai plus d'entrée d'eau, sa a séché sous la moquette, croisons les doigts .
A+
