Salut je déterre ton sujet,  j'ai fait ce montage sur mon Q7 le seul souci c'est que je n'ai pas la vidéo le son passe par contre, as tu fait une manipulation via Green menu ou autre ?
Bonjour, non je n'ai pas de manipe a faire via le green menu, peux tu poster des photos de ton menu sources externe svp ?
Voilà pour ce qui est des sources externes. A savoir que mon câble était pas détecter a la base je suis aller dans le green menu pour l'activer
il y a 5 minutes, izno77 a dit :
Arf normalement des qu'il reconnait de la vidéo il passe en entrée vidéo externe je sais qu'une fois j'avais une bug et j'était bloqué en audio only j'avais réinitialisé mon mmi (ce que je déconseille) j'ai pas de solution mais je pense qu'il existe un moyen de l’activer
J'espère trouver une solution j'ai posté sur le forum Facebook on sais jamais
deja tu n as pas un RMC mais un MMI....
regarde ici
Difference entre RMC et MMI
Il y a 18 heures, playaz a dit :
regarde ici
c'est quoi la différence entre un RMC et  le MMI ?
  • 3 mois plus tard...
Pe 26/07/2018 la 02:51, floflo530 a spus:
Bună ziua, așa că am decis să creez un post pe forum după interesul care a trezit cu privire la cel pe care l-am făcut pe Facebook.
Încep cu micul demo.
Vom trece parte gear  :
Un jack AMI RCA  -> 12,40 €
Vag Can Professional  -> 16,99 € (trebuie să activați videoclipul în mișcare, această acțiune se confruntă prin VCP și nu VCDS)
Activarea VIM pe VCP
Un adaptor HDMI 2 AV  -> 10,99 €
Un bărbat RCA Cablu video de sex masculin  - 6,99> € (3m Este Putin puteți Lua mai)  Sau   RCA de sex masculin de sex masculin RCA Conector cuplaj  -> 6,39 €
Tasta AnyCast  -> 17.99 €
O USB bruce cu cuzitor dublu  -> 10.99 €
Explicație
MUFA AMI vom folosi RCA pentru un film ȘI PE difuza sunet MMI ecranul, MUFA sfat this Este analogic, Asa vom folosi HDMI CĂ convertor (digital) RCA (analogic), vom words o Conecta de Apoi cu varful de pe Orice Portul HDMI al convertorului, acest lucru creează o rețea și un miracast prin intermediul rețelei dirty wifi.
Diagrama simplistă :
AMI RCA <- Cablu video RCA (3 MUFA -> alb , rosu , galben ) Male către Male -> Mini HDMI 2 AV <- HDMI -> Anycast <- WiFi -> iPhone (Airplay) Sau telefon Android (Miracast)
Instalarea în vehicul :
Mufă video AMI RCA
Adaptorul HDMI2AV
Cablu RCA de la Male to Male
Conectăm cablul AMI RCA apoi adaptorul hdmi2av respectând culorile
-Rca.thumb.jpg.d871d440168ea99b6a8c140e4b679037.jpg Conexiune
Apoi tasta oricecast cu adaptorul wifi
Anycast este conectat la portul HDMI al adaptorului HDMI2AV
Apoi adăugați doar celebrele două cabluri USB furnizate, unul cu adaptorul HDMI2AV și un cu AnyCast
Atunci ascunde totul în cotiera centrală
Asteptam un pic daca nu conectam retelele wifi ale anycast (preconfigurarea lui este relativ simpla, explicam mai jos)
Apoi vom activat are Modul pentru Modul Afisare ecranului are Copiere ecranului (IMI barei de protecție pentru îngrijire Rău Android va trebui Fanii Să caute un microfon Miracast)
Iată rezultatul
Apoi puteți utiliza sau aplicație pentru radio, waze etc.
Vorbis despre preconfigurarea Voi CHEILOR Anycast, VA O sfătuiesc Să conectați prima oara Televizor, va o va Incepe ȘI imagina Afisa version de Sus Partea Veti Avea WiFi WiFi numele parolei +, proiectorul pentru o Veti folosi CONECTA DVs. VĂ Telefonul, Apoi version Partea dIN stanga jos un link Veti Avea similara cu http://192.168.2.260 Acesta (Acesta Este o cu o Exemplu Alta FIECARE adresa) Introduceți Adresa this version browserul conditiile de rezervare, MENIUL de ajungeți al anycast configurare prin configurarea rețelei Incepe wifi ( servește firmware this-actualizarea ului Cheii) va reporni reconecta VĂ puteți ȘI meniu Choose puteți maxima de rezoluția asemenea, puteți. Switch to parola
Manualul oficial (nu este actualizat)
Să vorbim despre Compatibilitate, a avut AMI RCA folosesc conectorul video de-T3 DIN ul meu, a confirmat Reclamatia a 100 fără% tutorial ar trebui ACEST uf compatibil cu Să Toate vehiculele de îngrijire în ACEST soclu.
Iată vehiculele sau configurația care funcționează
  • AUDI Q3 8U din 2013 cu MMI RMC
  • AUDI A4 b8 din 2015 cu MMI 3G
Aici sper că acest tutorial este clar dacă aveți întrebări nu ezită.
Bună! Am facut exact asta am facut daca tu, ai totul functioneze! Te rog să mă ajuți cu activarea VIM RMC. Am Audi A6 C7 4G 2011.
  • 1 an plus tard...
Bonjour
Merci pour ce tuto
Pourriez vous remettre les liens pour le vcp et pour le flash svp
Merci d'avance
  • 1 an plus tard...
Merci pour le tutoriel, ça fonctionne super !
Un lien pour le VCP ou une personne qui pourrait activer la VIM ?
Petite mise à jour au niveau des liens et des prix pour ceux qui seraient intéressés :
Câble AMI -> RCA : 5,05€
Connecteur Audio-vidéo RCA mâle à RCA mâle : 1,35€
Convertisseur HDMI vers RCA : 4,54€
Câble HDMI de 0,25m : 5,85€ ( coudé car plus pratique en terme de place pour le connecter au convertisseur)
Pour la connection à l'iPhone, je suis parti sur un Adaptateur HDMI pour iPhone (MFI) : 13,99€ pour permettre la charge et le partage d'écran.
En option, vous pouvez ajouter  Accoudoir Central : 8,15€ pour masquer tous les câbles.
Merci encore à l'auteur !
  • Aime 1
  • 4 mois plus tard...
Bonjour, sauriez vous me dire si cette manip est possible sur mon Q3 FL de 2015 ? A priori j’ai un RMC mais quand je vois les tutos via VCDS je ne parviens pas à obtenir les mêmes données…
J’ai aussi regardé du côté du VCP mais j’ai rien trouvé sur le net.
merci à vous !
Voilà l’image de ma config:
J’aurais bien désactivé l’alarme de porte ouverte aussi avec le vcds mais visiblement je suis bloqué…
L'application est disponible sur Obdeleven donc ça devrait être possible. En tout cas ça a fonctionné sur mon Q3 2013 RMC.
  • 1 an plus tard...
Le 21/04/2022 à 12:15, jenesaispas a dit :
Salut Abdel, je déterre le sujet, peux tu me dire où je peux commander ces divers éléments ? Merci et bon week end !
En cliquant sur les parties soulignées, tu auras accès direct aux fournisseurs ....  :AP-Smiles_44:
il y a 16 minutes, Frix a dit :
Merci Frix, c'est tellement simple que je n'y avais pas pensé !!!
