mlepannetier
Utilisateur Novice-
À propos de mlepannetier
Prénom
Morvan
35
Audi A3
Motorisation
1.4 TFSI COD ULTRA
Témoins moteur et code erreur VCDS
mlepannetier a répondu à un(e) sujet de mlepannetier dans A3 8V Sportback e-tron - (depuis 2012)
Avec le test OBDII voici le resultat, le code est plus parlant : P2177 Code de défaut: Système trop pauvre quand le moteur n'est pas au ralenti, ligne 1 Et effectivement le vcds doit etre un peu vieux car j'ai ce message : No ROD file found Unable to find a ROD file for: EV ECM14TFS01104E906027HF 001 (AU37) Please make sure you are using the latest version. If you are using the latest version,please send an Autoscan from this car to Ross-Tech. Je vais donc remettre de l'essence et supprimer le code pour voir. Merci pour votre aide -
Oui je comprends pas trop non plus ce code, je vais essayer en OBDII pour voir Je suis dans le coin de Rennes -
mlepannetier a posté un sujet dans A3 8V Sportback e-tron - (depuis 2012)
Bonjour, Mon témoins moteur vient de s'allumer sur mon audi (orange fixe) Un check via une ancienne version de VCDS me donne les données suivantes : 42-Door Elect, Driver Status: OK 0000 44-Steering Assist Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. Status: OK 0000 Mes 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 SF-Information Electr. Status: OK 0000 Address 01: Engine (1623-CZEA) Part No SW: 04E 906 027 HF HW Labels: None : 04E 907 309 BJ Component: R4 1.41 TFS H23 3545 Revision: R6H23--- Coding: 02190032232401083000 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01104E906027HF 001006 ROD: N/A VCID: XXXXXXX NO ASAM data for: "EV_ECM14 TFS01104E906027HF" (AU37) 1 Fault Found: 2821 ROD Unknown Error Code 00 [237] MIL ON - Confirmed Tested Freeze Frame: Since Memory clear Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 133646 km Date: 2023.07.18 Time: 18:16:24 Readiness: 0000 0000 Le seul code correspondant que je trouve est le suivant : Quelqu'un connait il ce code et me confirme que cela est bien l'électrovanne. Si oui, puis je reset pour voir si il revient ? un mauvais contact au niveau de la prise ? Merci d'avance. -
Code couleur jantes alu
mlepannetier a répondu à un(e) sujet de mlepannetier dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
J'ai trouvé ceci (https://www.original-felgen.com/) : Le code couleur correspondant doit être 8Z8 (la fin de la référence) -
mlepannetier a posté un sujet dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Mise a jour Firmware MMI
Vous connaissez la procédure pour réaliser la mise à jour ? -
Bonjour, Je possède une A3 8V de 2017, cependant je me demande qu'elle est la version de mon MMI et si celui ci peut être mis à jour ? Voici les informations dont je dispose : Merci d'avance pour votre aide -
[TUTO] Airplay Miracast Audi MMI RMC via prise AMI
mlepannetier a répondu à un(e) sujet de floflo530 dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Bonjour Merci pour ce tuto Pourriez vous remettre les liens pour le vcp et pour le flash svp Merci d'avance -
[tuto] entretien courant
mlepannetier a répondu à un(e) sujet de full66 dans A3 8V / A3 Sportback / A3 Cabriolet - (2012 à 2020)
Merci beaucoup pour votre réponse Pour ceux que ca intéresse voici les valeurs pour les paramètres d'entretien dans vcds : -
Bonjour tout le monde, Je me permets de poser une question n'ayant pas trouvé la réponse ici. Sur une A3 TFSI 1.4 COD ULTRA, il n'y a pas de filtre à carburant ? Autre question, avec un câble VAG 12.12, sera t il possible de faire le reset de l'indicateur de périodicité d'entretien global ? Voici les photos du moteur de mon véhicule : -
Pseudo : mlepannetier Prénom : Morvan Age : 37 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : 35 Métier/Etudes : +5 Vos voitures actuelles : Audi A3 Vos anciennes autos : Renault Clio Des passions : Comment avez vous connu ce forum ? Internet Pourquoi y êtes vous inscrit ? Entretien Votre première impression ? Bonne Autres (texte libre)... :
