mlepannetier
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par mlepannetier
  1. Avec le test OBDII voici le resultat, le code est plus parlant : P2177 Code de défaut: Système trop pauvre quand le moteur n'est pas au ralenti, ligne 1 Et effectivement le vcds doit etre un peu vieux car j'ai ce message : No ROD file found Unable to find a ROD file for: EV ECM14TFS01104E906027HF 001 (AU37) Please make sure you are using the latest version. If you are using the latest version,please send an Autoscan from this car to Ross-Tech. Je vais donc remettre de l'essence et supprimer le code pour voir. Merci pour votre aide
  2. Oui je comprends pas trop non plus ce code, je vais essayer en OBDII pour voir Je suis dans le coin de Rennes
  3. Bonjour, Mon témoins moteur vient de s'allumer sur mon audi (orange fixe) Un check via une ancienne version de VCDS me donne les données suivantes : 42-Door Elect, Driver Status: OK 0000 44-Steering Assist Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. Status: OK 0000 Mes 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 SF-Information Electr. Status: OK 0000 Address 01: Engine (1623-CZEA) Part No SW: 04E 906 027 HF HW Labels: None : 04E 907 309 BJ Component: R4 1.41 TFS H23 3545 Revision: R6H23--- Coding: 02190032232401083000 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01104E906027HF 001006 ROD: N/A VCID: XXXXXXX NO ASAM data for: "EV_ECM14 TFS01104E906027HF" (AU37) 1 Fault Found: 2821 ROD Unknown Error Code 00 [237] MIL ON - Confirmed Tested Freeze Frame: Since Memory clear Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 133646 km Date: 2023.07.18 Time: 18:16:24 Readiness: 0000 0000 Le seul code correspondant que je trouve est le suivant : Quelqu'un connait il ce code et me confirme que cela est bien l'électrovanne. Si oui, puis je reset pour voir si il revient ? un mauvais contact au niveau de la prise ? Merci d'avance.
  4. J'ai trouvé ceci (https://www.original-felgen.com/) : Le code couleur correspondant doit être 8Z8 (la fin de la référence)
  5. Bonjour, Quelqu'un connait il le code couleur de la jante alu suivante : Merci beaucoup d'avance
  6. Vous connaissez la procédure pour réaliser la mise à jour ?
  7. Bonjour, Je possède une A3 8V de 2017, cependant je me demande qu'elle est la version de mon MMI et si celui ci peut être mis à jour ? Voici les informations dont je dispose : Merci d'avance pour votre aide
  8. Bonjour Merci pour ce tuto Pourriez vous remettre les liens pour le vcp et pour le flash svp Merci d'avance
  9. Merci beaucoup pour votre réponse Pour ceux que ca intéresse voici les valeurs pour les paramètres d'entretien dans vcds :
  10. Bonjour tout le monde, Je me permets de poser une question n'ayant pas trouvé la réponse ici. Sur une A3 TFSI 1.4 COD ULTRA, il n'y a pas de filtre à carburant ? Autre question, avec un câble VAG 12.12, sera t il possible de faire le reset de l'indicateur de périodicité d'entretien global ? Voici les photos du moteur de mon véhicule :
  11. Pseudo : mlepannetier Prénom : Morvan Age : 37 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : 35 Métier/Etudes : +5 Vos voitures actuelles : Audi A3 Vos anciennes autos : Renault Clio Des passions : Comment avez vous connu ce forum ? Internet Pourquoi y êtes vous inscrit ? Entretien Votre première impression ? Bonne Autres (texte libre)... :
