bonjour
savez vous ce que c'est ces codes et si c'est important ou pas ?
Adresse 01: Moteur (J623-CNHA) Labels: Aucun
No. pièce Log: 04L 906 021 CK Mat: 04L 907 309
Pièce: R4 2,0L EDC H23 8350
Révision: 85H23---
Codage: 2A254012242601080000
No. Atelier: WSC 06208 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01104L906021CK 002006
ROD: N/D
VCID: 70E43E33ABB8338
Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_ECM20TDI01104L906021CK" (AU48)
2 Codes défaut trouvés
4531 - ROD - Code défaut inconnu
- B3 [032]
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 83
Compteur de RAZ: 96
Kilometrage: 0 km
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
21378 - ROD - Code défaut inconnu
- 82 [096]
Capture:
Compteur de RAZ: 96
Kilometrage: 0 km
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
Tests passés: 0 0 0 0 0
merci
ton q5 as t il été reprog car l erreur viens de ton ECU,bref le scan indique des problemes au niveau de l ECU
PS t as la ref de la piece ici 04L 906 021 CK
bonjour
je n'en sais rien pour la repro !
pour la ref c'est quoi ?
merci
C'est l'ECU, (Engine Control Unit), c'est à dire le calculateur principal qui gère le moteur (cartographie notamment).
bonjour
merci
le ref c es la piece qui es en erreur soit le calculateur moteur d ou m as question sur le reprog
Je rajouterais que la version de ton VCDS est trop ancienne pour ton Q5 => "Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur".
Donc l'identification des défauts n'est pas possible.
