Bonjour a tous
Je cherché partout pour une solution mais toujour negatifs, concernant mon probleme de vitesse, si je demare ma voiture tout est normale sof un signale abs dans le compteur, lorsque je deppart sur D (boite automatique) ça deppart normale sur 1ere puis 2eme puis 3eme et voila le 4eme ne vient pas, et si je insiste la boite deprograme il faut que je redemare la voitire Svp si qq a une idee?
Attention à une batterie faiblarde qui peut mettre le calculateur ABS en dysfonctionnement (sous-alimentation possible avec le démarreur qui tire sur la batterie) / codes défaut 00532 (alim borne 30) relevé au diagnostic dans le module ABS (module 03).
Merci bcp pour votre reponse.
Mon batterie 12v est neuve j'ai l'acheté il n'ya pas un mois
Mais je vais retourner au diagnostique pour assurer l'existance de ce code d'erreur(00532), mais la question la plus importante pourquoi la vitesse arrete a 3eme et le 4eme refuse d'entrer
Le 18/01/2018 à 22:28, Adnan1313 a dit :
Bonjour a tous
Si ta voiture à plus de 100.000km il faut vidanger la boite à vitesse et par la même changer la crépine. Chez Audi il ne veulent pas le faire, car la procédure est un peu trop compliquée pour eux et ils preferent changer la boite.Cherche dans ton secteur un mecanicien specialisé ZF ( voir sur internet) Ce sont les fabriquants de la boite. Ils ont tous les Kit de vidange et sont de vrais spécialistes des boites auto. Pour info certains camions ont ce type de boite.
Tes problémes sont dus a une huile qui a perdu sa viscosite et circule mal dans les électovannes de la boite. J'ai eu ce probleme et la vidange etait le solution.
Cordialement.
Gérard
