Gégé
Tout ce qui a été posté par Gégé
  1. Voir la réponse au-dessus !
  2. Vu comme çà, cela parait "sportif" la vidange ...!
  3. Bonjour, J'ai eu ce PB sur mon ancienne Audi avec le bac à eau sous le pare-brise rempli d'eau et débordant par les canalisations de chauffage. J'ai débouché le trou d'évacuation et le PB à été résolu !
  4. Bonjour, l'espoir est une bonne chose, mais la réalité peut prendre une autre tournure. Pour avoir eu affaire avec DBF Artigues au sujet de mon Audi A6 sous garantie, cela a été un échec total . I ls ont refusé de prendre en garantie un véhicule pour lequel ils avaient eux-mêmes établi cette garantie ! J'ai donc rompu DEFINITIVEMENT avec cette concession qui n'applique pas sa propre charte. Heureusement une autre concession a résolu le problème.
  5. Voilà une des raisons pour laquelle il est préférable de désactiver le start/stop . De plus, c'est anti-mécanique, car chaque redémarrage se fait avec une pression d'huile faible, car lorsque le moteur est arrêté la pression d'huile est à zéro, sans compter les autres inconvénients....
  6. Qu'est-ce que tu dis au sujet des avions qui brulent du kérosène ( sorte de GO aero ) et qui n'ont pas de FAP, ni d'EGR ????
  7. Bonjour, En fait l'encrassement est du à la vanne EGR qui contribue à l'encrassement du moteur en ré-injectant une partie des gaz brulé dans l'admission. C'était la pire initiative des ingénieurs AlphaRomeo à la diminution de la pollution....reprise ensuite par les autres constructeurs. En tous cas, c'est très bon pour les sav qui se sucrent avec ce système.
  8. Bonjour, le texte ci-dessus date de 2011... en 2024 rien ne semble avoir changé chez DBF, très mauvaise expérience avec cette concession où, j'ai du ramener le véhicule après révision/changement balais essuie-glace lesquels ont été mal remontés et venaient percuter le montant du pare-brise. En revanche le diagnostique est pratiqué au prix fort et systématique, même pour un problème identifié .
  9. Personnellement, je ne te conseille pas DBF.... En premier lieu, ils t'imposent un diagnostique à 145 €, même si la panne est bien définie et ne ne nécessite pas cette vente forcée.
  10. Bonjour, Personnellement j'ai eu affaire avec AQUIPAS à Bordeaux, rien à redire. De vrais mécaniciens passionnés .
  11. Aujourd'hui, j'ai connecté VCDS à mon A6 C8, il m'a trouvé des trucs que la concession Audi n'a pas mentionné lors de la révision .
  12. Pour moi la mécanique n'a pas changée. Un moteur reste un ensemble de pièces métalliques en mouvement, avec des frottements. A moins d'avoir un moteur avec des vitesses de rotations très élevées ( +5000Tm) les huiles du type vw 507.00 et viscosité 5W30 ou 5W40 pour les pays chauds conviennent parfaitement à nos moteurs actuels . Personnellement, je préfère une huile avec une viscosité plus importante pour maintenir la pression dhuile dans les bas régimes. Bien avec nos routes limitées à 80KmH nos moteurs fonctionnnent à bas régime.
  13. Norauto.. Parlons-en ! Vidange moteur ( en principe simple) ils ont réussi à casser le carter d'huile avec un serrage inapproprié suite pose mauvais joint et fuite du bouchon de vidange. Grosse négociation ave le gérant qui a fini par admettre l'erreur du "manoeuvre", puis remplacement du carter avec une tentative de remettre l'huile récupérée... Bref du très mauvais !
  14. Bonjour, chez Audi tu comptes 2 billets de 500 environ, si tu le fais toi-même en garage associatif, environ 150€ avec le filtre à huile ( 7 € chez Autodoc) et 8 litres d'huile long life....
  15. Gégé
    Vcds ne fonctionne plus
    C'est bien sur un officiel, et il sera OK pour tes A4 . Le logiciel à utiliser est VCDS que tu dois connaitre ??? Je le vend 80 € apres l'avoir payé 450 en 2005. Bonjour, j'ai un cable Ross-Tech Hex-Can Usb à vendre si cela t'interesse... Il fonctionne parfaitement, est à jour, mais ne convient plus à mon Audi 2019.
  16. Bonjour, pour ce type de réparation, tu cherches un imprimeur 3D et à partir du scan de l'original il te fera une copie exacte de la pièce !
  17. Bonjour, Mon véhicule à 135.000 km et est entretenu par Audi, mais personne n'a rapporté ( évidemment) cette anomalie de chaine de distribution. Pensez-vous que le concessionnaire prendra en charge ce problème ou, devrais-je faire valoir les droits en garantie ????
  18. Gégé
  19. Installer android / apple connect et vous avez "waze" ou autre directement sur l'ecran du MMI. Plus de mise à jour foireuse ...!
  20. On pourrait peu-être en profiter ??????
  21. Bonjour, Personnellement je n'adopterais jamais cette option qui est un plus de confort, mais une galère mécanique. Dans le temps, les fuites d'air sur les suspensions entrainent un fonctionnement continu du compresseur et un raccourci de son temps de "vie".
  22. Merci pour ta réponse, je viens de découvrir le filtre à GO qui est sous la voiture ( 60€ chez Audi et 30€ chez AutoDoc) ainsi que la batterie principale sous le coffre. La batterie secondaire dans l'aile arrière droite sert à l'électronique embarquée. Bref la mécanique reste majoritaire ! J'envisage une vidange boite tiptro car elle arrive à échéance pour moi malgré un avis contraire Audi qui garde l'huile à vie ...?
  23. Petit joujou à 70.000€ ou approchant ???
  24. Tout à fait logique, également le bruit anormal émis pas le moteur ne laisse aucune place au doute.
