Bonjour Messieurs,
J'ai une A6 et je dois faire la révision des 90 000 km.
J'ai demandé un devis chez mon concessionnaire AUDI et sur le devis j'ai la révision classique avec un prix et en dessous j'ai 2 préconisation constructeur...
- Forfait liquide de frein
- Forfait remplacement huile de boîte
Ma question, faut-il les faire en même temps ???
Merci pour vos réponses
Coucou superdingoo
Le mieux c'est de tout faire mais il faut être sûr que la boite n'a pas été faite à 60000.... car comme l'a dit couettex2 c'est tous les 60000.
Super !
Merci pour ces précisions !!!
Je l'ai achetée à 70 000 km
Je vais me renseigner
...car comme l'a dit couettex2...
Comment connaîs-tu mes tendances à la schizophrénie?! 😂😂😂
Le liquide de frein est quant à lui préconisé tous les 2 ans. Donc à voir en fonction de la date du dernier entretien.
Salut moi j'avais acheté mon A6 vers 75.000 km, et je viens de passer aussi la révision des 90.000 oùje n'ai eu droit "que à" une vidange avec changement filtre à huile et également remplacement filtre à pollen, le tout pour 450€ :mur:
La prochaine vidange dans 15.000 je la ferai moi même, mais l'entretient des 120.000 je demanderai la vidange boite, frein, huile, filtre mazout, etc...
(Tu peux voir mon histoire à coucher dehors concernant ma révision dans mon topic (voir ma signature))
DAGOBA :
Tu as sais si la vidange de la boîte a été faite à 60 000 km ?
Malheureusement NON.
Dans l'historique de la voiture, j'ai la mise en service à 0km, l'entretient des 30.000, puis l'entretient des 90.000 que j'ai fais moi chez Audi.
Lorsque j'ai acheté la voiture (garage BMW), ils ont fait un entretient (plaquettes et disques avant, pneus, autre???), donc forcément pas repris dans mon carnet d'entretient électronique Audi.
Je me demande même si l'entretien des 60.000 à bien eu lieux...
J'espère que oui, mais certainement pas chez Audi.
Donc aucune info concernant la vidange boite.
Après pour ma boite (c'est une BiTDI avec boite venant du constructeur ZF), le constructeur préconise une vidange au bout de 120.000, donc je ne m'inquiète pas trop, surtout que la boite fonctionne très bien jusqu'à maintenant.
De plus, les vidanges de boite chez Audi seraient "mal" faites (pas de vidange à 100%), donc je me demande si je ne vais pas faire cette vidange à 120.000 mais dans un atelier spécialisé dans les boites auto.
Pour la boite Tiptronic ZF il te serait plus sage de faire la vidange qui est préconisée par ZF ( entre 80000 et 120000 km) par un spécialiste de boite ZF. Lui il est équipé pour remplacer le filtre crépine et pour faire une vidange à 100% avec une machine ad hoc. Audi ne préconisant pas de vidange pour ce type de boite.
Normalement si tu l'as acheté dans un garage BMW, ils auraient du te faire une vidange moteur, filtre huile, filtre air, fil gas-oil, filtre pollen, remplacement liquide de frein plus une centaine de points de contrôle. Normalement tu aurais du avoir un listing des points de contrôle.
Je viens juste de faire la révision des 90000km, 3 forfaits: vidange, filtre a pollen et liquide de frein= 450htva.
Quand a la vidange de la boite, on m'a dit qu'il ne faut pas en faire sur ce modèle.
C'est quand même dingue ca...
En France les concessions vous disent pas de vidange pour la boite tiptro...
J'ai demandé à un ami qui travaille chez Audi en Belgique, et il me confirme qu'après s'être renseigné il y a bien une vidange prévue de la boite à 120.000km (il a même ajouté: "question de garantie avec ZF qui ne prendrons pas en charge une boite HS si la vidange à 120.000 n'a pas été faite").
Le mec en question est administrateur dans un groupe possédant plusieurs garages en Belgique, donc j'ai plutôt confiance dans ses dires.
Concernant mon entretien à l'achat, c'est vrai que j'aurais du demander une preuve à BMW... Je vais sans doute les recontacter ^^
N'hésites pas à contacter le garage qui te l'as vendu, il doit te fournir la fiche de contrôle avec tous ce qui a été remplacé et les points vérifiés.
