Hello Guyz,
voila 1 an et demi que je roule avec l'engin. Le RS commence à me chatouiller même si c'est quasi inexploitable au quotidien. Mais bon... on parle d'un 5 cylindres, d'une sonorité bref de l'écusson RS. Mais c'est pas le sujet :)
Le sujet c'est le launch control. Soit je sais pas lire, soit je m'y prend comme un manche, mais j'arrive pas !
La doc dit :
Start/Stop en off (bien que de toute façon en mode sport y a plus)
ESP : un appui bref, le Virtual cockpit affiche ESP désactivé mode sport
Activation du mode sport : un petit coup sur le manche
Jusque là, je m'en sors.
Ensuite :
- Pied sur le frein : ok
- Pied sur l'accélerateur à fond : ok
Et la, bah ça le fait pas : le régime monte à peine à 2000, et au bout de 2 secondes redescend à 1000.
Quand je regarde des vidéos, le bazar vient se caler à 3800 ou 3900, on entend des ratés d'allumage, et ça part d'un coup
Y a un truc que j'ai loupé ou bien? :)
Il faut que tu déconnectes totalement l'ESP , en restant appuyé sur le bouton et pas un appui bref . le mode dans lequel tu te trouves en appui bref , permets de dérivé un peu plus , et de perdre un peu de motricité , donc de ne pas couper l'injection à la moindre perte d'adhérence en accéleration . D'autre part , il faut aussi bien évidemment que la voiture soit à bonne température .
Merci pour la réponse :)
j'étais à bonne température effectivement. Environ 100°.
ok donc je vais essayé comme tu proposes.
J'ai lu également qu'il fallait appuyer sur le frein pendant une seconde avant d'appuyer sur l'accélérateur. Tu confirmes ?
ben normalement , tu es à l’arrêt quand tu veux faire mumuse avec le launch-control , donc je me suis jamais rendu compte .oublie pas d'enlever le frein à main auto, si tu l'as . :nixweiss:
J'ai réussi hier soir ! rien a voir avec un démarrage classique pied dedans.
J'ai rien changé, juste un simple touché sur le bouton ESP. Il n'est donc pas coupé, mais s'affiche bien en mode Sport.
La seule différence, est que je suis resté appuyer sur la pédale de frein 3 secondes avant d'enfoncer le pied sur l'accélérateur.
Je me retrouve bien avec un régime à 3800 prêt à bondir ! :)
