Bonsoir tout le monde.
Me revoilà avec mon a6 quattro 180ch boîte auto 5 vitesses.
Comportement tout a fait normal en mode automatique hormis un léger accoup de temps en temps lorsque je fais un kick down de la 5 a la 4.
Et cet après-midi un copain a moi a essayé le mode séquentielle, et la grosse surprise:
Si on pousse les rapports jusqu'à 4000 tours, la boîte se met en sécurité. Tous les voyants PRND en rouge et la voiture reste en 3 ou 4 eme. Je coupe le contact et ca repart nickel.
J'ai testé la "remise a zéro" mais rien a faire.
Une vidange de boite et pont a été faite il y a 2000 km juste avant que je la récupère. Rien est stipulé concernant le filtre de boîte.
Une idée?
Sans lecture des défauts, ça risque d'être compliqué pour toi de trouver une réponse : la boite qui se met en sécu, ça peut avoir tellement d'origines...
La mienne ce n'est qu'un problème de capteur F125, d'autres ont eu des problèmes internes, ça va de 3 fois rien à boite HS.
Si dépose de carter, changement de filtre et joint de carter, la quantité d'huile neuve doit avoisiner les 9L. Si vidange simple on doit être autour de 5L. Ca peut être un indice de ce qui a été fait.
Idem, sans lecture vcds ce sera difficile.
L'huile etait tres noire à la vidange ?
C'est souvent une electrovanne en défaut qui met la boite en sécurité, avec des causes tres variées derrière
Oui je vais aller voir un garage ce matin. Car ma valise delphi ne se connecte pas au bsi ni au calculateur de boîte.
Pour la vidange c'est un garage qui l'a effectué (j'ai la facture) c'est l'ancien propriétaire qui l'a faite. J'ai remarqué que mon alternateur clignote et mon voyant abs également parfois (très rarement). La batterie est neuve. J'ai aussi remarqué que mon alternateur est humide.
Re bonjour.
Bon après passage a la valise chez mon petit concessionnaire renault en bas de chez moi, plusieurs défauts mais qui rapportent tous la même erreur (BSI et calculateur de boite)
-Surcharge tension
En effet mon voyant batterie qui clignotte....
Même en se connectant à la boite j'ai que ce defaut. Donc je vais changer mon régulateur d'alternateur et je repasserai la valise nous verrons bien.
Tu as pris ta tension alternateur moteur au ralenti?
Non pas testé. je me suis simplement aperçu que l'aiguille au tableau de bord indiquant la charge reste a 12v au ralenti et monte bien plus haut que 14 lors de grosses accélerations. Un coup à flinguer toute l'éléctronique, sachant que le mois dernier quand j'ai récupéré la voiture, le fusible de l'abs avait pété.. je ne roule plus avec, de peur de flinguer calculateur, xénon.... j'ai commandé régulateur + charbon, je reçois tout ca demain normalement.
Pour moi ce n'est pas ton régulateur d'alternateur qui est en cause, mais plutôt l'alternateur en lui même.
Je pense que le pont de diodes en à pris un coup.
Avant de changer le régulateur j'aurai fait tester l'alternateur complet, car là tu risque juste de flinguer le régulateur neuf.
Ou meme un changement direct de l'aternateur, quitte à le démonter/remonter une seule fois
Rien a démonter pour le régulateur et ca m'a coûté 15. Je le reçois demain. Je tente ça, le mec du garage m'a dit de le tester je risque pas grand chose
:reflexion: le régulateur, c'est pas la partie arrière de l'alternateur ???
Je dois me tromper parce que je ne vois pas comment le changer sans tomber l'alternateur...
Je confonds avec le pont de diode dont tu parles, vladi ?
Non le pont de diode est interne à l'alternateur, donc pour l'atteindre c'est dépouillage complet de la bête.
Le régulateur se trouve sur l'AR de l'alternateur, et n'est pas facile d'accès sur nos V6, si je ne m'abuse. Je suis de ton avis Franck.
Et puis un régulateur à 15€, bonjour la qualité, c'est sûr. Ça doit un yucco ou un truc du genre, donc de la sacré belle m.....e.
Merci vladi :)
Non pas facile du tout d'accès, y'a pas beaucoup de place pour bosser !
Là tu me scotch amo ^^
Bah écoutez j'ai trouvé régulateur + charbon intégré pour 15 sur eBay en Angleterre. Pour démonter rien de difficile. Débrancher le + et le - de la batterie. Puis débrancher idem l'alternateur.Sortir le cache noir (2 écrous) puis le régulateur. C'est pas dur par dessous (je précise que je possède une fosse). Puis je teste , si ça marche et que ca tient tant mieux, sinon hop a la casse et changement alternateur.
Ah ok, je n'imaginais pas que ça passe, remarque faut dire que je ne me suis pas posé la question, je l'ai tombé entier...
pour les charbons , c'est faisable sans démonter l'alternateur , par contre pour le demonter complet il faut enlever la courroie donc enlever la face AV pour avoir accès aux courroie
Exact, c'est faisable je confirme. Bon il faut bien sur ne pas avoir de grosses mains....
Pas des grosses mains, et pas deux mains gauches probablement ;)
