j'ai un defaut 18660 avec VCDS 12.12, apparament c'est le capteur de pression admospherique ou (barometrique)
J'ai déjà cherché dans différentes documentations SSP 350, 351, 409..., mais je ne le trouve pas.
Il y a un capteur de pression de suralimentation, le capteur de pression différentiel, mais rien sur un capteur de pression admospherique.
Est ce que quelqu'un sait ou se trouve ce capteur.
Merci
Il est vrai qu'on ne trouve quasiment rien à propos du code défaut 18660
Le diagnostic doit t'indiquer le repère code du capteur F96, G31, G71...
Quel est ce repère code ?
Le capteur altimétrique intégré au calculateur moteur dont faisait allusion Macgran est normalement le F96, est-ce lui ?
http://forums.quattroworld.com/s4s6/msgs/21892.phtml
Le message avec VCDS est:
18660 - Code défaut inconnu
P151D 00 [032] - -
Pour l'instant il est marqué non confirmé.
J'ai trouvé sur des sites Allemand des infos sur le message P151D.
Apparament cela veux dire "démarrage arrêté pour cause de vitesse de rotation trop faible".
Je me demande si ce n'est pas tout simplement un faut défaut parce que je n'ai mis que le contact sans démarer la voiture.
Ce bug semble être connu chez OPEL avec le code P151D et corrobore les infos que tu as trouvées sur le site allemand :
http://gm.oemdtc.com/3197/b14xel-b13dte-engine-does-not-start-p151d-2015-opelvauxhall-corsa-e-adam
Il faudrait peut-être une version VCDS plus récente pour déterminer la signification du code 18660. Un VCDS 15.7.1 par exemple.
http://www.autoobd2.fr/vagcom-15-7-1-vcds-hex-can-usb-interface-obd2-diagnose-cabel-for-audi-vw-seat-skoda.html
35 euros
